1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @Snowsnow,раз с Бостиком какие-то чудеса, а с другим герметиком всё нормально, судя по всему дело в герметике. По хорошему никаким герметиком мазать не стоило.
  2. Snowsnow
    Snowsnow
    Snowsnow
  3. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Прошу совета знающих людей. Выбираю ламинат в бревенчатый дом постоянного проживания.
    Нужны качество, долговечность, натуральный внешний вид.
    Предварительно выбрали Egger Multifloor дуб вэлли мокка в OBI, 33 кл, 11 мм, 1350 руб/кв м
    https://www.obi.ru/laminat/laminat-megafloor-m3-33kl-12mm-dub-velli-mokka/p/4009775
    Что можно сказать о данном варианте ?
    Пол: шпунтованая доска, фанера 10 мм. Укладка ламината на пробковую подложку
  4. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Посоветуйте, что выбрать Kronostar Salzburg 11/33 или Kastamonu BLACK 8/33 ?
  5. id307561121
    id307561121
    id307561121
    Здравствуйте!
    Совсем запутался в фирмах, подскажите, пожалуйста. Комната 18кв, хочу положить ламинат по фактуре похожий на паркетную доску, чуть чуть выступающий над стыками рельеф, цвет тёмный, ближе к шоколаду, ценник - в районе 1500 за метр +-. Сейчас там старый паркет, под ним фанера и керамзит, лучше снять до керамзита, закрепить его лёгким раствором, сделать небольшую стяжку и налить пол? Спасибо большое!
  6. Pavel_Plotnikov
    Pavel_Plotnikov
    Pavel_Plotnikov
    Здравствуйте.
    Идеальный вариант сделать стяжку, но надо понимать, что стяжка должна быть не менее 3 см и обязательна армирована.
  7. Volokitina
    Volokitina
    Volokitina
    Добрый вечер. Подскажите где сейчас выгодные предложения на Pergo Sensation.
  8. whoisjohngalt
    whoisjohngalt
    whoisjohngalt
    Ребята, объясните мне в чем разница между толщиной 8 и 12 мм ламината?
    Встречал толщину 7,8, 9, 10, 11 и 12 И не пойму в чем разница, например, один и тоже цвет, но 1ый - 8мм, 2ой - 12 мм
    Зачем вообще нужен 12 мм ламинат, что дает: тепло? можно укладывать на неровный пол? мощные замки?
  9. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    12мм не помешает, если у основания пола есть небольшие погрешности (3-4мм).За счёт толщины плита меньше прогибается на неровной поверхности. Допустим нужно вывести ламинат на один уровень с плиткой. Тогда, в зависимости от ситуации, сгодится толщина 9/10/11 мм.
    Речь естественно идёт о качественном 12 мм ламинате.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На неровный пол любой толщины укладывать не рекомендуется. Зависит от конкретных производителей. Тепло точно не даёт.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    12-ю миллиметрами толщины в своё время "отстроились" от европейцев китайцы. Тут был и маркетинг, и качество плиты, которое не позволяло при меньших толщинах сделать нормальный замок. А дальше, благодаря массовости применения такого продукта, в обиход вошла привычка некоторых строителей закладывать в проект при заливке уровней стяжки толщину будущего ламината в 12мм, что вынудило прозводителей подстраиваться под такое положение дел. Никакого практического смысла в увеличении толщины качественного ламината нет.
  12. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Может быть сакральный смысл в том, что чем больше площадь, тем больше и склонность полотна из тонкого ламината "хлюпать" ?
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вы, возможно, превратно представляете "плавающий" способ. "Хлюпает" там, где основание не соответствует нормам, подложка не соответствует нормам, и укладка проведена с нарушением технологии. Остальное притянуто за уши. Толщина ламината тут абсолютно не причём.
  14. shockedcat
    shockedcat
    shockedcat
    Посоветуйте, пожалуйста, самый качественный ламинат НЕ российского производства в пределах 1500-1700 руб/м., с фаской, 8 мм.
    Нужно застелить самое проходное помещение в жилой квартире - постоянно бегают и роняют что-то дети, проливают что-то и т. д.
    Например, жене нравится Rooms Suit RV813, MyFloor MV805, что-то из Kaindl.
  15. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Проблема: разошелся ламинат. Только по короткой стороне. Разошелся здорово, плашка двигается взад-вперед рукой (и ногой, что небезопасно, на него если встать с разбега в носке, то прокатываешься. Иногда это неожиданно и почти падаешь. Мне ладно, за ребенка переживаю).
    Форум почитала. Мы не мочили. Ламинату 5 лет. Egger. Пол стяжка, ровнитель, стандартная подложка. Перепад на 20м2 по лазерному уровню не более 1 мм, ям нет, проверили и сейчас. Уложен рабочими, с инструментом, стандартные зазоры по бокам. В чем прикол?
    Вызвала специалиста - долго ходил удивлялся, говорит впервые видит такие щели. До 1 см. Замки частично на нескольких досках поломались. Есть почти полная пачка запасных.
    Можно что-то сделать? Просто совершенно не до ремонта в таком объеме. Я еще от прошлого капитального не отошла :no: Мебели полно, вытащить ее оттуда нереально сложно (не буду грузить подробностями).
    Кинуть сверху ковровое не вариант. Я дышать не смогу, аллергия.
