1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, в каталоге pergo 2016 sensation идет как 33 класс. На сайте 2018- уже как 32. Pergo понизил класс ламината?
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    вот нашла, почему их все обьявили е0: mobile. kaindl. com/en/service-know-how/faq/enviroment/
    эмиссия формальдегида из натурального дерева от 0.003 до 0.015. У Кайндла- от 0.005 до 0.03 у свежего, дальше выветривается и получается как раз до 0.015
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А как правильнее в комнате 8*4 м укладывать ламинат: продольно или поперек?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вдоль лучей света от окна.
  5. lDIM767l
    lDIM767l
    lDIM767l
    Здравствуйте!
    Подскажите какой марки и серии лучше выбрать ламинат в детскую комнату (9 кв. м, пол наливной). Экологичный и водостойкий (не ванная конечно, но в играх бывает вода используется и легко может оказаться на ламинате). Рассматриваю с ценой до 1700 за кв. м: BАLTЕRIO, EGGER, PERGO и Quick Step, CLASSEN. Если качество одинаковое переплачивать конечно бы не хотелось. Подложку здесь все Tuplex советуют. Может есть вариант, который может обеспечить лучшую тепло и звукоизоляцию (в пределах 300 руб за кв. м)?
  6. Askokar
    Askokar
    Askokar
    Караганда
    Постелил вчера ламинат в комнате, QS Impressive 8мм. Действительно оказался бельгийским, по крайней мере на упаковке и на обратной стороне планок есть "Made in Belgium". Боялся за основание, но оказалось явных бугров и ям нет, те что были ламинат не прочувствовал. Уровнем проверил по застеленному ламинату - ровно.
  7. NutaV
    NutaV
    NutaV
    Добрый день, приобрели ламинат Q S, импрессив ультра, просили менеджера привезти под заказ одной партии, 23 пачки, он заверил, что есть в наличии, партия одна и тут же добавил, что если и разные, то ничего страшного. Мы дали понять, что разные партии нам не хочется приобретать.
    Вчера забрали, дома начали смотреть, цвета упаковок отличаются, получилась сборная солянка из 5 партий. По цвету вроде все нормально, но думаем не могут ли разные партии по разному потом себя вести, можно ли его оставить или лучше вернуть и потребовать привезти одну партию? Укладывать будем в одном помещении.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Одинаково себя будут вести доски из разных партий. Хороший мастер при укладке разложит все чтобы было равномерно и будет брать из трех пачек. По оттенкам в одной пачке уже несколько разных оттенков идет из-за стремления к максимально реалистичности и неповторимости поэтому менеджер правильно говорит, что повода для волнения нет.
  9. Анна_Шарыгина
    Анна_Шарыгина
    Анна_Шарыгина
    Какой ламинат посоветуете приобрести, а какой нет и почему? Строим дачу, бюджет ограниченный. Особенно интересуют отзывы о строительных плитах QuickDeck. Прораб посоветовал попробовать эти плиты вместо ламината...
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Полное разочарование в ламинате Millenium. Постелили ещё в ноябре. Тогда было отмечено поскрипывание при ходьбе. Сейчас скрип даже усилился.
    На мастера грешить не приходится. В другой комнате уложил другой ламинат на такую же подложку и на аналогично подготовленную поверхность. Там всё нормально.
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подскажите пожалуйста, что будет лучше в дом с теплыми полами Ламинат Quick-Step Impressive 8 мм или Ламинат Classen Impression 4V 10мм.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Геометрия плохая была и будет. Китай что ж с него возьмешь...
  13. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем доброго дня.
    Есть вопрос по ламинату.
    Всего один, но очень глобальный.
    От этого буду плясать дальше.
    Второй этаж. 3 комнаты и коридор. Все двери будут одинаковые
    Как вообще лучше подобрать ламинат?
    1. Один тип (цвет) на весь этаж.
    2. Комнаты - один тип, коридор - второй.
    3. Коридор и комнаты - все разные?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По заказам сейчас у меня лично большинство один цвет во все комнаты кладет.
  15. lorinser-sps
    lorinser-sps
    lorinser-sps
    Какой ламинат 8 мм лучше взять около 700-900 руб за метр?
    В квартиру на наливной пол без подогрева.
    И какую взять подложку?
