1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Отзывы по реальной эсплуатации только хорошие. Для тп водяных подходит. Единственное смена ассортимента с бельгийского на российское производство на заводе идет. Там где после L1россия L0 бельгия
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    IMG_20170102_143723.jpg это какой?
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @aparket, Вы имеете ввиду L, которая в артикуле: L0311-01807 ?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да именно так.
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @aparket, Посоветуйте пожалуйста, хорошую подложку под ламинат: тёплый пол, бетонное основание. Слышал, что обязательно должна быть с "перфорацией" ?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Балтерио комфорт саунд бэйс хорошая. Главное чтоб не проминалась под давлением. Смотрите проф. подложки. Требования вот в стандарте европейском на еплф. ком Screenshot_2017-01-02-17-50-22.jpg
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @aparket, А, у "туплекса" проводимость тепла не лучше ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    0,053 Вт/мК туплекс и профитекс и 0.06 комфорт саунд бэйс. Да одинаково.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Во-первых, сравнивать правильно не коэффициенты теплопроводности (Вт/мК) различных подложек, т. к. толщины у подложек могут быть разными, а их сопротивление теплопередаче (м2К/Вт), которое определяется через отношение толщины подложки к коэффициенту теплопроводности.
    Сопротивление теплопередаче Tuplex - 0,083 м2K/Вт
    Первоисточник
    Соответственно, зная, что толщина Tuplex 3мм, находим его коэффициент теплопроводности - 0,036 Вт/мК, а не 0,053 Вт/мК, как ошибочно указано выше, это во-вторых.
    Соответственно, подложка с таким же коэффициентом теплопроводности, но меньшей толщины (например, пробка 2мм), будет иметь меньшее сопротивление теплопередаче (0,056м2К/Вт), а значит более эффективна при использовании с теплым полом, нежели Tuplex, это в-третьих.
    Что до прочих подложек, то надо смотреть в первоисточники документации, а то на сайте Туплекс рус тоже ошибочно выдают округленный показатель сопротивления теплопередаче за коэффициент теплопроводности, путая как сами эти значения, так и единицы измерения, и, тем самым, внося сумятицу в данный вопрос.
    Остальные тоже, переводя документацию, нередко путаются.
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @vago083050, А, какую вы посоветуете подложку ? Вопрос не "шуточный", так как живу в Сибири ! И каждый не "досчитанный" Ватт- тепла, будет играть роль !
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт.
    Толщина тепловое сопротивление (R)
    ComfortSound BASE 0,06 m² K/W
    Tuplex 0.083 m2 K/W
    Значит фольгированная комфортсаундбэйс лучше. Профитекс некорректно пишут на сайте хотя полный аналог туплекса.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спасибо. Путаницы много. Производители тп рекомендуют фольгированную. Было бы интересно полное понимание по всем подложкам. Screenshot_2017-01-03-02-42-52.jpg
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Так точно. А акустические показатели у них так вообще "фантастика") Недобросовестный подход.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Производители ТП должны рекомендовать обязательный слой пароизоляции, либо встроенный в саму подложку (и это объясняет рекомендации фольгированной подложки, но не только фольга обеспечивает пароизоляцию, это может быть и пароизоляционная плёнка, как в Tuplex), либо отдельно между основанием и подложкой, где удобнее использовать плёнку.
