1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Понимаю. Берегите себя. Все ответы очень ценны и они останутся. Благодарю за это. Меня попросила nuwa
    Администратор светлый человек много лет назад уже. Предел был еще 6 января. Перестаешь есть, спать. Все теряет смысл. Потом люди как то вывели из этого состояния. Важно слышать друг друга и сохранять уважение друг к другу. Благодарю. Мира и вам.
  2. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Вопрос такой - обязательно ли утапливать шляпки саморезов в фанеру если сверху укладывается ламинат на 3 мм вспененную подложку?
    Точнее не страшно ли, если они не утоплены, т. к. вчера мастера сделали черновой фанерный пол, саморезили без предварительного засверливания и зенковки под шляпки - шляпки торчат на 1 или 2 мм. Говорят ничего страшного, мол подложка на шляпках промнется и ламинат будет лежать ровно. Правда ли это?
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    имхо, варианта 2:
    1) надавать по шее
    2) "хочешь сделать хорошо - делай сам":aga:
  4. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Да капец как обидно!...
    Может кто знает нужно ли и если нужно, то как это переделывать? Откликнитесь, пожалуйста.
    К этим "мастерам" уже нет желания обращаться, даже если и удастся их под пытками) заставить переделывать - рукожопость то их никуда не делась. Других нанимать - снова платить, и опять же не факт, что на рукожопов не нарвешься...
    А может и нет ничего страшного, может действительно подложка снивелирует эти огрехи...
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Есть промежуточный вариант. Определить "ходовые места". Прокрутить самостоятельно места с наибольшей нагрузкой, на фанере мы зенковали, а в осп саморезы и сами неплохо утапливались. Неходовые места оставить так. Попрощаться с бригадой, предварительно "надавав по шее". Может конечно подложка сгладит неровности, можно взять 3 мм, но все равно рисковать не очень хочется. Мы обычно 2 мм подложку использовали.
    Если головки саморезов срывало при повторной перекрутке, забивали выступающую часть с помощью "молотком по гвоздю". "Забитый саморез держит лучше, чем вкрученный гвоздь":)]
    У нас по определенным причинам фанера легла неровно, кое-где перепады между листами 1-1,5 мм. Ламинат еще не скоро, но перед укладкой будем шлифовать стыки. Вроде и не сильно заметно, но нам сказали, могут быть последствия. Перепады пришлись как раз на ходовые места.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вспененое это хрень, бири эпс подложку 3мм, все будет норм. имхо
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Недавно довелось укладывать самостоятельно ламинат Quick Step с замком униклик. Как же я был благодарен производителю :). До этого укладывал Таркет не помню какой серии. В общем с замком, который производитель рекомендует укладывать рядами. Блин ну это было жуткое мучение. Даже 3 ламинатины уложить вместе проблемы. Я не говорю про участки длиной по 9-10 м. Квик Степ можно нормально укладывать по одной. По идее (вопреки рекомендациям) и Таркет укладывал по одной, но горааааааздо сложнее.
    Это я к чему. Если будете укладывать самостоятельно - учитывайте этот момент. Наверное специалистам без разницы на способ укладки, но самостоятельно гораздо проще укладывать ламинат, который можно укладывать не рядами.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Здравствуйте. Порекомендуйте ламинат для комнат. Во всем доме кафельная плитка и теплый пол. В комнатах теплого пола нет и хочу положить ламинат. До этого сам никогда не укладывал. Поэтому хотелось бы помимо хорощего качества и не высокой цены до 1500 руб. еще и легкоукладываемый. Что посоветуете? В соседней теме рекомендовали Pergo Stavanger .
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Правильно советуют. Берите с замком униклик. Это перго и квик степ. Самый лучший замок для самостоятельной укладки на рынке уже много лет.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Стоит ли покупать пробку на подложку? Или что то еще порекомендуете? Основание стяжка очень ровная. Все комнаты по 15кв.м. Круглогодичное проживание отопление газ. Без теплого пола под ламинатом. В остальных помещениях плитка и теплый пол.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно и пробку. Лучше родную подложку квик степ или перго. Требования к подложкам на картинке. Важно чтобы вместе с ламинатом долго служила. Screenshot_7.jpg
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Тогда вместе с ламинатом и подложку той же фирмы.
  13. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Недавно покупала ламинат Baiterio, так продавец посоветовал Подложка PAVITEС PRO EVA 3*1200*10000, на неё не надо пленку класть, она сама пароизоляция
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Не важно какой фирмы.
    Берите пробковую положку 3 мм.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Тут сколько- столько мнений. Мастер по укладке сказал что пробка хороша для укладки паркетов и пр. Для ламинита подложка по рекомендациям производителя. Продаваны рекомендуют что подороже. Кому верить?
