1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Взял себе в леруа sens by quick step, первые впечатления хорошие - отличная геометрия, хорошие замки, легко собирать.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Ездил в магазин. говорят якобы у модулео есть коллекции повторяемость 90 плашек, а вот у файнфлора около 20, но ещё уточнят инфу. подскажите какой наливной пол использовать под кварцвинил? я так понимаю нужен цементный? и можно ли доровнять полусухую стяжку наливайкой классическим способом т. е. просто пройтись правилом по полу?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Уже прогресс про 90 плашек у модулео слышали) пусть уточняют) я уже уточнил у представителей файнфлора завод один и неповторимость одинаковая. Мы кстати укладывали в одном помещении модулео COUNTRY OAK 24958 и фф 1518 продолжая. Это один продукт. Есть таблица соответствия модулео и файнфлора. Где таких набирают по 4-5 плашек, то 20 плашек. Безответственно. Вы ж якобы специалисты. Цементный лучше всего ветонит 3000. Гипсовые нельзя будут проблемы.
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    на какие линейки смотреть? и что нельзя брать? и, кстати, egger home и egger pro есть разница?
  5. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Добрый день. Дайте, пожалуйста, отзывы по ламинату Quick-Step Castle Дуб английский натуральный 33 класс 8 мм. Собираюсь укладывать на 2 этаж и 1 комнату первого этажа, пол без подогрева. Удачный ли у них замок? Спасибо.
  6. Евгеныч
    Евгеныч
    Евгеныч
    Форумчане, подскажите, пожалуйста. Привезли ламинат QS impressive Ultra, на каждой второй упаковке сколы на замках, фото прилагаю. Мне, кажется, так не должно быть. думаю о возврате. Но вдруг это считается незначительно и не влияет на срок эксплуатации, посмотрите пожалуйста. Собираюсь оформлять возврат
  7. ALR2000
    ALR2000
    ALR2000
    Подскажите плиз по QS серии Eligna wide 8 мм - заказал в ОБИ на сб (на неотапливаемую пока дом-дачу), или это тоже какая-то линейка для этого сетевого магазина? Смотрели там еще Egger (бюджетнее и есть даже 10 мм), но как я понял по мнениям - серия Home никуда не годится...
    И хранить пока (до мая/июня) хочу там же - в неотапливаемой комнате - нельзя?
  8. ALR2000
    ALR2000
    ALR2000
    И в подложках запутался - их столько разных - у меня деревянный черновой пол с небольшими неровностями, что взять?
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, подскажите ламинат перго скара про, размер плашки написано 1380/190 это габаритный размер с замками или размер "чисто" плашки? (нужно для расчета).
  10. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Добрый день!
    Планирую укладку ламината Quick Step Коллекция Impressive Ultra - Дуб по всему этажу плавающим способом (залита полусухая стяжка в которой смонтированы водяные теплые полы) площадью порядка 87 квадратных метра. Скажите пожалуйста, возможен ли монтаж ламината без порожков (как единое целое)?
    План этажа с размерами и площадями помещений во вложении.
    Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это запрещено производителем. Тем более с теплыми полами.
    Основу напольного покрытия Quick-Step из ламината составляет древесина, поэтому планка будет естественным образом
    расширяться и сжиматься в зависимости от изменения относительной влажности. Изменение размеров установленного
    напольного покрытия будет почти одинаковым по длине и ширине. При температуре 20°C и относительной влажности 40–60%
    движение минимально. Ламинат Quick-Step изготовлен и поставляется с содержанием влаги для надлежащего использования
    в условиях относительной влажности 30–60%. В сухом климате, например в скандинавских странах в зимний период,
    относительная влажность может снижаться до значения менее 30%, а в летний период повышаться до значения более 70%.
    Это приведет к движению напольного покрытия. Для обеспечения достаточного зазора для этого естественного движения и во
    избежание разрыва соединений, скрипа и т. д. всегда оставляйте компенсационный шов около 5 мм до стен, порогов, лестниц,
    труб и т. д. при монтаже. Используйте распорки из монтажного комплекта для обеспечения подходящего зазора. При монтаже в
    зимнее время, когда влажность очень низкая, зазор до стен необходимо уменьшить до 3 мм, чтобы учесть сжатие панелей пола.
    При монтаже в климате с высокой влажностью зазор необходимо увеличить до 8 мм, чтобы учесть расширение панелей пола.
    Эти зазоры нельзя заполнять уплотнителем, силиконом или другим клеящим материалом. Никогда не прикрепляйте напольное
    покрытие с помощью гвоздей, клея, винтов или любым другим образом.
  12. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @aparket, спасибо за ответ, но я не совсем понял, зазоры возле стен сделаем не проблема, а чтобы ламинат плавно перетекал без разрывов? читал в интернетах что так можно делать если площадь составляет 8х8м т. е. 64квадрата. Я не прав?
    вот что нашел у производителя, у меня получается гораздо меньшее расстояние (длина ширина)
    В больших помещениях должны быть предусмотрены компенсационные швы через каждые 13 м по ширине панелей и через каждые 13 м в продольном направлении. Расширение и сжатие являются линейными, поэтому, чем больше площадь поверхности, тем больше должны быть допуски.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Поверьте я серьезно заморачивался все узнавал. Если один прямоугольник 8 на 8 единый 64 м2 тогда можно. Дверные проемы это узкое место соприкосновения больших зон. Тут на форуме уже много раз писали какие проблемы потом получаются. Теплые полы дополнительный нервяк для пола. Вот сами внимательно почитайте с офф сайта.
  14. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @aparket Понял, спасибо большое за разъяснение!
    Подскажите пожалуйста у меня вопрос возник, прогреет ли водяной теплый пол 12 мм ламинат Quick Step коллекция Impressive Ultra? не толстый ли он? будет ли тепло в помещении?
    вводные данные по дому
    Дом 230 квадратов 2 этажа расположен в Екатеринбурге
    Стены газоблок д400 300мм утеплитель базальтовая вата 150мм облицовочный кирпич
    первый этаж ВТП полусухая стяжка керамогранит
    перекрытие первого этажа плиты ПБ
    на втором этаже также ВТП и полусухая стяжка
    и что можете сказать по подложке Secura Thermo Aquastop Smart 1,6мм подойдет ли она или может что нибудь другое порекомендуете?
    Огромное спасибо за помощь!
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Прогреет. Выкладывал проводимость 8 мм и 12 мм. На офф сайте в документах есть 100%. Подложка хорошая профессиональная.
