1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется больше 3 мм подложку делать. Пробка упругая и меньшей плотности чем напольная 6мм. Будет излишняя нагрузка на замки ламината.
  2. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Не понял - "Пробка упругая и меньшей плотности чем напольная 6мм."
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть напольное покрытие пробковое клеевое в планках 600 на 300 мм из плотной пробки гранулы другие, жесткая. Для подложки 6 мм что листовой, что рулонной плотность меньше и упругость больше. Основание должно быть твердым для ламината. Тут так не будет. Не рекомендуется можете любого производителя ламината запросить технолога.
  4. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Спасибо понял.
  5. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Какую тогда лучше подложку выбрать?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Профитекс можно, листовые плотные 2-3 мм. Требования к подложкам выше указаны. Профессиональные должны быть подложки.
  7. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    В листах, что то не нашел. Вот такой только - Profitex.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    @Sazn86,
    Можно и ее. Главное не берите вспененные самые дешевые. В системе с полом подложка должна переносить все нагрузки долгие годы.
  9. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    спасибо
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А такая хорошая?
    Рулонная теплоизоляция ИСТЭК (EASTEC).
  11. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Доброго дня! Первый раз взялся за укладку ламината и возник вопрос. Ламинат Кроностар, в инструкции к нему указано, что длина обрезка панели под дальнейшую укладку не должна быть менее 40 см. У меня получаются 37-39 см и тогда практически без отхода получается. Данные отрезки будут лежат вдоль дальней стены, где фактически никто и не ходит. Насколько критично если они будут чуть короче 40 см или все же надо подгонять, отрезая от цельного листа?
  12. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Сейчас много маркетинговых "ходов конём" где вам пытаются всунуть говнейшее говно с наполнением из радиоактивного минерального говна из Китая под новым словом SPC. Советую смотреть на известные бренды, которые производят ламинат, обычно у них есть варианты с виниловым верхним слоем и ригидной (твердой) базой, что собственно и есть SPC или WPC и обычно имеет слово "Rigid" или фразу "Rigid core". И вот кстати все именитые бренды максимально избегают этого словца "SPC".
  13. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Добрый день. Выбираю себе в дом ламинат. Имею собаку+маленькие дети. Хотелось бы подобрать в пределах 1300-1500 р ламинат 33 класса с фаской. По структуре приближенной к натуральному дереву. Нравится рисунок дуба темный. Возможно с шероховатой поверхностью. Дом для летннго проживания с редкими заездами зимой. То есть в холодное время перепады температур. Пока дом не прогреется. Что можете подсказать из актуального на данный момент. Спасибо
  14. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Parador, думаю сойдёт за какой никакой именитый бренд.
  15. Alekes86
    Alekes86
    Alekes86
