1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором. Выбирала по цвету, но трудно сравнить по качеству.
    1. Ламинат Arteo (33 класс, 8 мм)
    2. Kronopol (33 класс, 8 мм)
    3. RichMan Strong (33 класс, 12 мм)
    в хрущовку, две комнаты по 12 кв. м.
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Первые два - примерно одно и то же по качеству. 3 вариант в топку - это Китай
  3. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    А что можно сказать про ламинат AGT? турция...
  4. 89505758442
    Здравствуйте. Мучаюсь с выбором ламината. 1. Pergo Goeteborg Pro. 2. Pergo Uppsala Pro. 3. Quick-Step Impressive. Хочу стелить в квартире единым настилом без порожков. Переживаю за кухню и прихожую. И ещё в чём между первым и вторым вариантом? Подскажите пожалуйста.
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Выбирайте любой. Между первым и вторым разница только в дизайне. 3 вариант - 32 класс. Однако все ваши деньги и муки выбора напрасны и бесполезны при "хочу стелить единым настилом". Вероятность появления всяческих щелей и локальных геморроев с поднятием покрытия повышается до предела и теряется гарантия производителя. Зачем это вам?
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Абсолютно ничем не выделяющийся среднего качества ламинат. Магическими свойствами не обладает.
  7. 89505758442
    Спасибо. Подскажите пожалуйста, а в чём отличие между Pergo Uppsala Pro и Pergo Scara Pro?
  8. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    лишь бы не был откровенным г*)
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ну, он имеет смысл, если дешевле российских вариантов. Тратить деньги даже на скрытое го-но не стал бы. Дешёвых вариантов хватает и российского производства, которые будут дешевле и не хуже.
  10. art-pirog
    art-pirog
    art-pirog
    Долго выбирал ламинат максимально близкий по цвету к керамограниту в коридоре, остановился на двух цветах дуба 4955 и 4686 в линейке Kronotex Robusta. И тут меня дернуло почитать про него отзывы - огромное количество владельцев пишут, что он скрипит. При чем не местами, а весь, то есть все замки. Может быть кто-то имел с ним дело, насколько это соответствует действительности? Не может же быть, что у всех поголовно проблема в нарушении технологии укладки.
    Если не кронотекс, то какую марку брать, чтобы был толще 8 мм, и можно было укладывать на кухню? Конечно жаль с кронотексом в цвет попал(
  11. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    а какие российские варианты можете посоветовать?
  12. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Скрипит не кронотекс, а руки и мозги решивших и укладывающих на кривой пол. Kronotex Robusta отличный ламинат.
    Uppsala Pro - толщина 8мм, Scara Pro - 9мм, в остальном по тех. характеристикам одинаковы.
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Quick step Classic или Impressive, Pergo, Tarkett Navigator, Kastamonu Floorpan Black или Blue
  14. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Ламинат Artens Дуб Монгольский 33 класс толщина 8 мм с фаской 1.99 м² - такой стоит рассматривать в дом?
    Аа нашел ответ - не очень:(
  15. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Надо составить список ламината, который точно не стоит покупать.
    А то постоянно приходится спрашивать и искать информацию о качестве.
