1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Рекомендуемая производителями ламината толщина подложки не более 3 мм. Всё остальное это маркетинг и вред для замков ламината, они не очень хорошо держат вертикальные нагрузки, а это именно то, что у вас будет при подложке больше 3мм. Экструдированный пенополистирол подойдёт, но не более 2-3 мм или если уж вам позарез нужно 4 мм, то тогда пробка 4мм в один слой (у этого материала достаточная плотность, которая обеспечит вам минимум прогиба даже при этой толщине). Отделочнику по барабану, чем добрать эти 4 мм и он вам насоветует в три короба, главное побыстрее. Ведь результаты этой ошибки вы испытаете на своей шкуре не сразу, а годика через 2-3, когда начнут сдавать замки раньше времени.
  2. Analog
    Analog
    Analog
    Год назад был уложен дорогущий classen с фасками, с пропиткой с завода (https://leroymerlin.ru/product/laminat-dub-santoro-33-klass-tolshchina-8-mm-s-faskoy-1996-m-82377819). От стен оставлено по 1.5см.
    И он с проклятыми замками 5g, пластиковые вставки.
    Подложка 2мм ecoheat. Наливной пол не слишком ровный, но я не ожидал что через пол года начнёт настолько звонко местами трещать.
    В комнате 20м есть 3 места, где треск просто убивает. Снимать его не буду, нервы ещё потерпет и заменю его вообще на линолеум, как на кухне.
    Но пока нервы ещё есть, хочу попробовать убрать треск. Во всех случаях он исходит из углов двух плашек. После того как проблемное место нажать и отпустить - после снятия нагрузки треск снова есть, и даже потом ещё в течение минуты может 1-2 щелчка произойти.
    Прежде чем следовать советам ютюба и сверлить отверстия, с последующим заполнением polifoam'ом для паркета (https://www.ozon.ru/products/178885294) - есть ли смысл попробовать залить обильно/втереть в проблемные места гель для герметизации стыков? https://www.ozon.ru/product/gel-dlya-germetizatsii-stykov-bostik-clic-protect-125-ml-223700793/
    Пускай он ходит и чуть прогибается, убивает именно треск. В собственном доме стал перешагивать проблемные места, а перед гостями стыдно.
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Всё что можно сделать не правильно, вы уже сделали, однако клеем можно окончательно добить и трупик загниет. А использование геля это всё равно, что на этот гниющий трупик налить одеколона - вроде должно вкусно пахнуть, однако запах гнили всё равно не исчез...
    Вы исправите ситуацию только подняв ламинат и выровнив черновой пол. Всё остальное это - мёртвому припарки ... Всё, что вы намереваетесь сделать - это колхоз, колхозные советы спрашивайте на соответствующих ресурсах. Здесь вам, по крайней мере я (да и другим не советую, хотя наверное найдутся и тут такие же любители народного творчества) советовать ничего не буду.
    И вообще ваш пост звучит как реклама озону, удивляюсь, что админы не потерли...
  4. art-pirog
    art-pirog
    art-pirog
    Выбрал сегодня ламинат kronopol zodiak 33 класс 10мм, почитал форум - не хвалят... печаль.
    Если выбирать между ним и kronotex например mammut plus на каком остановиться?
    И в целом при выборе 10мм, желательно 33 класс и с возможностью укладки на кухне, в сторону каких производителей смотреть?
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Kronotex Mammut plus
  6. Zhelek
    Zhelek
    Zhelek
    Доброе утро. Подскажите, в новостройку в двушку, какой ламинат цена-качество положить в коридор, спальню и зал. На старой квартире 7 лет лежал Таркетт груша аббат, но в последний год стал скрипеть почему то. Хочется чтобы таких проблем с ламинатом не было. Квик степ импрессив 8мм 32класс достойный? или другой можете посоветовать в такой же ценовой категории.
  7. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, посоветуйте ламинат на дачу, на данный момент лежит половая доска, но щели уже надоели, хочу поверх них положить фанеру и сверху ламинат, бюджет до 2000 т. р кв. м. На даче пока живем постоянно, но потом может быть будем наездами.
  8. SToRM_OMSK
    SToRM_OMSK
    SToRM_OMSK
    Добрый день, уважаемые эксперты, выбрал ламинат Quick Step Impressive, планирую приобретать 33 класс в коридор и зал и 32 класс - в спальню и детскую, в детской - ковровое покрытие, в спальне особого движения нет, домашние животные отсутствуют, насколько большая разница между классами и есть ли в этом смысл, или лучше везде брать 33 класс. Спальня и детская - отдельные комнаты с разрывом, зал и коридор - единым полотном.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В спальне нагрузок для 33 класса не будет. Можно и 32й.
  10. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой ламинат выбрать. Частный дом, теплые полы, ламинат хотим на весь первый этаж, в том числе в прихожую, где будет зимой обувь со снегом и на кухню. Quick Step Eligna или Impressive? В магазине понравился Eligna. Написано влагостойкий. Или лучше добавить 500 руб/м2 и купить Impressive? В чем разница?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Берите элигну квик степ. При входе несколько ковриков сделайте. Час влага ничего ему не сделает и снег растает уже.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А что с QS случилось?
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет, подскажите такой вопрос: каркасный дом, второй этаж, по перекрытию набита обрешетка доска 100х20 мм с расстоянием между досками 100 мм (ну или если по осям считать, то 200 мм). на обрешетке лежит ОСБ 16 мм. Достаточно ли данного конструктива для укладки ламината или лучше на 16 ОСБ положить ещё слой ОСБ (12 мм, например)? спасибо за советы
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ничего не случилось, эту линейку сняли с производства просто
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
