1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Zadnyaya_lapka
    Zadnyaya_lapka
    Zadnyaya_lapka
    Всем большое спасибо.
    Взяли в итоге Pergo Skara pro, 33 класс, 9 мм. Надеюсь, не разочаруемся.
    За My floor предоплату вернули. Другой продаван нам сказал что его делают в Польше. Не знаю конечно насколько правда.
  2. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Ребят, берите что угодно, только не Перго Скара Про 9мм. Ламинат хоть и водостойкий, но с очень слабыми замками, особенно по короткой стороне - по всей квартире разошёлся у стен через полгода. В центрах комнат, наоборот, сколы на углах, Поськольку фаска не явно выраженная, это очень заметно. Поэтому планируем демонтировать и стелить другой ламинат. Жалею, что повёлся на рекламные хвалебные оды этому недоразумению на этом форуме. Отзывов про этот ламинат и его слабые замки предостаточно в интернете.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Зачем клеили, герметиком заполняя зазоры? Это типа "бесплинтусная" система для напольных покрытий, укладываемых плавающим способом?
    Технология укладки не допускает подобных выкрутасов. Поди, и без порогов в дверных проёмах?
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Вот вам ещё один отзыв, где ругают замки не осознавая, что не в них дело, а в том, что проблема в нарушении технологии укладки. Если у стен, то явно проблема с методом укладки (или прижали у стен идущих перпендикулярно направлению укладки, и скорее всего он лежит одним пластом по всей квартире). Фото сколов в студию или ваши заявления это просто пшик).
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Скорее всего не были соблюдены вот эти рекомендации
  6. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Ничего не клеили, у стен зазоры оставляли, конвектор обошли с зазорами. На фото плинтусов нет, и герметиков тоже.
  7. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Фото сколов нет, но вот так стоит ламинат в центре комнаты. В углах в некоторых местах сколы.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это не сколы, это он у вас дыбом встал. Не там ищите крайних. Проблема в нарушении технологии укладки, собственно, как в 99,9% случаев. Пороги в дверных проемах ставьте. Все зазоры проверьте и, если что-то где-то клеили/заполняли, то устранять. Дверные ограничители вкрученные в пол, направляющие шкафов-купе, тяжёлая мебель, локальные горячие неизолированные трубы, отсутствующий пароизоляционный слой в подложке тоже.
  9. zloitapok
    zloitapok
    zloitapok
    Я знаю, что он дыбом встал, при этом нигде не упёрся, а по периметру разошёлся. Чудеса. При этом такая проблема с этим перго у многих, если погуглить. Та же ерунда на фотках в других отзывах.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ерунда на фотках и частота её встречания в гуглях прямо пропорциональна тем, кто не ведает, что творит, берясь за монтаж того, чего не следовало бы, из-за полного непонимания важности соблюдения элементарных требований технологии укладки. Замки не расходятся сами по себе, и доски домиком самостоятельно не становятся. Сила действует - вот и результат. Причины очевидны. Перечислять их все бесполезно, их никто не принимает всерьёз, как минимум, из тех, кто влетает и ищет крайних где угодно, но только не там, где надо. Назначьте экспертизу судебную и сильно удивитесь её результатам. Только вопросы должен формулировать спец.
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Из-за замков он дыбом не встанет и щелями не пойдет без механической силы, которая или прижимает его (в случае со щелями) или не даёт ему расширяться по вектору и он движется в сторону меньшего сопротивления (встаёт дыбом). На него где-то действует сила противоположная локальному вектору расширения. У вас нарушены все векторы - где-то напортачили с укладкой (в 70% это случается при укладке без порогов в купе с отсутствием пароизоляции, так же нужно проверить установку дверных коробок - нет зазоров вокруг рамы или факт чрезмерного прижатия покрытия самой рамой).
    Vago прав. Тут ни в одном месте не вина ламината, а вина ломастеров, устанавливающих ламинат с нарушениями технологии укладки. Вы сразу разберитесь в причине, а потом тут давайте советы, основываясь на вашем единичном случае.
    Вот вы мне скажите, у вас ламинат лежит одним пластом по всей площади без тех зазоров в дверных проемах? Есть ли пароизоляция?
  12. Rozario888
    Rozario888
    Rozario888
    Всем привет. может по теме есть уже какой-то сформированный негласный рейтинг по фирмам? хотя бы 2-3 для изучения каталога.
    пока по интернету и по тем же рейтам выделяется Quick-Step серии Impressive. бегло по топику тоже встречается
  13. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Пороги тут ни при чем. На работе во всех кабинетах лежит ламинат. Некоторые офисы длиной 16-18 метров. Лежит уже лет 12, ни тебе коробления, ни чего.
    Тут что может быть:
    -положили на не высохшую стяжку;
    - нарушение технологии производства самого ламината;
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Сверху вниз:
    1. Alloc Original 34
    2. Pergo Skara Pro и QS Impressive Ultra
    3. Всё остальное, что стоит дешевле, отдавая предпочтение произведённому в РФ, особенно при равных ценниках с импортом.
    P. S. Всё, что попадает по цене между 1 и 2 пунктом и произведено в Европе (Wineo, Haro, Terhurne, Meister, BerryAlloc, Kaindl) брать можно, но смысла, с точки зрения рационального подхода, особо не имеет, только эмоционального. Все ищут чуда в категории "всё остальное" и очень радуются, когда натыкаются на неприятности в первых двух пунктах, что в 99,9% случаев - последствия нарушения технологии укладки и непонимания важности следования всем её пунктам без исключения. Нормальный ламинат на сегодня меньше 1,5тр/м2 не стОит. Но понятие "нормальности" у каждого своё. Поэтому это не значит, что ниже обозначенной планки жизни у ламината нет. Просто там нет смысла париться: берёшь, что нравится и устраивает по цене, и укладываешь с соблюдением всех пунктов технологии.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если в одних условиях не при чём, то в других очень даже при чём. Иногда достаточно просто поменять расстановку мебели в одном и том же помещении, чтобы почувствовать разницу в поведении, это не говоря о разной конфигурации помещений и прочих прелестях также относящихся к разряду нарушений.
