1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пожалуйста. Только я бы не советовал выбирать по фото, т. к. в реале могут сильно отличаться. Цветопередача фото дело такое...
  2. NewUrengoy
    NewUrengoy
    NewUrengoy
    Новый Уренгой
    Другой возможности, кроме как по фото нет. У нас очень ограниченный ассортимент в магазинах. Как минимум, имею представление что PERGO L1231-03372
    что- то среднее между 03372_700.jpg и 5df6f1de541a818399feed101d21b7b9.jpeg 921fe8756a96ab92b8a0edf4753250af.jpeg :)
    Еще бы плинтус к нему посоветовали.
    Недавно керамогранит выбирал (дело для меня ответственное - 70 м2), кое как реальное фото в интерьере нашёл на каком-то женском форуме. При этом, коллекция в продаже уже лет 5-6.
    Господа коммерсанты, делайте больше качественных фото и видео, удаленным регионам очень тяжело!
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    С плинтусом всё просто, т. к. "родной" имеется, как и Т-образные порожки.
    На этих фото он слишком "розовый" и слишком "жёлтый". А на самом деле, как видит мой глаз, заметно светлее, как на этом фото, сделанном на улице в облачную погоду
    Но даже здесь видно, чуть солнышко выглянуло и рядом появилась ещё более светлая сосна, как тут же проявилась "розовинка", хотя глазом я, например, её не вижу. От освещения очень много зависит.
  4. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Здравствуйте..постелил ламинат...в моём случае у дверного проёма чем закрыть...уголком?
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ширина комнаты - 2,82м, длина ламината - 1,38м. Получается обрезок 6см: 1,38+1,38+0,06
    Подскажите, как правильно положить (раскроить) ламинат?
    Или это непринципиально? На месте разберусь?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подрезаете первую доску и делов то) запас на подрезку именно для этого
  7. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Хочу положить ламинат в брусовом доме. Строители предлагают в прихожей лестницу ставить на ламинат. То есть получается, что часть ламината будет прикручена к полу. Допустим ли такой монтаж?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет. Так не рекомендуется делать. Нужен везде технологический зазор. Пусть вырезают места стыковки и делают 1 см технологический зазор его закрывают профилем в цвет ламината.
  9. Vasol78
    Vasol78
    Vasol78
    Санкт-Петербург, Ленинградская область
    Добрый день. Нужен ламинат в загородный дом постоянного проживания, первый этаж кухня- гостиная примерно 50 м2. Бетонные тёплые полы, относительно ровные (с допустимым перепадом)
    Хочется влагостойкий ламинат, с приличной износостойкостью, выраженной фаской и возможностью укладки на тёплый пол. Выбираем между pergo sensation (например дуб ферма планка) 1180 р и quick step impressive (дуб дымчатый/южный/ деревенский) 1179р
    На втором этаже в спальнях лежит tarkett pilot. Все нравится.
    Посоветуйте пожалуйста какой предпочтительней и можно ли под него использовать пробковую подложку и какой толщины?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Их делают на одном заводе, но Перго предпочтительней 33 класс и влагостойкость давленная фаска тиснение поверхности. Пробка лучше 2 мм и пленка 200 микрон с заходом на стены, теплые полы постепенно должны без резких скачков нагреваться.
  11. Vasol78
    Vasol78
    Vasol78
    Объясните пожалуйста, для чего пленка 200 микрон с заходом на стены?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Нельзя, потому что нельзя! Возможен локальный перегрев и возгорание. Если хотите проверить свое везение, то никто вам этого конечно же не запрещает.
    Лучше брать то что нравиться и подходит под ваше основание.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Укладывайте.
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    можно внутренним уголоком. Если зазор позволяет, я бы, после установки наличников, приклеил четверть из текстурного пвх.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если вы можете гарантировать что у вас не будет каппилярного подсоса влаги через стяжку, а сама стяжка сделана пару тройку месяцев назад, можете на свой риск отказаться от пленки.
