1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @Svetlana_Taici, что за Эгер, не скажете? Замок какой, классический или модный (с пластиковой вставкой на торце)?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тёплый пол? Температура теплоносителя какая?
  3. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Сейчас не скажу, завтра если смогу сама вытащить пачку и найду на ней опозновательные знаки - отпишусь. Обычный ламинат, средней цены, если правильно помню. Замок без пластика.
    Неа. Обычный пол в городской квартире, дом кирпич, отопление только радиаторы. Причем у нас влажно. Я еще понимаю, если б он наоброт по краю поднимался...
    Мастер, много лет занимается паркетом, ламинатом, долго дивился, сказал "впервые вижу, клал даже дешевку самую, не было такого спустя годы". Вердикт - все снять, положить новый, этот выкинуть. А я причину не поняла - не застрахована от повтора. Да и новый...Мебель...Шкафы набиты... ахтунг
  4. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @Svetlana_Taici, есть вариант заменить отдельные доски, не разбирая весь пол. Ролики на Ютубе в помощь. Удивляет, что вызванный специалист этого не знает.
    Есть ещё вариант подбить ламинат, капнув клея в торцевые замки. Но если они действительно сломались, то тогда лучше замена.
    Вообще картина удивляет. Такое случается на китайском ламинате, но тут эгер...ровный пол...и поломка замков...непонятно.Всё же неплохо было бы узнать, что за коллекция.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Svetlana_Taici, укладка без порогов в дверных проемах?
    Новый рояль/диван/шкаф не покупали?
    Подложка, скорее всего, без пароизоляционного слоя?
    Соседи снизу, случаем, ремонт не делали? Может, потоп был?
    Очевидно, что плашки ламината сильно "усохли" относительно номинальных размеров в момент перехода на отопительный сезон, чему мог предшествовать, и скорее всего так и было, обратный процесс, связанный с увеличением влажности.
  6. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    ОК, напишу, если найду название на остатке.
    Да, меня мастер тоже поразил. Он еще отзыв просил оставить (другой ресурс, местный). Я так и не смогла. Что написать, что мастер приехал без лазерного уровня и сказал, что причина не ясна, выкидывайте и стелите новый. Причем консультация бесплатно, но он так мялся на выходе и долго искал сумку без которой пришел изначально, что я спросила, мол, что должна? Отзыв. О чем? :|: про "первый раз вижу, я супер специалист, это какая-то лажа, измерьте уровень пола". Измерили. 0, погрешность 1 мм, но и лазерного уровня столько же. По ГОСТу перепад до 2 мм. Ставили в разные точки, рисовали на стенах. 0. Нет ям. Нет бугров.
    Так-то я спросила, можно ли переложить частично (двигать мебель, делать пополам), заменив поломанные замки и можно ли капать эпоксидку или ставить распор с одной стороны (которая легко доступна в плане плинтус снять). Он всем видом показал мне, что я оскорбила его несусветным колхозом. Сказал, что на такие вопросы он не отвечает принципиально.
    Короче, тяжелая встреча.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Сам ламинат не причём. Нарушение технологии укладки тому виной, думаю, я:um:
  8. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Не, в этой комнате мы, когда капиталились: сняли паркет, под ним довольно порнушные лаги - убрали. Залили стяжку, потом ровнитель. И эта комната получилась ниже уровнем. То есть ее границы бетонные, углубление. Порог около 4 см, металлический уголок.
    А мебель так сильно может повлиять? Мы мебель сначала одну поставили после ремонта. Потом переставили шкаф и ставили новую кровать. Ее тоже переносили. Но тогда б огично после перестановки поехало. а оно совсем по времени не вяжется...
    Соседи снизу ремонт делали. Причем со смаком. Но у нас внутри квартир нет несущих перегородок вообще. И уровнем-то мы проверили сейчас. Выходит не оно. Потопов не было.
    И климат не менялся. То есть 3 года он лежал как положено, потом появилась одна мелкая щель, а потом его за несколько месяцев разметало. Перепад влажности каждый год один и тот же (причем у нас парилка вечно, вентиляция в доме так себе). Радиатор в комнате вообще почти всегда выключен. Нет диких скачков. И оно прям хуже и хуже день ото дня. Даже любопытно, что дальше, в окно вылетит что ли...Сколько ж можно разъезжаться.
  9. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    И в таком случае есть смысл пробовать его переложить? Замена подложки и замена плашек с ломанным замком по короткой стороне...
    Разъехался именно по короткой стороне, боковые замки крепко сцеплены... что-то может тут, подсказка какая
  10. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Даже обидно. У народа на даче распродажный из леруа мерлена лежит и лежит, цена ниже, класс ниже, перепады огромные... а у меня какая-то шляпа, хотя более менее приличный брала (насколько вообще ламинат может приличным быть)
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тяжёлая мебель может, и ещё как. Не всякий ламинат даже с максимальными показателями усилия, прилагаемого к замку на разрыв, выдержит, тем паче без таковых. Насчёт времени тоже всё логично: отопление включили - процесс пошёл.
    Вот, значит мокрые процессы снизу были, пар куда шёл? К Вам. А пароизоляции в подложке нет, соответственно, ламинат его принял, что в дальнейшем стало причиной увеличения амплитуды колебания размеров плашки от максимального к минимальному в момент включения отопления, усугубленного новой тяжёлой мебелью или её перестановкой.
    P. S. Это ещё раз к вопросу о том: делать ли пароизоляцию? У меня "стяжка сухая"... Дому 100 лет...Типа, это всё "перестраховки производителя"... И т. д.
    Делать пароизоляцию, если подложка не имеет встроенной, точка! :um:
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ламинат, а точнее HDF, на основе которого он сделан, изотропен, т. е. расширяется/сужается во все стороны одинаково. Но, торцевой замок может быть слабее бокового в виду самого размера, т. к. усилие считается, прикладываемое, условно, к 1 метру/см/мм, и чем длиннее стык, тем сложнее его разорвать. Плюс конфигурация комнаты, направление укладки и расстановка мебели вносят свою лепту.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нарушены два пункта технологии:
    - отсутствие пароизоляции
    - укладка под тяжёлой мебелью
    Про технологические разрывы ламината в дверных проемах, перекрываемые порожками, так и не понял, есть они или нет. Поэтому, возможно, это третий.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Имеет смысл. Но с соблюдением технологии.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для интереса ;)
    Для МКД (многоквартирных -и на две семьи тож!)
    Проходила информация на форуме Акустик Групп, что при желании соблюсти закон и не сильно испортить отношения с соседями всеми ближними (при
    А) минимальной "краже":) высоты потолков и
    Б) нежелании делать перекрытия по Lnw разрешенные- #1 - по СП51.13330.2011 и СП23-103-2003)
    - то по сверхупругим подложкам (с dLnw 16-20 дБ по Протоколам НИИСФ) и толщины равно-более 4 мм, типа акуфлекс желательно класть все-таки потолще ламинат. Отзывов несколько на форуме А. Г, что 6-8-мм на таких сверхупругих подложках толще 3 мм не всегда айс- замковые соединения и ощущения при хождении, однако, не радовали пару форумчан. Но информация неверифицированная ..
