1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    С плинтусом конечно культурнее. Запилить можно в стусле. Не обязательно торцовка. Если не влезет под порог, там или уголок в цвет плинтуса, или штапик. Любое что бы щель закрыть
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Пластиковый плинтус можно хорошо подрезать
  3. Тёма_Стерхов
    Тёма_Стерхов
    Тёма_Стерхов
    Всем Доброго Дня!
    Никому не советую брать Quick-Step, случилась такая беда. Брал в Управдоме, у официального диллера.
    Очень недоволен ламинатом Quick-Step Classic CLM1383 ("Дуб старинный темный"). Покрывал им площадь 11 м2, кухня-прихожая. Ламинат был заявлен как "с технологией "Scratch Guard". Такая технология обеспечивает устойчивость полов Quick-Step к образованию царапин до десяти раз выше" ... но к сожалению, сразу же после использования пола в течении 3-4 дней, появился один скол, от ножки, куда поставили холодильник... НЕ БРОСАЛИ, НЕ КИДАЛИ НА НЕГО ХОЛОДИЛЬНИК, а просто поставили, ну это ладно, казалось бы моя вина. НО через неделю начали появляться царапины от обычных каблуков. Очень много, т. е. на разных ламинатинах. Я даже не представлял, что ламинат получится такой нежный, в отличии от ламината Quick-step Classic CL1653 ("Дуб отбеленный"), который мы постелили в комнату, там даже уронили несколько раз предметы, и он ведет себя достойно, никаких даже мелких царапин замечено не было... НО, с ним тоже беда, он между собой иногда образует зазоры. Но это уже другая история, речь только про царапины.
  4. Ekobana
    Ekobana
    Ekobana
    Сделал стяжку, после мастера посоветовали клей плиточный смешать с цементом и выровнять вместо жидкого пола. Толи руки кривые, толи что, пол стал с впадинами и выпуклостями. Выпуклости соскреб, а впадины остались. Поставил подложку 3мм, сверху теплый пол, пленочный и начал собирать ламинат. Так вот в некоторых местах ламинат продавливается, как нибудь можно убрать это не снимая ламинат? Ламинат собираю без порогов, снять определенный участок не могу, нужно будет снять с конца. Какие будут советы
  5. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Всем доброго дня. Постелили ламинат
    Megafloor M3 33кл./8мм с фаской
    в квартире. Площадь 80квадратов. Без разрезов. Пол ровный, наливной, подложка пробка 3мм.
    Спустя 3-4 недели после установки заметил микро щели в фасках. (Щели не больше 1мм) Сразу после настила ламината щелей не было 100%. Проверяли везде.
    Стоит ли опасаться последствий?
  6. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Уважаемые форумчане! Уважаемые эксперты @vago083050, @AxRose21, @aparket! С наступившими праздниками! Неожиданно быстро подкрался половой вопрос, к которому я оказался не совсем подготовлен. Имеется строящийся дом с совместным полом для кухни, гостиной, прихожей (планировка приложено), форма этой комнаты г-образная с размерами 10 на 8,5 м. По всему дому проложен водяной теплый пол (температура подачи будет минимальная, чтобы детворе комфортней было ползать), основной источник отопления - радиаторы.
    Существует ли в природе ламинат (выбеленный дуб с фаской, шириной доски 13 см и стоимостью 1200-1500 м2), который можно постелить в большую комнату без порога между прихожей и гостиной, а в идеале без порогов по всему дому. Или нужно топать в сторону кварцвинила (а там с фаской, узких и бюджетных вариантов не бывает)
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @r-piter, укдадка ламината плавающим способом, как и любого иного покрытия, требует соблюдения технологии, одним из пунктов которого является требование организации технологических разрывов в дверных проемах. Ваш случай - не исключение. Соблюдайте технологию. Не хотите порогов - переходите на напольные покрытия, укладываемые с фиксацией к основанию.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот официальный сайт эггеровский http://www.mega-floor. com/ru_RU/content/verlegevideos
    Вот видеоинструкция
    Надо делать так как рекомендуют технологи производителей имеющих огромный опыт с рекламациями, а не горемастера которые ни за что не отвечают. Вот они выкидывают инструкции не смотрят видео и потом сливаются. Если сами делали то же самое вы же видите на видео технологический разрыв, ограничение 10 метров. Разные помещения в квартире имеют разную влажность и напитывают ламинат этой влагой по разному вот его и прет от таких несоответствий. Тут один мастер хороший на эту тему приводил статистику так в 80% случаев возможны щели. Это хорошо если еще зазоры от стен кроме 8 мм добавили на каждый метр длинны сверх допустимого, ЭХ (И дело не в том. плохой или хороший ламинат. Вот девушка знакомая Ольга хранит сметану на столе неделю говорю там же на ней написано в холодильнике и такая то температура, так не же я так хочу ...и регулярно травится...не выполняю требований производителя в инструкции - странно у меня щели у ламината.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день) спасибо и Вас также) загородный дом как я понял это возможные перепады температуры, желание постелить единым полотном, цена. Тут оптимальным вариантом является кварцвинил клеевой например FF-1463 Венге Биоко или 1474 Дуб Верона. Укладка тогда возможна единым полотном хоть на 200 м2, теплопотери меньше так как 2,5 мм всего. Детворе теплее и даже без теплого пола у меня у сестры Филиппу чуть больше года ползает и босиком ходят сами. По цене есть колонка скидочная 9 % на такой объем это 1127,49 руб за м2 + клей всяко укладываетесь. По ламинату уже выше все сказал что думаю.
  10. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо за развёрнутый ответ. И пояснения!
    У меня из одной комнаты в другую получилось 13 метров. Понимаю что это перебор. Снял вчера коробку двери и сделал разрез Ламината в дверном проеме. Ширина где то 1 см.
    Щели, вдоль оконных проемов мне сделали 0.3-0.8см
    Вдоль стен 1-1.5см
    В одном месте ламинат сдвинулся и упёрся в стену, как раз у окнонных проемов, Мне его подрезали, и там получилось где то 0.3 см
    Вот такие вот щели у меня сейчас. Скидываю фото
    Пожалуйста, посмотрите.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да вроде не критичные щели. Может я и придираюсь, но 0,8 см везде бы сделал будут ведь еще сезонные колебания влажности и упрется в стену опять. Одно дело, что гарантию на ламинат в случает чего не использовать представитель завода все то же укажет в акте, другое дело собственное спокойствие.
  12. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо большое. С щелями успокоили)
    Попробую открутить плинтуса и сделать щели побольше.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли делать ещё 1 разрыв в месте порога межкомнатной двери?
    Скидываю фото. На нем отметил уже сделанный разрыв. А противоположная комната не сделана
    Пс. Ламинат лежит во всей квартире, кроме санузла.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут уж вам решать, я бы сделал.
  14. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Да вот с дверью опять заморачиваться. Тут по одной стороне получается около 7 метров
    А если комнату всю приплюсовать там 10.4м получается
  15. 080808080808
    РБ Гродно
    Добрый вечер! Хотела бы узнать мнение.
    Выбирали с мужем ламинат. Два варианта: -
    Ссылки рекламные - удалены
    Что лучше выбрать? Понравился, наверное, больше Классен. Но, вроде бы, когда-то тут на сайте читала, что Кайндл лучше по качеству, или я ошибаюсь?
    У Кайндл больше понравилась фаска, она какая-то что ли аккуратнее прокрашена, эстетический вид фаски лучше. Хотя, если соединить две панельки Классена, то уже "стремная" фаска и не заметна.
    Есть ли какие-нибудь принципиальные различия в качестве?
    Буду благодарна, за ответы.
