1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    https://www.eplf.com/sites/default/files/downloads/eplf.de-infoflyer-ru-2014_0 .pdf
  2. накатчик 57
    накатчик 57
    накатчик 57
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложка должна в системе с ламинатом служить долго и важно чтоб под давлением мебели или других факторов она много не теряла своего объема (70% недопустимо, 10% нормально). Сокращение ударного шума. Устранение небольших неровностей. Пробковая 2 мм подойдет, туплекс или профитекс и т. п.
  4. Ekobana
    Ekobana
    Ekobana
    Добрый день. хочу стелить ламинат в квартиру 33 класс, 8 мм толщина. сейчас делаю стяжку, выравниваю пол. чтоб ламинат не был холодным что посоветуете?
    Планирую: рубероид/фанера 10мм/подложка/ламинат в таком случае будут ли полы теплыми, чтоб можно было ходить босиком или все же делать: подложку/ТП/ламинат?
    буду очень признателен за советы
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ламинат очень быстро распределяет тепло от ног по поверхности и кажется холодным или наоборот горячим когда солнышко припечет) с теплыми полами конечно комфортней будет.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @aparket, вопрос к Вам, как независимому эксперту.)
    Что предпочесть, Pergo Sensation или Quick-Step Impressive?
    В свете такой вот информации. Есть у меня подозрение, что замок на короткой стороне Перго - недостаток.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Подложка 3 мм проблему решила отчасти. Миллениум Дуб Модерн, постеленный в другой комнате, так же поскрипывает, правда, уже не так сильно.
    А одновременно постеленный Жос Бомон в еще одной комнате на ту же подложку 3 мм не скрипит.
    Миллениум брал на Мельнице по 900 руб за квадрат, Жос Бомон - по 1100 руб.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спасибо за эксперта) выскажу свое мнение. Я бы выбрал Balterio бренд который оставили производиться в Бельгии в Виелсалме и имеет вертикально интегрированное производство. Юнилину принадлежит Балтерио, Перго и Квик степ. В г. Дзержинск Россия производят и Перго и Квик степ сенсэйшен и импрессив. Balterio сам производит плиту ламината 6% ю по разбуханию пр норме 18%. Для Дзержинска плиту покупают у турков кастомону и у кроно. Когда Перго год назад стали делать в России специально интересовался появляются ли рекламации у поставщика своего. Ничего не было. Брак заводской очень редко бывает и у квик степа и у перго. По квик степу было когда замок неправильно пропилен был и арте не стыковался. По Перго пылинки попадали под п/э упаковки и царапали верхний слой. Во всех случаях идеально работал поставщик и все решалось или заменой или компенсацией соразмерной. Действительно плашки отправляются на завод и там проверяют. Вся партия товара с таким качеством должна быть отозвана. Жалко людей. Посмотрел фотографии не совсем понял как пластиковый замок на торце может повлиять на уголки. Бывало ломают пластик и расходится образуется щель, но тут другой случай. Непонятно действует Полберри если заводской брак заменят за счет завода или компенсацию сделают. Надеюсь людям все поменяют на надлежащего качества ламинат и он их будет радовать.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    "Откуда дровишки"?:ogo: Technical Datasheet в студию, пожалуйста! :um:
    6% встречал только у Alloc в 34-м классе:nono:
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не на все коллекции 6% конечно.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ну, тогда следовало бы уточнить в какой именно коллекции. А то модет статься, что и не 6%, а 10%, и в коллекции, которую не производят/не поставляют и т. д. В противном случае тянет на введение в заблуждение.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
