1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. ipotemkin
    ipotemkin
    ipotemkin
    Сможет кто-нибудь проконсультировать?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    потому что ламинат придуман для того, чтобы заставить пользователя страдать. никаких плюсов, одни минусы. главные - недолговечность, боязнь воды.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я как-то от линолеума больше страдаю, чем от ламината:)
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это бренд изобретатель ламината если что. Сейчас имеет много патентов и фишек интересных. Подложка профитекс 3 мм оптимально.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну это эволюция. Кварц винил это идеальный ламинат. Без недостатков обычного.
  6. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Прошу помощи/консультации в выборе ламината и подложки. Исходные данные: дом деревянный 12х12, разделён пополам. Есть подпол, глубина 1.5 м., песок. Пол уложен на брусья (без чернового и утепления.) Одна половина дома-круглогодичное отопление. Вторая-неотапливаемая (пара масляных радиаторов не в счёт),используется для летне-осеннего проживания 2х человек. Вот в этой, неотапливаемой части хотят стелить ламинат. Есть следующие мысли: 1) на пол уложить изоспан (от влаги) или тонкую подложку на вспененом полиэтилене (типа Порилекс)-что лучше? 2) положить фанеру (10-12 мм) или OSB 9-15 мм. ? Если OSB, то просто или шип-паз 3) поверх фанеры/OSB нужно класть полиэтилен 200мк? 4) какую подложку выбрать? 5) какой ламинат можно класть при таких условиях? желательно не сильно дорогой. Спасибо!
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан бывает пароПРОНИЦАЕМЫЙ и пароИЗОЛЯЦИОННЫЙ. Как я понимаю, вы хотите положить пароИЗОЛЯЦИОННЫЙ. Подложка на вспененном полиэтилене тоже является пароизоляцией.
    И у вас получится фанера (или OSB) между двумя слоями пароизоляции (сверху полиэтилен - тоже пароизоляция). Может пойти плесень.
    Если будете класть ламинат, он монтируется на подложку - и чаще всего, она тоже пароизоляционная.
    Так сделайте проще: сверху фанеры (OSB) смонтируйте подложку под ламинат, с проклейкой всех стыкав строительной клейкой лентой (у нас - Изоспан ML Proff, качественная), с проклейкой примыканий подложки к стенам (той же лентой). А на неё уже кладите ламинат.
    Никаких других пароизоляционных материалов вам уже не понадобится.
  8. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    [QUOTE="Изоспан, post: 30097962, member: 886504 сверху фанеры (OSB) [/QUOTE]
    Что лучше-фанера,обработанная огнебиозащитой или OSB
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Господа, есть новая паркетная доска, на которой образовалось пятно (влага длительное воздействие, либо масло). Уже не определить кто и как это сделал. Можно как -то исправить или только замена паркетин?
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Если паркет под маслом, то зашкурить локально и заново покрыть маслом это место. Если под лаком, то нужна циклёвка всего паркета и потом покрыть лаком заново
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    а как понять под чем? Это паркетная доска из магазина, ничем отдельно не крыли.
  12. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Значит доска уже шла с покрытием раз не крыли и нужно уточнять в магазине, что за артикул и чем покрыт.
    По фото сказать трудно.
  13. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Добрый день, форумчане!
    Закупил ламинат QuickStep. (Это к тому, что другие варианты уже не рассматриваю)
    Подскажите, где лучше сделать демпферные швы? Чтобы еще нормально смотрелось.
    План во вложении.
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Здравствуйте, в зонах отмеченных красным, под дверным полотном
  15. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    А поменьше нельзя? Супруга ругается, что слишком много стыков
