1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. накатчик 57
    накатчик 57
    накатчик 57
    Знающие. скажите пожалуста, какя разница. кроме цены ламината Pergo Sensation импортного и производства россии, стоит ли переплачивать за импорт
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Никакой.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Все продавцы на нашей Мельнице уверяли меня, что у Egger толще 11 мм ничего нет. Показывал им один сайт, где есть та же коллекция но в 12 мм. Один даже позвонил, то ли на завод, то ли оптовику, и ему подтвердили, что 12 мм начали недавно выпускать.
    Цену обозначил в 850 р. Ниже никак нельзя.
    К сожалению, жене и дочери ничего из Egger не понравилось. Из чисто эстетических соображений. Пришлось взять Millenium Nature (дуб Мюнхен и дуб Модерн) и Josse Beaumont 12 мм. Последнее - новинка на рынке - новый завод в России. Опять же, взяли верх эстетические соображения. И имя героя легендарного фильма "Профессионал", видимо, не в последнюю очередь :hello:.
    Millenium уже постелили в одной комнате. Смотрится шикарно. Мастер-укладчик о замках отозвался очень положительно.
    Правда, при ходьбе проявляется небольшое поскрипывание по всей площади покрытия. Грешу теперь на пробковую подложку. Постелил 4 мм. А во многих местах говорят, что больше 3 мм подложку брать нельзя. На другие комнаты попробую поменять подложку на 3 мм. Надеюсь, поможет.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, посоветуйте герметик для ламината.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    нам один мастер сказал что под ламинат тока 2 мм, больше 2 мм только под паркет. Но у себя постелил на 2 мм, местами все равно вроде есть ощущение поскрипования.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А поверхность чернового пола ровная, с допустимым отклонением?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Кто будет покупать себе ламинат PERGO LIVING EXPRESSION, будьте готовы к засаде ввиде очень частого повтора планок с одинаковым рисунком. Особенно актуально на малых объемах. В одной пачке из 7 шт. можете легко обнаружить 3 с одинаковым рисунком, причем лежат они в пачке подряд. В партии планки повторяются с одним и тем же рисунком (2-3 рисунка из основной массы). По-моему, так быть не должно.
    Интересно узнать, почему так происходит. Это вина (халтура) конкретного упаковщика, или сбой на производстве в целом?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ровная, практически без перепадов, в общем не видно щели когда правилом водишь. Я грешу на подложку - брал самую дешевую в мегастрое, ну и скотч которым подложку склеивали, обычным. Вроде как малярным надо было. Хотя кто его знает.
  9. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, кто нибудь пользовался герметиком пи укладке ламината?
  10. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Это не халтура и не сбой производства. Такая картина не только у Перго. При укладке памината необходимо учитывать данный фактор.
  11. Александер1976
    Александер1976
    Александер1976
    Белгород
    Доброго времени суток! Ситуация такая: на мансардном этаже проложены полипропиленовые трубы без термоизоляции в стяжке, высота стяжки над ними от 0,5 до 2 см. В трех комнатах трубы проложены по центру комнат и плюс отводы идут к батареям под окнами. При температуре котла 53 градуса температура на поверхности бетонного пола - 32 градуса. Так как подключен уличный датчик температуры, повысить температуру в котле не могу, в целях эксперимента, так сказать. Думаю при морозах (температура котла - 75 градусов) температура пола в этих местах будет достигать 50 - 55 градусов. Хочется уложить ламинат. Профи подскажите, что делать? Раздолбать стяжку - укрыть трубы энергофлексом? Или положить какую нибудь подложку под ламинат, которая скрадет 20 градусов? Есть ли такие?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Подложкой вопрос не решите. Да и изоляция для труб не всякая спасёт. А, учитывая толщину стенок изоляции не менее 9мм, трубам надо заглубляться. Неравномерный нагрев на локальном участке основания - беда для ламината. Бесследно такое не проходит.
  13. Александер1976
    Александер1976
    Александер1976
    Белгород
    vago083050 Спасибо за оперативный ответ. Заглубить не вариант, трубы лежат на плитах перекрытия, только при проходе в межкомнатные стены приподнимаются, придется поднимать уровень пола - делать еще стяжку. Кстати, ламинат с женой выбрали - Quick-step
    ДУБ БОРДО
    IMPRESSIVE IM1995
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Сейчас акция на Pergo Sensation, на 7 арикулов, среди которых Дуб Фермерский L1231-03371, возможно, подходящий как замена выбранному. Т. о. 33-й класс от Pergo с пожизненной гарантией получится за те же деньги, что и 32-й класс у QS.
  15. накатчик 57
    накатчик 57
    накатчик 57
    Подскажите пожалуста, какую подложку выбрать, ламинат будет ложится на деревянный пол на лагах выровненный фанерой 10 мм
