1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Krono-Original Vintage Classic 5536 каштан рашмор достойное качество?
  2. Arbuzik
    Arbuzik
    Arbuzik
    Kazan, Tatarstan
    Подскажите, с ламинатом дело не когда не имел, вот хочу положить его в детскую комнату 18 м2. Сейчас лежит ДВП + обычный линолеум. Хочется чтобы по шумоизоляции было получше, чем сейчас. Планирую брать ламинат 33 кл, 10-12 мм из соображения, чем толще тем лучше по цене до 800 руб/м2. В марках не разбираюсь, поэтому выбор по цвету) Подскажите какую подложку выбрать. Сначала думал акуфлекс, но тут вычитал что-то про гарантию, теперь не знаю. Ассортимент г. Казань (Castorama, OBI, Леруа, Максидом, Мегастрой и др.)
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ламинат лучше по шумоизоляции точно не будет. Только толщина не делает его лучше, важна плотность кг на м3. Китайские в детскую не рекомендую по экологичности плохо будет. Подложку брать лучше среднего ценового сегмента, а не самую дешевую. Нагрузки должна выдерживать при давлении на нее от ходьбы, тяжелых предметов и т. д.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Очень понравился D3076 Kronotex, но на большую площадь мансарды цена кусается.
    Есть что-то похожее по фактуре/цвету и толщиной 9-10мм подешевле с достойным качеством?
    И что скажете про Ламинат 504015032 Tarkett Estetica 933 Дуб Натур темно-коричневый.
    Цена на него приемлимая, вот как с качеством и эксплуатацией.
  5. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Добрый день.
    Выбираю ламинат в квартиру. Жене очень понравился Kronotex Suite RV 817 Дуб Джезами. Но что-то захожу я на кронотекс. ком и не наблюдаю там такой коллекции - Room Suite, там только маммут, робусто и подобные. Вот я и в непонятках это тот самый кронотекс или какая то левая подделка?
    Ну и немного смущает 32 класс и 8мм толщины. Есть какие либо отзывы про этот ламинат?
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Здравствуйте !
    Помогите советом ! Ранее нацеливался на КвикСтеп Классик, но т. к. с финансами сейчас не очень, то сразу весь объем (70м2) не осилю, а по 10м2-15м2 из Москвы таскать не вариант:( По-этому придется выбрать что-то из Леруа, который недавно открыли неподалеку в Истре. Выбрать там можно из следующего:
    1. Classen
    2. Kronostar
    3. Artens
    4. Атриум
    5. Sens by QS
    6. Без указания производителя на сайте... Видимо, под своим брэндом ?!
    Стелить будем в спальнях, детская, кабинет, по-этому хотелось бы по-экологичнее что-то
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я себе в итоге заказал Quick step impressive ultra, Kronopol platinum, Kronotex My floor
  8. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Добрый день!
    Думал выбрать ламинат будет просто, но стал читать тему и понял, что все гораздо сложнее.
    Выбираем ламинат в квартиру, 2 комнаты, коридор, кухня. Кухня и коридор будут одним полотном. Комнаты убедил делать раздельно. Выбираем ламинат не только по бюджету но и по цвету.
    Сейчас из тех вариантов которые понравились и подойдут по цвету получается:
    EGGER EPL141 Дуб Ольхон
    Kronopol platinum D 3750 Дуб Клеопатра/VENUS
    Kronopol Aurum Gusto D3482 Платан Малибу
    Имеет ли смысл брать что-либо из этого или смотреть что-то из других производителей? Пока проблема найти нужное цветовое решение... Но может плохо ищем...
    Если из этих то что предпочтительнее?
    Или увеличить бюджет и искать что-то из BerryAlloc например?
    В другой квартире пару лет жили с tarkett estetica - вроде было неплохо, но там цвет был удачный и на нем мало что заметно было из сколов и тп)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сам через это проходил, понял одно, от ламината дешевле 1000 за м2 требовать эстетических и эксплуатационных свойств не стоит.
    Минимум по цене около 1000/м2 kronopol, потом kronotex в т. ч коллекции my floor, my step, знаменитый quick step, особенно impressive.
    Будьте осторожны у одних производителей могут быть эконом серии и нормальный ламинат, короче по цене ориентироваться самое верное.
    И очень важно не экономить на подложке, я Steico Underfloor 4 mm выбрал, она получше чем дешёвая пробковая из сетевых магазинов. Но тут важно понимать, что пробку и хвойную нельзя класть на бетонную стяжку без пароизоляции.
    Хвалят ещё туплекс - дешёвая плёнка и между ней шарики полистирола, но я в неё не верю, сам конструктив подвержен сминанию, подозреваю всё проплаченная реклама.
  10. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Посмотрел на QS Impressive. Задумался.
    Есть ли смысл переплачивать и брать Impressive Ultra? Из того что я вижу разница между Impressive и Impressive Ultra - 32/33 класс, 8/12 толщина.
    На 60 квадратах разница в деньгах будет порядка 20Килорублей, но вот вопрос насколько будет заметна разница в самом ламинате...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    консультировался по этому поводу. Верхнее покрытие, именно то что истирается у них одинаково, рисунок и его качество тоже абсолютно одинаковы. Если пол ровный, не зыблимый (бетон) то 8мм можно смело брать.
    Я для дачи сезонной где хоть полы и фанера 18мм, но небольшие неровности есть, предпочёл взять 12мм плюс подложка steico 4мм. Типа хочется один раз на 30-40лет положить и забыть.
    Ещё - более толстая плита ламината менее гулкая при хотьбе.
    У меня в квартире кронотекс коллекции дубрава, который что в 2010 стоил 360руб/м, и сейчас стоит столько же так вот страшно бесит как дети бегают в соседней комнате. И дело не в неправильной укладке типа зазоры от стен, пенополистирольная подложка, а именно "гулкость".
    Посмотрите в инете сейчас в ряде магазинов акция impressive ultra по 1230руб можно взять, поторопитесь. Т. е если качество отделки квартиры у вас претендует на СУПЕР и есть риск деформации более тонкого ламината, то лучше взять 12мм по акционной цене. Потому что сам этот ламинат и водостоек, и не хотелось бы чтобы стыки повылетали из-за неровности или деформации основания в местах стыков...
  12. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Увы, в Питере на импрессив ультра не увидел скидок. Зато нашел Pergo Original Excellence Modern Plank Sensation 4V 1231 по цене как обычный Импрессив.
  13. iimarlenaii
    iimarlenaii
    iimarlenaii
    Год назад постелили ламинат, темный цвет! У кого такой же, тот поймёт, это просто жесть! ! Я конечно же знала, что он маркий, ну и ладно, думаю, буду чаще мыть. Не тут то было-видно каждую пылинку, каждую соринку. ЗАМУЧИЛАСЬ! ! Может у кого-нибудь был опыт покраски тёмного ламината в светлый? Поделитесь пожалуйста технологией. И двери по-моему из МДФ, и тоже темный цвет, хочется перекрасить
    Ну а в крайнем случае ещё год помучаюсь и будем менять...
  14. Sinichka1986
    Sinichka1986
    Sinichka1986
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Очень понравился цвет ламината в леруа
    Ламинат Artens «Рафаэлло», фаска, 8 мм, 32 класс. Стоит ли его брать, цена 530 руб. Или лучше посмотреть какой-то другой? Бюджет до 650 руб.
  15. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Artens - дрова известные. Лучшим вариантом видится Kastamonu Black Дуб Прайс.
