1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Решил заказать Ламинат Pergo Skara pro Дуб Скаген L1251-04293. У меня вопрос по весу пачки. Нигде в параметрах не нашел. А то если самовывоз думаю на какой машине ехать. Не подскажете прибл. вес пачки?
    И вопрос по инструменту- нужен ли специнструмент для самостоятельной укладки покупать?
  2. Kriss
    Kriss
    Kriss
    14 кг
  3. svboldin
    svboldin
    svboldin
    Деформировался ламинат во время хранения, стал выпукло вогнутый. Уложили, теперь полы местами играют при ходьбе, проминаются и скрипят, хрустят. Отлежится ли ламинат? Или придётся покупать новый? Ламинат 12 мм 34 класс perfect collection, не дешёвый, подложка пробка 2 мм.
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Если уже уложили, то почти точно не отлежится. Можно было пробовать разложить его в паллет и выпрямить с помощью веса не вскрывая пачки Теперь поздно. Кстати ламинат ваш не фонтан, честно говоря
  5. svboldin
    svboldin
    svboldin
    С чего вы взяли что не фонтан?
  6. Sopen
    Sopen
    Sopen
    китай 34 класса, это априори обман Не бывает такого. я уже почти 20 лет знаком с ламинатом близко. Настоящий 34 класс делают только пара компаний в мире. 12 мм пропрессовать качественно это надо суметь, если его действительно у вас выгнуло, а не неровные полы, безпорогоаая укладка, кривые руки мастера, то это неграмотный отпуск плиты на заводе. и это частая болезнь Китая в 12 мм. Вот откуда вы взяли, что он хороший, вот для меня вопрос.
    ps Ещё могло погнуть, если влажность низкая была в квартире долго или там где хранили. Такое тоже часто бывает, обычно в коттеджах, где идет ремонт и никто не живёт, а отопление шпарит
  7. svboldin
    svboldin
    svboldin
    Вообще я не уверен что ламинат хороший, даже в интернете о нем ничего найти не могу, union craft фирма perfect collection, дуб медовый. В общем значит я плохой ламинат купил и проще его выкинуть... (
  8. svboldin
    svboldin
    svboldin
    Да, влажность низкая была, он если деформировался то обратно никак не вернётся? Беспороговая укладка также присутствует.
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    попробуйте влажность поднять процентов до 80. Разрежьте в проемах, маловероятно, но может помочь
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    А разобрать обратно возможно не повредив? Или уже все?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только недавно в соседней теме это обсуждали.https://www.forumhouse.ru/threads/552350/#post-30832434
    Да и здесь всë понятно то же написали.
    Не кладут кривой ламинат.
  12. Sopen
    Sopen
    Sopen
    А зачем разбирать-то? Может быть и можно, но это только на месте смотреть. Если его выгнуло вы заново обратно соберете точно так же
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Чтобы собрать в пачки и попробовать выгнуть в обр. сторону до выпрямления.
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Нет, так не сработает уже. После сборки кривого ламината в нем появляются необратимые изменения. И скорее всего даже с запакованными пачками бы не помогло. Как выяснилось, там скорее всего очень низкая влажность была при хранении + не лучшее качество ламината
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Это дорого, но правильно. Нужная жесткость и долговечность - то есть, самый длительный срок сохранения необходимых свойств. Разумеется, для дешёвого ламината пробка - перебор.
    3 мм!
