1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. peruzzi
    peruzzi
    peruzzi
    Нужно срочно купить недорогой и по возможности неплохой ламинат по цене 1400-1800 руб. Quick Step Classic (8мм) или Tarkett Navigator (12мм) предпочесть? Или другие варианты смотреть? Какие?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Квик степ лучше.
  3. peruzzi
    peruzzi
    peruzzi
    У Квик Степ будут принципиальные отличия между сериями Perspective Hydro (9мм) и Classic plus Hydro (8мм)? Если отличия есть - какие и в чем проявятся во время эксплуатации, укладки итд?
  4. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Добрый день. В теме нашел проводимость ламината, которую Вы ранее указывали.
    Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт.
    Толщина тепловое сопротивление (R)
    7mm 0,046 m² K/W
    8mm 0,057 m² K/W
    9mm 0,066 m² K/W
    12mm (Fortissomo) 0,094 m² K/W
    Iso-Trans 0,085 m² K/W
    Iso-Silent 0,07 m² K/W
    Thermo-Trans 0,02 m² K/W
    Thermo-Silent 0,01 m² K/W
    Основываясь на данных значениях напрашивается неутешительный вывод, что ламинат Quick Step коллекция Impressive Ultra 12 мм и подложка Secura Thermo Aquastop Smart 1,6мм (тепловое сопротивление 0,05 m2K/W) вместе будут давать 0,144 m2K/W что является близким к критичному значению (0,15m2K/W).
    Получится ли нагреть помещение до комфортных +24...+25 градусов?
    Насколько увеличится расход газа с данным напольным покрытием в сравнении с ламинатом толщиной 9мм?
    Какой вариант напольного покрытия будет более оптимальным для обогрева помещений только ВТП (может есть какие-то другие подложки с меньшим тепловым сопротивлением)? И стоит ли взять ламинат 9 мм вместо 12 мм?
    upd: Нашел на оф сайте таблицу, если правильно понимаю то в моем случае лучше выбрать подложку QS Silent Walk тогда тепловое сопротивление ламината 12 мм и подложки составит 0,082m2K/W. Или я не прав? Ламинат 12 мм уже заказал, но вот что то испугался, а не замерзну ли...и может стоит переиграть на 9 мм?
    Заранее огромнейшее спасибо за помощь!
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть возможность взять подложку с лучшими показателями берите конечно.
  6. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Спасибо за ответ, по подложке понял.
    Подскажите пожалуйста, почувствую ли я разницу между ламинатом 9 мм и 12 мм? Или разница будет ничтожна?
    12 мм заказал и оплатил, но пока не получил, есть возможность поменять на 9 мм.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Мое мнение что разница не будет значительной. Всегда можете запросить мнение технолога квик степа.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите пожалуйста, а нагипсовое основание можно клеить кварцвинил?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется. Лучше цементное.
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Это если помещение в форме квадрата, тогда да. Если же на этой площади имеются заужения в виде дверных проемов, то на месте дверного проема нужен компенсационный шов, закрытый порожком. Это есть в инструкции по укладке и эксплуатации.
    Эта тема всплывает тут с назойливым постоянством... И вызывает нестерпимый батхёрт у некоторых особо умных товарищей, любящих делать по-своему именно потому, что они умнее, чем мультимиллионные корпорации, сочиняющие свои инструкции, что бы... ну вы поняли...)
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    я имел ввиду не просто гипсовую шпатлёвку, а наливной пол на гипсовой основе
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Я тоже про наличной пол. Рекомендуется на цементной основе. Дальше ваша зона ответственности.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Скажите, перго и квик степ собираются рядами или можно по одной плашке?
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Замки Uniclic вполне можно и по одной плашке собирать (у обоих замки Uniclic)
  15. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Квикстеп сейчас по 2900, дорого?
