1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Решено перед укладкой пройтись циклевочной машинкой по стыкам фанеры и сгладить бугры!)
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Добрый день! Прошу помочь с выбором ламината для спальни. Выбор между
    KRONOTEX EXQUISIT PLUS 32 класс и Egger Classic aqua+ 8/32
  3. Octane
    Octane
    Octane
    Подскажите, плз, как по качеству Quickstep Eligna ? Как дружит с влагой ? Насколько хуже чем Pergo Sensation и Pergo коллекция Living Expression Дуб премиум планка L0304-01801 ?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ламинат любой с влагой не дружит.
    В этом смысле лучше "защищён" Sensation. При этом 33-й класс, а не 32-й, да ещё и дешевле, чем Living, т. к. не импортируется. Поэтому объективно оптимален.
  5. Zerotonine
    Zerotonine
    Zerotonine
    Сергиев Посад
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Уважаемы Гуру, добрый день:hello:. Нужен ламинат для загородного дома, основа осб. Вчера весь вечер изучал ветку и для себя сделал вывод, что стоит обратить внимание на следующие варианты, что скажете:|:, все ли варианты достойны? Как я понимаю перго самый качественный из списка? смущает что на одном сайте он 1290р/м2, на другом 2086р/м2:ogo:, бывают подделки? или это продавцы так прикалываются? ps ищу цвет приближенный к махагону, или близких оттенков. Может кто то сможет еще какие модели посоветовать, буду признателен?
    1. Quick Step Perspective UE 1496 Доска дуба белого затемненного 997р/м2
    2 Ideal Raspberry 5070 Тик Кофейный 997р/м2
    Pergo Narrow Plank L1211 L1211-01818 Ebony Oak 1290 р/м2
    Kronooriginal Super Natural 8632 Дуб Колониальный 659 р/м2
    Tarkett Навигатор Магеллан 979 р/м2
    Kronospan Floordreams Vario 8633 Дуб Шейр 710 руб/м2
    7
    Kronospan Vintage Narrow 8157 Дымчатый Гикори 710 руб/м2
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Толщина у этих вариантов какая? Я так понимаю, цена сильно от толщины зависит (8,10,12 мм) при прочих равных.
    Я себе хочу или 8, или 10 мм - под пленочный теплый пол.
    Предварительно насмотрел вот эту серию:http://www.kastamonu-floorpan.ru/collection.php?col_id=5.
    Хочу именно с фаской.
    В субботу поеду смотреть вживую.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет никаких подделок. Его цена 1290руб. Для ламината Перго, да 33-го класса, - шикарная цена. Когда он импортировался из Бельгии, тогда цена переваливала за 2т.р. Теперь, в связи с производством в РФ, цена существенно снижена.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Важный момент при использовании электрического пола под ламинат - ограничение по допустимой мощности.
    Пленочный пол, как правило, имеет мощность превышающую допустимую для укладки под ламинат.
    Для применения под ламинат создан Devidry™55, как видно из названия удельная мощность которого равна 55Вт/м2, что вписывается в установленные нормами ограничения.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сдается мне, что от такой мощности толку будет мало. Ламинат нормально держит и обычный теплый пол - проверено не раз. Опасно запирание мебелью и еще чем-нибудь. Я беру обычно саморегулируемый теплый пол, который не боится запирания.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Есть разница между водяным и электрическим, связанная с инертностью первого и интенсивностью второго. И там, и там есть свои ограничения. Для электрического пола это в том числе и мощность.
    Для той цели, с которой применяют теплый пол под ламинат, а именно комфортный подогрев, с учетом СанПиН и соблюдения предельно допустимого сопротивления теплопередаче "пирога" ламинат+подложка, более, чем достаточно.
    Неравномерность прогрева ламината, не разделенного на прогреваемые и не прогреваемые участки или прогреваемые с разной интенсивностью или температурой, приводит к негативным последствиям для ламината.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Съездил посмотреть вживую выбранный вариант и, как водится, продавец смог убедить купить другой - более качественный (с пропиткой) и более дорогой вариант.
    Визуально понравился http://www.gorodok-laminata.ru/collection.php?col_id=427.
    Цена не кусачая (по акции).
    Заказал, жду.
    Посмотрим на него после укладки
  13. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер.
    Нужен совет.
    Осталось уложить ламинат 8 мм на теплый пол. водяной. По привычке купил обычную листовую подложку 3 мм.
    На ней значок - не укладывать на теплый пол.
    Что будет если ее уложить вместе с пленкой для пароизоляции на теплый пол?
    Теплый ламинат особо не интересует. Беспокоюсь за его состояние.
    Или сдать назад и купить подложку с названием - для теплого пола?
    Нужна ли пленка в этом случае?
    Подложки следующие...
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт.
    Толщина тепловое сопротивление (R)
    7mm 0,046 m² K/W
    8mm 0,057 m² K/W
    9mm 0,066 m² K/W
    12mm (Fortissomo) 0,094 m² K/W
    Iso-Trans 0,085 m² K/W
    Iso-Silent 0,07 m² K/W
    Thermo-Trans 0,02 m² K/W
    Thermo-Silent 0,01 m² K/W
    на показатели смотрите на упаковке складывайте значения, значки это фигня. По логике туплекс с воздухом внутри больший изолятор тепла. Пленка интегрирована в туплекс, для другой нужна. Мне казалось я уже тут всем писал есть стандарт на подложку еплф просто следуйте ему. Screenshot_1.jpg
  15. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @aparket,
    Спасибо.
    Только на подложке axton 3 мм нет величины теплового сопротивления...
    И плёнка ведь тоже должна иметь эту величину...
