1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Последний совет, сегодня собираюсь ехать заказывать Перго или квик степ? Квик степ дешевле, видел в живую, вроде норм, что выбрать? ипрессив ультра 12 или скара про 12
  2. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @aparket, доброе утро, вновь требуется Ваша квалифицированная помощь!
    Помогите пожалуйста выбрать подложку
    Хотел приобрести QS Silent Walk, но оф дилер пояснил, что в ближайшее время не получится доставить в мой регион.
    Встал выбор между тем что есть в наличии, а именно:
    1. QS Transitsound
    2. QS Basic Plus
    3. Secura Thermo Aquastop Smart 1,6мм
    Помогите пожалуйста определиться и выбрать лучшую из имеющихся подложек.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброе утро. Есть такой момент, что гарантии на ламинат квик степ даются при использовании их фирменных аксессуаров. Подложки в том числе. Они испытывались в одной системе. Так что лучше из первых двух. По тех картам все в допусках.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Приветствую. Подскажите, если оставить допустимый перепад для клеевого кварцвинила 2 мм на 2 м, то визуально это будет видно?
  5. livsi79
    livsi79
    livsi79
    А какой ламинат 8-10 мм покупать в современных реалиях до 2 т. р. за квадрат? Tarkett? QS?
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, такая ситуация - дом, заложены трубы теплого пола, стяжка залита почти год назад, все это время стоит почти без отопления, работает один мощный кондиционер. Температура 15-17 градусов, влажность воздуха в комнатах 50-60 процентов. Причем, влажность летом держится тоже где-то так же.
    Так вот, можно ли на этот пол укладывать ламинат (дырявая подложка для теплого пола, под ней пленка 200мк) _до_ включения отопления? Что меня беспокоит - что когда отопление включится, тепло выгонит оставшуюся влагу из стяжки, и ламинату станет плохо. Почему нельзя включить сразу - газовщики держат.
    зря беспокоюсь?
    или нет?
  7. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Andrew_Bond, Так проверь влажность стяжки на данный момент.
  8. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Здравствуйте. Посоветуйте знатоки. Понравился Кронотекс Маммут 3669 Но не тяну по цене. Смотрю в похожем цвете Амазон Д 6014 И Таркетт Гелари и Навигатор. (еще немного дешевле). Что скажете об этих коллекциях?
    Купить Ламинат Кронотекс / Kronotex Amazone D6014 Дуб Эльба бежевый по низкой цене на kronotex-floors.ru
    La Manche / Ла-Манш NAVIGATOR Ламинат (tarkett.ru)
    Botticelli / Боттичелли GALLERY Ламинат (tarkett.ru)
  9. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
  10. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Прошу извинить за предыдущее дублирование.
    Еще вопрос: что можете сказать о турецком Camsan Platinum?
  11. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    а чем проверить? Для воздуха гигрометр бытовой. А стяжку?
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Andrew_Bond, Ну наверняка можно или специальный прибор достать или, спеца с ним. Я в своё время делал "колхозным способом" так, клал на стяжку кусок полиэтиленовой пленки, на него ставил ведро воды холодной и смотрел утром есть ли под пленкой конденсат...С третьей пробы конденсат отсутствовал, с ламинатом пока всё норм.
  13. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Да так-то норм будет. год уже стоит. Я беспокоюсь о том, что если ее теплый пол нагреет, оттуда попрет влага, которая иначе ника не проявится
  14. SergeyVyborg
    SergeyVyborg
    SergeyVyborg
    Добрый день! Развейте пожалуйста сомнения)
    Рассматриваю Pergo Stavager pro для укладки на бетонный пол с подложкой 1,5-2мм. Водяные теплые полы. В магазине посмотрел на образцы, все понравилось, но удивился, как некоторые очень выгнуты (прогиб по ширине плашки). Так вот теперь переживаю, из за того что stavanger гораздо шире чем например scara и пр. не выгнется ли он так же уже на полу после укладки? Или лучше все таки для теплого пола искать ламинат поуже? Спасибо!
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Удивляет, что думаете что вертикальный образец должен быть идеальным. На полу все будет хорошо. Хдф в отличии от дерева равномерно во всех направлениях расширяется. Ширина не важна.
