1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Присутствие наличника - не повод для риска путём уменьшения зазора.
    Вот так делается в этих случаях
    ровно как при недостаточной толщине плинтуса.
    Последовательность: ламинат - двери - плинтус.
  2. Snickers1970
    Snickers1970
    Snickers1970
    из личного опыта:
    в квартире лет 12 назад был положен ламинат, в том числе и на кухне. Самый обычный. Форумов не читал) Приехал в Леруа (Мытищи) и купил, что-то весьма бюджетное. 31 класс/7мм.
    Никаких проблем, полы мыл палубным способом пару раз, воду проливал, - полёт нормальный) микроскопические щели конечно есть (то есть появились) но глаз не режут.
    Для укладки ламината главное не всякие фичи, проталкиваемые манагерами а идеально ровный пол.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Бред про 3-4 мм. От всех препятствий
    Не показатель абсолютно) видов ламината очень много и говорить о том что для всех так будет нормально наивно) для укладки следуйте инструкции производителя.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    3 года назад возможно, сейчас уже нет такого. Граница соотношения цена- качество объективно сдвинулась ближе к 700-800 рублям за ламинат. Какой смысл покупать масло за 100 руб, когда есть стрэд за 50 руб)
  5. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Чем тоньше ламинат, тем проще с ним работать. Сейчас в среднем идёт от 7 мм и выше, но цена за такой тоже будет соответствующая, потому что тонкий и смотрится намного красивее. Что касается чернового пола, то тут нужно брать плиты OSB не меньше 15 мм.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Можно.
    Нюансов и сложностей при такой укладке предостаточно. Первое - замки бывают разных типов, как и толщина ламината... Все заморчки описывать не буду - лень. :)
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Каким образом толщина ламината влияет на конечную улучшенную визуализацию по сравнению с более толстым ?! Для примера могу предложить вам уложить какой-нибудь сетевой приват-лейбл толщиной 6мм и Квик-степ Импрессив Ультра 12мм, потом расскажите как тонкий будет смотреться лучше. :)
    Чем тоньше ламинат, тем требовательней должна быть подготовка пола и тем более хрупким будет замок при укладке.
    Что же касается чернового пола, можно применять любые материалы, главное чтобы результат удовлетворял требованиям производителей ламината
  8. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    А как вы собрались ламинат ложить на неровный пол? Хорошую пробковую подложку под ламинат и хоть 5 мм будет толщина, ничего с ним не случится. Меньше 7 мне не попадались.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Любая подложка не предназначена для нивелирования неровностей более чем регламентированно производителем ламината (2мм). Говоря проще, при неровности 3мм нельзя уложить подложку 5мм и считать что все впорядке. Основное назначение подложки это гашение ударных звуков, а не борьба с неровностями! Для долгой службы ламината толщиной 6-7мм неровностой совсем быть не должно - как стекло! Иначе лет пять и швы поползут.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Помогите подобрать подложку под ламинат на теплый пол. Предлагают Туплекс или пробку 2мм. Насчет пробки, говорят что в основном она прессованная и Китай, со временем выкрашивается. В Леруа гофра лежит, пишут что она специально для ТП. Туплекс для ТП идет? Есть еще варианты? Спасибо!
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
    Тыц
    Тыц
  12. NutaV
    NutaV
    NutaV
    Выбираем ламинат между Pergo Sensation (дуб известково-серый L1231-03367) и
    Quik-Step lmpressive Ultra (дуб фантазийный Светло-Серый IMU3560)
    Перерыла интернет, не удалось найти ни одного реалистичного фото обеих ламинатов, интересуют фото уложенных полов в помещениях, как смотрится один и другой. Не могу определиться с цветом. Интересно как эти цвета смотрятся в живую. То, что представлено на сайтах скорее всего далеко от реальности. Буду примного благодарна, если у кого-то из форумчан уже уложен такой ламинат, поделитесь пожалуйста фото ламината в интерьере. Или может кто-то фотографировал лично образцы. Выбраться по магазинам в ближайшее время нет ни малейшей возможности, а определиться и заказать уже нужно в ближайшие дни. За ранее, огромное Спасибо.
    Про качество уже поняла, перечитав форум, что оба экземпляра достойны внимания, но большинство в приоритете сделали бы выбор в пользу Перго.
    Хотелось бы выбрать из двух тот, который приближен вот к этому оттенку, можно немного похолоднее...
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @NutaV, Pergo Sensation Известково-серый
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    С сайта квик степ
    ДВА СПОСОБА И БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
    Доступны два способа работы с RoomViewer.
    1. Используйте один из шаблонов комнат и на его примере опробуйте различные сочетания напольных покрытий, цвета стен, фасок и направлений планок.
    2. Загрузите фотографию своей гостиной, кухни, спальни и т. п. и посмотрите, как в ней будет выглядеть понравившееся напольное покрытие Quick-Step.
  15. NutaV
    NutaV
    NutaV
    @aparket, Спасибо, будем пробовать! Перго по фотографиям очень темным смотрится.
