1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    ИМХО не должен российский ламинат такого уровня стоить 750р.
    А за эти деньги я возьму вполне приличный китай от Практика.
  2. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Про "такой" уровень слышу впервые. От вас.
    "китай" в нынешней ситуации я бы вообще не брал. Никакой. Тоже ИМХО.
  3. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Добрый день!
    Рабочие уложили новый ламинат с шагом 1/2, а мне хотелось с шагом 1/3.
    Укладывали все одним контуром.
    Замки 1clic2go.
    Скажите пожалуйста:
    - нечего страшного, если они его пересоберут с другим шагом? Понимаю, что это делать можно, но насколько это нежелательно с этими типами замков? Не будет ли ламинат потом гулять в этих замках?
    - и какой фирмы герметик посоветуете для ламината?
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы может и не стали бы, а я с китаем с Практиком работаю с 2005 года, знаю сильные и слабые места. А вот Классик никогда бы себе не купил, да и на Элигну не стал бы тратиться.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    При разборке ламината самое опасное не поломка замка, а повреждение краевой зоны верхней декоративной части - сколы. Если у вас нет запаса или докупить немного потом будет проблематично я бы не стал из-за такой прихоти разбирать.
  6. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    Добрый день!
    Нужен совет.
    Класть буду в небольших спальнях (12 и 14кв.м).
    Пол поднимать сильно не хочу, поэтому рассматриваю - 8мм.
    В идеале конечно влагостойкий (относительно).
    Подскажите по поводу - Vintage Performance V521 Дуб Болеро.
    Какие отзывы о нем?
    В любом случае, на сколько я понял из сообщений, тут хорошо отзываются о ламинатах Loft и Pergo.
    Правда и стоят они подороже аналогов.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Китай не лучшего качества.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Нормально качества Винтаж за свои деньги, только не 8мм, там надо только 12ку брать :)
  9. Zuev_AS
    Zuev_AS
    Zuev_AS
    Tarkett 32 класс или выше. Всегда собирается хорошо и проблем никогда не возникало. Да и стоит в разумных пределах.
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Друзья мои, как думаете, если я опоры радиаторов поставлю на ламинат — оченно плохо будет? Так то понятно, что по инструкции через ламинат к стяжке ничего прикручивать нельзя, но как заделывать дыры вокруг стоек, на которые радиаторы вешаются я не представляю. Всяко будет выглядеть похабно. Думаю, может просверлиться насквозь под дюбеля, в самом ламинате отверстия расширить на 0,5-1см и не прикручивать ноги намертво? Т. е., вокруг шурупа будет зазор, но сама нога будет стоять на ламинате. Или забить и так привернуть? Да, размер «полотен» ламината — 7×4 и 7×3,5. Радиаторы будут стоять с одной стороны, по длинным краям. Четыре дыры в полу на самых видимых местах совсем ни в село, ни в красную армию.
  11. marmoset_ya
    marmoset_ya
    marmoset_ya
    Добрый день! Помогите с выбором ламината. Отсмотрела кучу вариантов, н ок сожалению из советуем марок (Квикстэп, балтерио, маэстро) подходящих мне по оттенку, фактуре и вкусу нет(
    Нашла несколько вариантов, но все они Китай. Так как Китай-Китаю может быть рознь?!?) То какой выбрать лучше? Или вообще не связываться и брать того цвета, который мне не нравится и смириться с этим. Рассматриваемые марки:
    Mosfloor
    Unistep
    Floorway
    Proteco
    Holzmeister
    Работники сразу сказали что ламинат должен быть 12 (хотя сомневаюсь что мне нужен такой толстый-смысл?!), но выбирать ен приходится из-за возможно перепада с плиткой.
    Подложку говорят брать 3мм. Пробковую не предлагать, честно не потяну по деньгам (Поэтому какую лучше брать? Спасибо вам всем огромное за ответы!
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Есть такая штука пластмассовая "обвод для труб" называеться. Диаметры 1/2 и 3/4 дюйма, если по диаметрам подходит или очень близко, можете использовать их.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Из китая могу рекомендовать только два бренда - Praktik (Parafloor) или Vintage. Толщиной не менее 12мм.
    Подложку 3мм брать только жесткую экструзию, мягкую вспенненую - не брать.
  14. Ochka
    Ochka
    Ochka
    Камышин
    Китайский 2 года пролежал, скрипит и кое где потёрся (Будем в мае менять на Alloc, норвежский ламинат. класс 34, с фибровым замком. Его и на кухню можно, влагостойкий, не царапается. Покрытие антистатическое, пыли, всякой химии не боится. У родственников такие полы, они и присоветовали.
  15. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Добрый вечер знатоки.
    Т. к. бюджет ограничен, а площадь второго этажа на которые надо положить ламинат - 55м2. Выбор на настоящее время для меня ограничился двумя марками:
    -Krono Original SUPER NATURAL CLASSIC 8573 ДУБ ХАРЛЕХ (SN) - 690руб
    - Kastamonu Blue Дуб алжирский кремовый FP0041 - 560 руб.
    Что посоветуете из этих производителей или посмотреть что либо другое в этом порядке цен.
