1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Раньше была подложка Quick Step Coolheat, её бы рекомендовал. Но сейчас, увы, она не поставляется, а замены ей нет. Поэтому любую 2мм-ую подложку с коэффициентом теплопроводности не ниже 0,036 Вт/мК: пробка или экструзия от проверенных марок, которые не вводят в заблуждение искаженными данными. Не слежу за конкретными названиями. Не забываем про встроенный или отдельный слой пароизоляции, обязательно!
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    То есть, как я понял- если нет на подложке пароизоляции, то на бетон кладём обычную плёнку сначала ? Она (плёнка), как сильно будет тормозить тепло из плиты ? Без плёнки - каковы могут быть последствия ?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Про пленку верно. Никак не будет тормозить.
    Есть требования к подложке от EPLF, изложенные выше. Из обязательных являются пароизоляционные свойства. Это не обсуждается. Какие последствия бывают при нарушении технологии можно найти на просторах интернета, самые разнообразные. Тратить на них время не вижу смысла. Соблюдайте технологию.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Охотники за мифами. Вся правда о подложке для ламината введите на ютубе.
    тут про пароизоляцию наглядно. Снимут с гарантии все товарищи из еплф... Screenshot_7.jpg
  5. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Помогите сделать выбор для загородного дома какой из этих двух позиций лучше выбрать:
    Ламинат Kastamonu Floorpan Blue FP040 Дуб Палермо Классик 460руб/м2
    Ламинат Kronostar Salzburg D2413 Дуб Беленый 540руб/м2
    вроде все параметры одинаковые: 33 класс, фаска, цвет похожий, замки разные, какие лучше
  6. masca
    masca
    masca
    Форумчане! Кто знает где сейчас скидки на хорошие предложения на ламинат (Кроме Леруа и др.). Интересует класс 33,34. 10мм-12мм. Благодарю.
  7. Shaman94
    Shaman94
    Shaman94
    У них ещё толщина разная. У FP040 - 8 мм. У D2413 - 10 мм. По замкам - примерно одинаковы.
    Вообще, рекомендовал бы чуть увеличить бюджет и взять каких-нибудь немцев, в духе Egger. Опять же, у них тоже есть коллекции Российского производства: имеют пометку GAG в названии. Цена вполне демократичная.
  8. cake-ov
    cake-ov
    cake-ov
    Туплекс не однороден, могу ошибаться в процентах но 80% его толщины это гранулы и воздух. Корректно ли высчитывать коэфицент прибавляя к толщине материала толщину воздуха?
  9. cake-ov
    cake-ov
    cake-ov
    У floorpan замок uniclick- хотя и это самое первое замковое соединение, лучше пока никто не придумал. Толщина в бытовом использовании вообще не играет роли. Если дизайн и тот и тот нравится, берите турка не переплачивайте за толщину
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет. Всё учтено.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Всем привет, буду признателен за совет по ламинату.
    походил по магазинам, нашел более менее по цене что подходит.-
    krono abc 32 450р квадрат,
    таркет саммер 600 р 32класс.
    вестерхоф гранд стайл 770 р. 34 класс
    завтра поеду поищу егер.
    можно ли рассматривать кроно калужский (кажется) завод., или хлам?
    а вестерхоф ламинирования ядрёное, но китай кто что скажет?
    нужно 64 мкв, ошибатся нельзя, это дорого)
    можно листвиницу по 500 рублей купить половую, тоже конкурирует,
    думаю если в дерева шашель заведется его не вывести. и буду слушать как его грызут, поэтому боюсь его брать.
  12. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @ARZAK, лучше EGGER поищите или Kastamonu. Наличие фаски приветствуется.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все гораздо проще с вестерхофом...нет там 34 класса и быть не может. Рекомендую Эггер. Ужас про шашель)
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Посмотрю может найду, вобще было много сортов ламината и винила но цены от 1000 р и дальше это не гуманно,
    винил за 1500 р просто царапается ногтем, вернее проминается и сам востанавливается, как я понят.
    я ламинат проверял так - ребром монеты сильно хочу поцарапать, если мнется и следы остаются то или мдф слабая, и покрытие не стойкое.
    кроно норм выдержал, замки сложил вроде ни чего, мне бы подешевле чего).
    в спальни буду по дешевле брать по 500 где то.
    в зал подороже по 1000, у вестерхофа фаска есть, и прям рисунок выдавлен жирно, типа много салафана сверху,.
    ищу егер, он был но контору закрыли, по 520р начальный. в спальни норм.
    а почему фаска в приоритете? типа сколов не будет на стыках?
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @ARZAK, фаска нивелирует возможные погрешности основания и недостатки самого ламината, тем более в бюджетной категории.
    Если готовы в зал подороже по 1000...то кандидатов слишком много, чтобы о вестерхофе думать. Он только выглядит красиво, а по факту эксплуатации та ещё шляпа. 34 класс? там и 31 нету.
