1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. mitinec
    mitinec
    mitinec
    Выбираю ламинат, и вот основные варианты:
    1. главный кандидат, это qs impressive ultra, по яндекс маркету ща нашел скидочные варианты за 1250-1300руб за м2, в магазах с 4 звездами. Я так понял, его хвалят за влагостойкость и тд.
    2. Так же думаю, про какой-нибудь tarkett navigator, или Egger Prо Classic GAG EPL152, ну вопщем 12мм, типа 33 класс, за 700-800р за метр, но без особой сверх влагостойкости. И к нему например добрать герметика, для стыков и замков, типа того же clickguard. Или вообще найти аналоги из обычных, прозрачных силиконовых/акриловых пистолетных герметиков.
    Чем плох план 2 на ваш взгляд? Про тот же clickGuard тут искал - все отзывы какие то невразумительные, все жалуются типа дорого.
  2. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Добрый день, форумчане. Есть у кого "живые фото" как выглядит уже в помещении Quick-Step Кубинский дуб? Не понятная ситуация. По телефону продавец говорит что фаски нету у этого ламината, а по фото (внизу) видно что есть фаска.
  3. proektor
    proektor
    proektor
    да, но цены у них кусаются, я взял на киреевской фабрике, по качеству особо отличия нет, а вот цена норм. привезли только, в корочках еще стоит.
  4. Likusyam
    Likusyam
    Likusyam
    Добрый вечер!
    Подскажите, есть ли альтернатива ламинату Kaindl, по экологичности?
  5. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Альтернатива - весь остальной ламинат. Естественно речь идёт о качественном продукте.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Летом постелили на весь дом QS impression на подложку tuplex. Теплые полы на всей площади дома. Сегодня обнаружили что появилось несколько щелей между торцами досок. Подскажите пожалуйста, что может являться причиной и как лечить.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Собственно, теплые полы и являются первопричиной, точнее, изменяющаяся влажность воздуха при их включении. Ну, а далее из возможных:
    - резкий ввод теплого пола в эксплуатацию
    - высокая температура
    - неправильная укладка туплекса, без перекрытия стыка рядов пароизоляционным клапаном
    - отсутствие порогов в дверных проемах и/или между участками с разными контурами/обогреваемыми и не обогреваемыми участками
    - недостаточный зазор от стен или иных препятствий (труб, лестницы, напольных конвекторов, прикрученных к полу ограничителей открывания дверей и направляющих шкафов-купе, и т. д.)
    - тяжёлая мебель
    - хранение ламината на объекте в процессе стройки и/или укладка в условиях повышенной влажности.
    Чтобы лечить, надо понять причину. Универсально средство - поднимать влажность воздуха.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Температура пола в пределах 27С на поверхности, после 27 включаются радиаторы, чтобы не перегревать ламинат, но пока и холодов толком нет, поэтому и температура добиралась до 27С пару раз. Мебели пока нет, туплекс уложен по инструкции, в стены не упирается, наоборот большие зазоры оставили. Порогов действительно нет. Весь дом уложили одним полотном. Расходятся доски на самом длинном участке 12м. Относительная влажность в момент укладки летом была примерно 55% сейчас 27%.
    Сейчас пока ничего не делать? Пробовать подбить не стоит?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Sultan., тп весь дом одним махом проблемы будут. да и просто полотном по моему не больше 8 метров в длину. так у меня написано в проспекте к ламинату
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У QS написано 13м. В принципе я могу понизить температуру включения радиаторов. А вот как поднять влажность по всему дому большой вопрос. Приточной вентиляции по всему дому нет.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вы не верно трактуете 13 метров. Речь не о суммарной ширине отдельных помещений, соединённых между собой "перешейками" дверных проемов и коридором. Этот показатель справедлив для одной боле-менее квадратной/прямоугольной комнаты/зала. Укладка без порогов в дверных проемах - нарушение технологии укладки. Делать технологические разрывы и ставить пороги. Либо забить и смириться.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня в одной комнате одной полосой 12 метров. Точнее зал совмещенный с кухней 12х5.5, там есть изогнутая перегородка. но поползла полоса которая целиком 12 метров.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не удивительно
  15. Likusyam
    Likusyam
    Likusyam
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, подложку для ламината..Выбрала Классен котедж, стелится будет в зале.
