1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Не знаю в каких каталогах вы её не нашли, и то что её нет в "некоторых каталогах", не значит ровным счётом ничего, если она есть на официальном сайте производителя: смотреть вот здесь.
  2. wstil
    wstil
    wstil
    На том же сайте, по ниже приведенной ссылке, "Каталог по ламинату Tarkett". Разве что каталог не самый свежий
    https://www.tarkett.ru/ru_RU/collection-C000961-universe/hartley-hartli
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Может быть, её просто снимают с производства и в новый каталог не включили, а Леруа сбывает остатки. Однако факт остаётся фактом, если есть на официальном сайте производителя, то эта коллекция валидна. Единственное на что нужно обращать внимание, так это наличие нужного объема у поставщика и факт того, что возможно в будущем вы попросту не найдете его для починки уже имеющегося готового покрытия.
  4. SmiLe_Tsunr
    SmiLe_Tsunr
    SmiLe_Tsunr
    Ну что, прошел почти год с момента укладки ламината QS, что можно сказать, ламинат отличный за год эксплуатации ничего негде не разошлось, выдержал около трёх часов воду которую пролил кот на него, вода стояла, через швы не ушла, ничего нигде не набухло, спасибо ещё раз гуру этого раздела за советы .
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Смотрели вживую в двух магазинах, вдоль идут три полосы как утолщение, смотрится не фонтан...может так задумано... Куплен qs eligna, который без фаски.
  6. LoMike
    LoMike
    LoMike
    Доброго времени. Муки выбора. Ламинат 33 класс Pergo (Перго) Skara 12 pro 4V 2055 р/м2 и Ламинат 33 класс Quick-Step Impressive Ultra 2005 р/м2. Нужен именно 12 мм ламинат т. к. надо стыковать с керамогранитом, высота 15 мм. Новостройка, поэтому смотрю в сторону типа влагостойкого. Возможно есть более интересные варианты? Цвет темный должен быть. Покупка в Новосибирске, вероятнее всего в ПолДизайне. Спасибо за советы.
  7. LoMike
    LoMike
    LoMike
    Нашел на 155 странице на свой вопрос ответ. Вчера начал читать тему с примерно 90 странице, прочел около 30 и сдулся. А сегодня совершенно случайно перешел на 155, почитать последние - и точь в точь мой вопрос.
  8. LoMike
    LoMike
    LoMike
    На 159 странице есть рекомендация "Берите Balterio Traditions по качеству ничем не уступает QS, разве что будет подороже, так как производится в Бельгии".
    Есть такой - Ламинат 33 Класс Balterio (Балтерио) Fortissimo и цена 2325 р/м2. Дороже на почти 9000 р. (31 м2 надо) чем Pergo (Перго) Skara 12 pro 4V. Собственно вопрос стоит ли переплачивать?
    И еще вопрос по пленке под подложку, это-же обычная строительная пленка? Просто у нас 100 мкм стоит 37 р/м погонный ширина 3 м и 78 р/м 200 мкм. В Леруа покупал 8 метров (24 м2) за 590 рублей. Мне дешевле и проще привезти от себя необходимое количество метражём. Какой толщины приобретать пленку 100 или 200 мкм? Или принципиально ТОЛЬКО "Гидроизоляционная пленка для напольных покрытий"?
  9. Evgen8888
    Evgen8888
    Evgen8888
    Приветствую знатоков.
    Выбор ламината между:
    • Quick Step Impressive (Rus) IM4665 Дуб серый лакированный
    • Pergo Skara pro Дуб студийный L1251-03867
    Разница сейчас 100р/ за кв. м.
    3 комнаты изолированные: гостиная 18/ спальня 12 / детская 10.
    Стык с керамогрантитом по коридору.
    Почитав 10 страниц - вроде проблем нет с QS.
    Смущает только 32 класс. Прораб говорит надо 33 класс для ламината...
    33 класс у qs дороже прилично.
    Вот и вопрос.
    Спасибо.
  10. Evgen8888
    Evgen8888
    Evgen8888
    Хотелось бы до 1500 за кв. метр
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день! Какая оптимальная толщина подложки под ламинат толщиной 14мм при укладке на фанеру?
  12. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Для комнат в доме 32 класса QS хватит больше, чем нужно. Ну или Pergo Scara Pro - он 33 класс и с качеством всё в порядке
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Как и под остальной - 2-3 мм
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    По мне так не стоит переплачивать, так как по качеству они на одном уровне, а вы переплачиваете за факт производства в Бельгии.
    Обычная пленка в 200мкм вполне подойдёт
  15. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Добрый день! Очень прошу помочь советом по выбору ламината. Стелить будем в квартиру, теплых полов нет. Понравился Quick Step Impressive Ultra, хотим 33 клас и 12мм. Но очень смущает российское производство на данный момент, очень много негативных отзывов как раз по поводу качества российского. В старой квартире лежал квик степ классик бельгийский, пролежал 10 лет без нареканий. Так же читала что Pergo Skara 12 Pro неплохой, но посмотреть его в живую пока нет возможности. Какой посоветуете из этих? Или может какую другую фирму тоже можно рассмотреть? Бюджет 1800 -1900. Заранее спасибо за советы!
