1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Kronotex Exquisit Plus, там 8мм и 32 класс, но отличный декор под дерево. Однако нужно отнестись к выравниванию чернового пола более тщательно. Если не привязываться к Krono, можно брать Quick Step Majestic (10 мм 32 класс), Pergo Long Wide Plank (10 мм и 33 класс) и Pergo и Stavanger Pro (8 мм и 33 класс).
    Подложка нужна из экструдированного пенополистирола не более 2-3 мм с пароизоляционым слоем или если без него, то под подложку нужна пленка 200мк. Конечно полно говноспоров, которые, как навозные мухи прилипают к этой теме (не удивлюсь, если опять вылезут и здесь) и готовы со слюной доказывать, что пленка на втором этаже и выше не нужна, и что тех разрывы, видишь ли, тоже не нужны ибо они не видят в этом смысла, почему то думая, что из-за этого факта (недостаточность их мозговой функции) и всем нужно так делать, ибо они есть самые умные, а все остальные, включая компании, лошьё тупое и жадное.
    Тех. разрывы нужны в дверных проемов и, к сожалению пробковые компенсаторы, являясь упругими и гибкими, оказывают через чур большое сопротивление и не предсказуемы. Я бы не рекомендовал. А по поводу порогов. Так у тех же Pergo и Quick Step есть их собственные в артикул ламината и выглядят отлично.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен очень много безответственных людей. Даже не хочется участвовать в таких спорах. Памятку от EPLF как подбирается подложка никто не отменял. Требования по нагрузке вспененка не проходит.
  3. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Итак, остановились на Кронотекс Маммут 10 мм (он даже шире чем 12 мм, смотрится отлично).
    В качестве подлодки порекомендовали пленку + пробка 2 мм. Подойдет или поменять заказ?
    Согласно инструкции на пачке кронотекс, производитель допускает укладку до 12 м по длинной стороне и 8 метров перпендикулярно (т.е 12*8). Если так, то у меня максимальная длина 11,7 м, а ширина 8 м.
    Рисковать или не стоит? (Понятно, что «лучше перебдеть», но насколько данный производитель «гарантирует качество»?). Проблема то из-за того, что на этаже нет дверных проемов кроме как таковых, только переход и двери в кладовую. И разрывать придется на видном месте.
    кстати, а как называются плинтуса с прижимным механизмом? Вчера искал по картинке от Ваго, в инете по слову «скрытый плинтус/L-плинтус» - не нашел такой‍♂️
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Пробка подойдёт, но по мне так не стоит она своих денег и 2 мм очень быстро превратятся в труху.
    В таком случае тех. зазор не нужен. Но следует сделать шире зазор у стены, по максимуму
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Грубое нарушение технологии. Либо полноценные порожки, либо плавающая укладка не для вас. Остальное - лотерея из "личного опыта", развеивающего "мифы о перестраховках производителей", которые не имеют ничего общего с объективной реальностью.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не годятся для плавающей укладки.
  8. art-pirog
    art-pirog
    art-pirog
    Подошло по цвету две вида ламината, посоветуйте пожалуйста на чем остановить выбор, или мимо проходить и искать что-то другое под мои задачи - лежать будет на кухне и в спальне.
    Оба 8мм
    Balterio Resretto и MEISTER LL 150/6413
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Выбирайте любой, один Бельгия, второй Германия
  10. Lara228
    Lara228
    Lara228
    Добрый день, выбираю ламинат в квартиру 40 кв м, на полу бетонная стяжка+наливной пол, хочется единым полотном, смотрю в сторону Pergo, Wineo 500, Haro, Terhurne, Meister, переживаю можно ли ламинат стелить под кухонный гарнитур либо ламинат стелят до ножек, т/к гарнитур все-таки тяжелый, а под кухонный гарнитур положить Керамогранит?
    насколько водостойкий ламинат поможет на кухне?
    Alloc original 34 класс и Berry-Alloc original 34 класс это одно и тоже?
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В идеале, лучше завести его под цоколь кухонного гарнитура, но до ножек. Хороший водостойкий будет в самый раз.
    Alloc original и Berry-Alloc original это один и тот же ламинат. Alloc и Berry теперь одна компания.
  12. Lara228
    Lara228
    Lara228
    А есть ли у кого опыт укладки под ламинат такого плинтуса?
  13. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет! Подскажите пожалуйста дано: керамогранит 9мм на полу, и ламинат 8мм, какой подложкой компенсировать толщину ламината, нужно хотябы 4мм, пробковая в 4мм дорого выходит, допускается ли укладка в два слоя пробковой подложки 2мм, чтобы вышло 4мм. На счет хвойной подложки переживаю, от воды она размокает. Про полиэтилен на бетон, читал, буду делать так.
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    У вас разница в 4 мм? Если так, то 4 мм пробка (2 слоя 2мм пробки это не то же самое, что один слой 4мм - плотность будет меньше). Если меньше можно, то экструдированный пенополистирол 3мм.
  15. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Отделочник сказал, что 4мм подложки минимум, 5 мм пробки уже нереально дорого. Что из подложек будет лучше по долговечности и устойчивости к возможной влаге?
