1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Помогите разобраться со сборкой Pergo Sensation.
    Cтыкую первую линию короткими концами, получается плохо, по инструкции с youtube соединил- идеально, но не понятно как вторую и дальше крепить. Расскажите секреты мастерства (инструкцию Перго читал
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    IMU1993 impressive ultra российского производства нормальный выбор?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И ещё хочется качественную пробковую подложку (не рассыпающуюся), каких фирм смотреть 3мм?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    по моему подложка из эппс, лучше чем пробка, чисто функционально. имхо
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может, но горюча.
    Тогда уж steico 4мм хвойную
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Тогда плитка нада, ламинат то ведь горит тоже
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пробка CORK4U Nature ca 2mm (рулон 10х1м)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Заказал Steico 4мм
    Ещё посоветуйте, вот схема укладки impressive ultra гостиная+коридор и прихожая один тип ламината.
    Продольными планками указал направление укладки. Надо ли между гостиной и коридором делать разделительный порожек (жёлтым) или положить всё одним полотном?
    И последний вопрос у меня металлические косоуры лестницы, каждый будет крепиться 6-ю болтами. Я так понимаю правильнее крепить их в фанеру, а ламинатом вокруг обойти, потому что если крепить в ламинат, то всё "плавание" исчезнет.
    Т. е вот так как на фото 3 кто-то сделал, наверное, нельзя
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Порожки между помещениями рекомендуются т. к. влажность в них бывает разная расширяются по разному. Инцизо в цвет порожек отлично справляется. В длину не больше 8-10 метров должно быть, если больше от стенки на 1 мм больше на каждый метр зазор оставляется. Расширительный зазор от всех препятствий труб, лестниц и т. п. рекомендуется. Все это есть в инструкции в каждой пачке ламината)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в помещении на схеме как раз без дверей помещение с одной влажностью.
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подскажите какую подложку лучше стелить на водяные теплые полы и нужно ли под подложку стелить полиэтиленовую пленку.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Значит можно единым полотном.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пленка рекомендуется, если она не встроена в подложку.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А марку подложки не порекомендуете?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Profitex хорошая из доступных везде
