1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Catty1982 рекламации по качеству ламината составляют 0,01% от всего объёма выпускаемой продукции. Всё остальное - нарушение технологии хранения, укладки, эксплуатации.
    QS Impressive Ultra то же самое, что и Pergo Skara Pro. Оба оптимальны с точки зрения сочетания цены и свойств, и как раз благодаря производству в РФ.
  2. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    С аналогичными характеристиками не Российского производства можете что то посоветоватья? QS или Pergo приходилось укладывать? Между ними все таки что по лучше?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Оно будет стоить сильно дороже. Вы же обозначили рамки, чедес не бывает. Сопоставимый 33й класс, сделанный в Европе, это уже ближе к 3тр, а там и до бескомпромиссного во всех отношениях Alloc Original 34 рукой подать. Поэтому нет смысла искать альтернативу, находясь в первоначальных рамках бюджета.
    Да одинаковые они.
  4. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Помучаю еще вас немного) если мы уберем 33 класс и 12мм а просто будем рассматривать наилучший вариант в данном бюджете, что бы вы выбрали?
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это они и есть.
  6. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Спасибо!
  7. slepoi_alex
    slepoi_alex
    slepoi_alex
    Доброго времени суток! Решил ложить ламинат в новой квартире, вопрос: залита стяжка пола, и между комнатами щель в стяжке (может температурный шов, или так удобнее было заливать) около 5 см, нужно ли ее выравнивать в пол? Или можно ложить ламинат поверх этой щели?
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Обязательно выравнивать. И если это дверной проем, то делать на этом месте температурный шов уже для ламината.
  9. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Подскажите пожалуйста еще один момент. Правда ли что по своей структуке 7-9 мм ламинат плотнее чем 12мм, и его труднее повредить? Нашла га просторах интернета информацию) есть ли смысл рассмотреть skara pro вместо 12 pro ? Смысл не экономии а в том есть ли смысл переплачивать? Что дает 12мм? Заранее спасибо!
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Catty1982 ровным счётом ничего, кроме необходимости попасть в запланированный уровень финишного пола, если заложено изначально 12мм
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Иногда добавляет тактильное чувство большей монолитности ламинированного напольного покрытия и собственно говоря всё.
  12. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Спасибо!
  13. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Спасибо!
  14. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Доброго времени суток. Неожиданно стал перед выбором ламината в спальню. Зашел в первый попавшийся строительный магазин и наткнулся на акционный товар, цена которого прельщает, но есть сомнение в его качестве. Ламинат называется EGGER-PROMO/32/H1020 БУК. Поиск в Гугл показывает его только в Беларуси. Сказали, "сделано в Германии", но как-то подозрительно дёшево. В каталогах производителя такого товара не нашел.
    По цене - очень хорошо, но по рисунку хотелось бы "2-полосный паркет" - может, кто подскажет красивые и качественные варианты? По цвету - выбираем светлый-серый-бежевый. Спасибо
  15. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Эггер производится в России. В данном случае, единственное достоинство этой линейки это цена, в техническом плане это ниже среднего, ибо бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Производится такое только для сетей гипермаркетов и его единственное назначение быть дешёвым. Смотрите на штрихкод упаковки, если первая 4 это Россия.
