1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. juligik
    juligik
    juligik
    Добрый день! Сейчас во всей квартире (кроме санузла) уже 6 лет лежит QS impressive ultra. Нареканий за это время никаких.
    Теперь надо выбирать ламинат в дом и я бы не задумываясь взяла его вновь, но планируется покупка небольшой собаки, а по QS очень слышно цоканье.
    Или это общая проблема ламината, и Pergo, и alloc original поведут себя также?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Общая
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Это минус всего ламината, звук будет такой же от любого.
  4. Artos3000
    Artos3000
    Artos3000
    Спасибо. А какие недостатки у винила? Например, насторожило предупреждение на сайте Икеи к использованию ковриков с прорезиненным (латексным) основанием: "Не подходит для использования на напольных покрытиях из ПВХ/винила, так как подкладка может оставлять стойкие пятна на полу". То есть на такой что попало не положишь и не поставишь?..
  5. Тотже
    Тотже
    Тотже
  6. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Недостатки такие же как и у обычного линолеума. Использование прорезиненных ковриков низкого Качества приводит к их расслоению и замучишься отчищать остатки коврика от напольного покрытия. От винила отчищать сложнее ввиду его низкой плотности и стойкости к царапинам. Если Вас не смущает, что это химия и нравиться внешний вид, покрытие как покрытие.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не является недостатком. Просто это надо учитывать. Покрытие создавалось как улучшенный идеальный ламинат. Водостойкое прежде всего. Теплее ламината. Более упругое как пробка комфортное при ходьбе.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Достаточно высокая цена с натяжкой может являться недостатком, хотя она соответствует качеству.
  9. Dmpetrenko
    Dmpetrenko
    Dmpetrenko
    Всем здравствуйте!
    Выбираем ламинат для всей квартиры, включая кухню. Укладываться будут на стяжку от застройщика (не идеал, но без криминала) + подложка 3мм.
    Визуально из среднебюджетных подошли:
    1. QS Signature 9мм (Бельгия, 2.100 квадрат)
    2. Pergo goteborg pro (1.200 квадрат)
    Стоит ли переплачивать за первый вариант чтобы потом не «греть голову» с эксплуатацией?
  10. Rozario888
    Rozario888
    Rozario888
    смотрел сравнение винила и ламината, первый по всем пунктам лучше, но под него как понял нужен идеально ровный подготовленный пол
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Абсолютно не стоит, только если дизайном больше нравится.
  12. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Правильно поняли
  13. Dmpetrenko
    Dmpetrenko
    Dmpetrenko
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ. То есть Pergo этой модели вполне ок?
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Да
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    Пожскажите пожта-пол-деревянные доски на лагах, ДВП 2.5мм, подложка ЭППС 3мм и ламинат 8мм.
    ДВП прикрутили к доскам каждые 30-40см и теперь прихождении по ламинату есть некоторое движение (прогиб) ламината до 5мм
    Это критично для эксплуатации помещения-установки мебели, хождения людей?
    И не приведет к расхождению замка ламината?
