1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Кто что скажет об Эггер Про? Нужен ламинат в частный дом, живности нет. Спасибо.
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ламинат средний, есть удачные линейки, а есть просто на отвяжись, как и весь другой в этом ценовом сегменте.
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите пож-та, очень важный вопрос.
    Уложен ламинат Berry Alloc Original. По рекомендации производителя укладка велась на пленку 200микрон с заводом на стены, поверх стяжки пола. Возникла проблема - потек радиатор отопления, в зоне его расположения намочило фрагмент ламината. Сколько натекло воды неизвестно... но просто капало, на поверхности ламината стояла небольшая лужица. Хотя может и неделю так капало...
    Стало заметно, что швы у ламината в зоне залива немного вздулись бугром (только сами швы, сам ламинат не приподняло)
    Вопрос - что лучше сделать? Как ведет себя эта модель ламината под влагой? Демонтировать пол очень проблематично, уже стоит мебель. Но при этом и смущает, что ламинат лежит на пленке, соответственно влаге уходить некуда...
    Можно ли как-то попробовать поправить ситуацию? Все вроде сверху протерли/высушили, сделали проветривание, положить сильный груз на швы (может удасться чуть выровнять)?
    Может еще что-то сделать?
    Заранее спасибо за советы!
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Я не профи, но логика подсказывает: если вода под ламинат попала, значит также может и испариться тем же путём. Но я не проверял.
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую всех!
    Вообщем просто интуитивно провел такие мероприятия по намокшему ламинату:
    вначале все протер, просушил, дал проветривание (теплым воздухом из квартиры на улицу через окно - т. е. создал не приток холодного воздуха с улицы, а выход воздуха из квартиры в открытое окно. Это получилось путем открытия нараспашку входной двери в квартиру). Так проветривал около часа. Больше не стал рисковать, так как при форсированной сушке опасаюсь деформации ламината. После этого собрал оставшиеся после ремонта обрезки крупноформатного керамогранита, выбрав из них отрезки длинными полосками и положил их продольно по вздувшимся швам (чтобы создать наиболее сконцентрированное воздействие на "бугор"). Дальше поверх уже этих полосок из плитки сложил на них все оставшиеся вообще куски плитки, сделав как-бы платформу и сверху наложил весь имеющийся груз в квартире (оставшиеся мешки строительных смесей, блины от штанги, бутыли с водой и тп). Куча получилась на глаз около 400-500кг на м2). В течение пары дней, проводил умеренное проветривание помещения. Через 2 дня все это снял посмотреть (возникли опасения, что такое накрывание перекроет сушку поверхности ламината). Поверхность ламината была сухая, но для подстраховки дал еще сушку теплым сквозняком около 1,5 часов). Вздувшиеся швы ощутимо расправились, до этого они выступали так, что об них можно было запнуться ногой, теперь они только чуть пальпируются если сверху провести ногой. После этого, опять наложил сверху весь груз - пусть так еще постоит неделю. И ли может даже больше? (ведь хуже не будет).
    Вообщем такой триллер...
    Что меня только беспокоит - по опыту укладки этого ламината Alloc, было замечено, что у него достаточно легко отрываются алюминиевые замки, по крайней мере на ненужных обрезках ламината, когда попробовали - всю алюминиевую замковую полосу можно было легко оторвать рукой путем отгиба ее от доски. Переживаю, чтобы от намокания и вспучивания швов не оторвало замки, ведь тогда стыки окажутся "в свободном полете".
    P. S. Дозвониться технологам Alloc в службу поддержки за консультацией не получилось (рабочий день у них до 16.00, а в выходные они не работают).
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброго дня. Усилие на разрыв у замков аллока достаточно большое. Данных действий достаточно. Со временем при необходимости замените этот участок. Плотность плиты у аллока большая и глобальной проблемы нет.
  7. Lara228
    Lara228
    Lara228
    Alloc original 34 как я поняла хорош качеством, но почему они не работают с фактурой? ни тиснения в регистра ни попадание тиснения в рисунок? выглядит прям не очень, вся в сомнениях что делать, хотя планировала покупать именно его из-за отзывов здесь! Хочется и качества и красоты дерева!
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    HPL способ производства. Матрица не может рисунок выдавить с тиснением. Верхний слой толще защитный и есть и плюсы и минусы. Квик степ из-за этого не делает все в 33 классе это выбор осознанный завода.
  9. Lara228
    Lara228
    Lara228
    получается надо выбирать либо толстый защитный слой со всеми вытекающими плюсами либо красота со своими минусами!
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. В этом разница между DPL способом производства и HPl. Аллок так то один такой остался. Для дома лучше выбирать с тиснением красивым нагрузок больших нет как правило. Если интересно почему так есть ютуб floorcasta там директор завода квик степ девушка в одном из последних видео объясняет про выбор тиснения и красоты.
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Да, поэтому выбрал Глассен Там рисунок и теснение, прям ах! :)
  12. Lara228
    Lara228
    Lara228
    Classen ?
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Да
  14. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Ребят подскажите, как избавится от скрипа у старого ламината? (зазор возле стены есть)
    Нашел способ с просверливанием отверстия и заливки внутрь клея, но может есть что-то получше клея?
    И есть клей, то какой?
  15. SvetOFFor
    SvetOFFor
    SvetOFFor
    Добрый день. Купил ламинат qs eligna wide. Перед укладкой задумался о герметизации. Нужна ли она для этого ламината? И подойдёт ли для этой цели санитарный силиконовый герметик?(есть его большие запасы)
