1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    Спасибо!
  2. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Я уже с одним продаваемо поднимал данный вопрос, но ответа не получил. Зачем?
    Производитель ламината разрешает укладку ламинатор без швов 13 метров. Расширение не зажатого ламината происходит от центра. Таким образом если длина ламинат от места его защемления не более 6,5-7 метров волноваться нет причин. Если разговор об общественной бане, где корабли ходят, тогда, да.
  3. IgorBrest
    IgorBrest
    IgorBrest
    Барановичи
    Здравствуйте.
    Выбираю ламинат в дом.
    Один этаж, теплые водяные полы. Стяжка ровная.
    Что бы не возится с плиткой и стыками ламинат-плитка в кухне-гостиной,решил везде сделать ламинат, кроме санузлов, тамбура и котельной.
    Хотелось бы светлый ламинат с фаской и влагостойкий (если такой бывает).
    Выбор пал (понравился жене) на Таркет Эстетика 9 мм.
    Пока выбирали увидел кастомону Блю 8мм.Он дешевле таркета.
    И Квик степ крео плюс 8 мм, по цене кастомону, но он без фаски (очень хвалил продавец).
    Собственно вопрос, какой из них выбрать, что бы и на кухню подходил, и для теплого водяного пола?
    Подойдёт ли подложка 2 мм в рулоннах, вспененная?
    Прислушаюсь и к другим вариантам, желательно не дороже Таркет Эстетика.
  4. IgorBrest
    IgorBrest
    IgorBrest
    Барановичи
    Здравствуйте. Был сегодня в магазине, увидел в живую ламинат Таркет балет сельфида 33 клас с фаской. Продавцы разложили на полу. Понравился.
    Решил покупать. Зарезервировал до четверга.
    Гуру ветки, что скажете про мой выбор?
  5. IgorBrest
    IgorBrest
    IgorBrest
    Барановичи
    Покупаю ламинат заранее, есть вопрос про хранение.
    Можно ли его хранить в доме без отопления?
    Последние мокрые работы проводились в августе и все успело высохнуть. Тоесть температура и влажность одинаковые что на улице что в доме.
    Спасибо
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Берите, таркет балет, раз нравится, так как QS возможно распродают остатки, так как крео линейку уже не производят.
  7. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Хранить в неотапливаемом помещении не рекомендуется по технологии укладки и хранения
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Сегодня нашли варианта: Classen Expedition 4V WR Дуб Ниаса или
    TARKETT Estetica Дуб Натур Серый с фаской 9 мм что лучше?
  9. IgorBrest
    IgorBrest
    IgorBrest
    Барановичи
    Спасибо. QS на остатках Вы правы.
    Таркет тоже на остатках по "старой. цене".Везде уже дороже. Просто тех остатков мне хватает.
    Таркет дороже QS на 80 руб. м. кв.
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Про остатки QS, это я к тому, что эту линейку уже давно не производят, и эти остатки хранились скорее всего бог знает как, и соответственно, трудно сказать, как он себя поведет в отапливаемом и влажном/сухом помещении, ну и потом не найдёте вообще, если понадобится на починку и т. д.
    Хотя, бери вы любую другую актуальную серию от QS, я бы не задумываясь, посоветовал брать QS вместо Tarkett.
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В принципе, оба относительно равнозначны технически. За исключением, страны производства. Classen это Германия, а Tarkett - Россия. Но по качеству, я бы сказал Classen более стабилен, хотя его замки любят ровный пол.
  12. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Очередной вопрос из цикла: «а посоветуйте»…
    Особенно буду рад мнению @buzzerr и @vago083050.
    пол в двух помещениях полусухая стяжка (перепад 1-2 мм на 3-хметровом правиле). Помещение кухни-гостинной 41 м2 (8,7*4,7) и коридор с гардеробной 35 м2 (7,5*4,2, буквой Г).
    Хотелось без порожков, но решили не экспериментировать и сделать техразрыв через пробковый компенсатор (от порожков нервный тик). Укладка по ходу/по свету (совпадает).
    цвет - «под дерево» (аля соломенный дуб)
    пожелания - ширина «ламели» от 16 см (т.е крупноформатный). Толщину смотрели 12 мм (+3 мм подкладка), т. к под этот уровень выведены иные покрытия.
    Какой посоветуете в пределах до 2000 руб/метр?
    Или может альтернативу в 10 или 8 мм смотреть и не мучаться? Откровенно, не понял в чем разница в стабильности от толщины.
    p. s сегодня активно предлагали MyStep и Paradise, но даже не слышал ранее про эти марку
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ну в этом формате хороший ламинат будет больше 2000 за м2.
    На вскидку: Kronotex Mammut будет отличным выбором, однако, он будет 2000+/м2. Quick Step Majestic, 10 мм толщина и тоже чуть выше бюджета.
    Разницы в стабильности между 8мм и 12 мм нет. Чувство монолитности под ногами - да, а всё остальное это маркетинговые ходы конем.
    My step и Paradise - от лукавого) Суббренды с весьма спорным качеством.
  14. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    спасибо огромное!
    А если не цеплятся к 12 мм, то что у кронотекса есть аля Маммут, но меньшей толщины (по логике же должно быть дешевле)?
    и нужна какая-то специальная подложка под эти покрытия или «стандартная» (читаю параллельно ветку про подложки, прям все сложнее чем представлялось)
    И правильно я понимаю, что криминала в пробковом компенсаторе в техразрыве вы не видите? Опять же, параллельно читаю про ужасы расширения и неизбежность выдавливания этого компенсатора или вставания колом
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Внесу свои 5 копеек. Пробковый компенсатор ставиться только когда оба покрытия приклеены. Плавающие нельзя. Мастер Владимир выкладывал видео как за горе-мастерами переделывал. Делал клеевой кварц-винил вместо ламината к плитке примыкание. Посмотрите сами https://www.instagram.com/p/CUDiER8K82W/
