1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Видимо не так назвал. Egger pro classik или tatkett? Что лучше?
  2. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    На фаску решили внимания не обращать. Итак, вводные - 10-12 мм, 33 класс. Бюджет - 1000-1200р, но можно и увеличить, т. к 17 м2 надо. Квартира под сдачу пока.
    Список производителей по результатам чтения форума:
    Classen
    Egger
    Kastamonu
    Fussboden
    На что еще смотреть?
  3. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Можно Таркетт добавить и Кроностар.
  4. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Я бы Таркетт купил. И с ним проще в случае непредвиденных ситуаций. (не хватило, брак и пр)
  5. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Очень общий вопрос:) это как вопрос: какую машину мне купить?
    Покупайте известных производителей, которые подходят по бюджету, нравятся по дизайну и подходят по техничке.
  6. Balunov
    Balunov
    Balunov
    Доброго времени суток!
    Встал вопрос с выбором ламината. К сожалению бюджет ограничен, в пределах 500-600-700-800 рублей за кв. м. На рынке ламинат в данной ценовой категории представлен в огромном количестве, в основном это производители из Китая, России, Белоруссии. Я прекрасно понимаю и не питаю иллюзий по поводу качества ламината в данной ценовой категории, но все же слепо верю, что все-таки существует бюджетный ламинат, у которого соотношение цена-качество находится на высоком уровне. Пришел я к Вам за помощью и советом, подскажите, на ламинат какого производителя стоит обратить свой взор, чтобы в дальнейшем не пожалеть о покупке?
    Заранее благодарен за помощь!
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Рекомендовал бы Квик степ в данной ценовой категории.
  8. Balunov
    Balunov
    Balunov
    Спасибо за совет. А что вы можете сказать по поводу ламината Praktik или Luxary? Имели с ними дело?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Китайские производители низкого качества. Не рекомендую. Уж лучше российский ламинат.
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Всем привет, сорри если вопрос был, серфинг результатов не дал, ситуация такая.
    Уложили 110 м2 ламината, alloc original без фаски, укладывали строго по инструкции: зазоры по сантиметру (с запасом, в инструкции 5мм), неделю держали в доме перед укладкой, теплые полы были выключены, влажность 40. Уложили хорошо, сплошняком, без термошвов между помещениями, но с увеличенными зазорами, с пленкой под ламинат, ни щели ни зазорчика между досками, кроме пары мест (но там не идеальна геометрия доски, т. к. с одной стороны плотное примыкание, а с другой микрощель, но такого было немного и не критично). После укладки неделю теплые полы не включал (по инструкции), после начал по чкть прибавлять, примерно по градусу в день, сейчас температура поверхности около 23-24, в доме уже тепло, но сегодня заметил довольно много щелей:
    При этом зазоры у стен на месте, из мебели пару диванов и кровать успели поставить, но они не супер тяжелые. Щели не в проемах, а как-то рандомно по помещениям. Я понимаю, что похоже, что ламинат усохся, но не понимаю что делать. Подбивать? Что будет весной и в следующий отопительный сезон? как же суперпупер аллюминевые замки?
    Заранее благодарю за советы. Было довольно жалко вывалить столько денег за ламинат, но сделал это, чтобы не иметь проблем, но не тут то было...
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если понимаете, то понимаете, что это произошло из-за падения влажности - это раз. Добавьте сюда:
    Два
    Три
    Четыре
    Плюс (Пять) светлый тон в купе с отсутствием фаски проявляет стыки максимально заметно в виде нитевидных щелей и без всякой "помощи", упомянутой в пунктах выше.
    Они свою роль выполняют исправно, разрывов нет и близко. На то, что Вы указываете, они влияния оказать никак не в силах.
    Ничего. Кроме как сделать технологические разрывы в дверных проемах и поднять влажность.
    Тоже самое.
    Если у Вас проблемы, тогда здесь что?
    В Вашем случае светлый пол без фаски с учётом присутствующего нарушения технологии укладки (без разрывов), отягощённого тёплым полом и перманентно расставленной мебелью, выглядит лучше, чем мог бы, и вполне сообразно ситуации.
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    @vago083050, спасибо за развернутый ответ, в целом я догадывался об этом, но по поводу мебели и отсутствия рарывов все равно непонятно, детская комната 14 метров, мебели нет, щели посреди комнаты ближе к стене, не думаю что разрыв под дверью как-то бы помог.
    Еще несколько вопросов:
    1. Повлияет ли наличие микрощелей на что-то кроме внешнего вида? в целом это видно только мне и если присматриваться, но волнует не будет ли проблем с мытьем пола и тд. вель вода сможет проникать в эти щели.
    2. нет ли смысла сейчас подбивать щели, возможно ламинат сейчас лег в свое рабочее положение.
    3. Влажность снизилась с 40 до 35, рекуператор и отсутствие радиаторов позволяют держать на таком уровне и без дополнительного увлаэнения. В ближайшее время привезу увлажнители, при повышении влажности на 10 пунктов щели могу исчезнуть?
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Igor636
    1. Не повлияет.
    Мытьё полов производится туго отжатой тряпкой, чтобы влага испарялась в течении минуты, при таком раскладе её влияние мизерно. Торцы ламинатин обработаны воском, а HDF у Alloc имеет минимальный коэффициент разбухания. Если не мыть с обильным количеством воды (моющий пылесос относится сюда же), то беспокоиться не о чем.
    2. Нет.
    3. Возможно. Неравномерность щеления говорит о локальности проблемы, а на это могут влиять различные факторы (например, неравномерность прогрева из-за разной глубины залегания труб, меняющегося шага укладки, предметов интерьера, аккумулирующих тепло на поверхености пола, отсутствие проклеенного стыка на пароизоляционной плёнке, даже нагрев солнечными лучами, проходящими через окно) или их совокупность. Что именно повлияло, можно только гадать.
    P. S. Тёплые полы в разных комнатах, наверняка имеют разные контуры. В таких условиях отсутствие разрывов в дверных проемах - вдвойне опрометчивое решение. Но даже при этом наблюдаемые последствия ни о чём, т. к. изменение влажности незначительное, упала бы процентов на 30, тогда бы результат был куда более заметным. Хотя может так и есть, ибо влажность можно мониторить по-разному. Более точным будет наблюдение покомнатное гигрометром, накапливающим данные об изменении влажности, например, в течении недели.
  14. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Народ, просветите- много где встречал что для ламината нужно выдерживать зазор между стеной. Типа он гуляет / расширяется от температур / перепадов. И это нужно, чтобы не коробило его, если не будет зазора. Ладно, с этим понятно. Не понятно, если стоит мебель (угловой диван, шкаф, еще кое какая мебель), ламинат способен эти 5 мм все равно двигать что ли ?
  15. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Уважаемые сотоварищи-застройщики подскажите пожалуйста мне какие интернет магазины по продаже ламината с хорошей репутацией, т. е. не кидалово по срокам и качеству, обмену если товар не годен? И в каких практикуют скидки на объем. Нужно в марте купить в районе 110 кв. м ламинат Реrgo Sensation 33 класса светлый-золотистый (пока не определилась точно -надо посмотреть вживую) хотелось бы со скидкой и чтоб не было мучительно больно. Никогда не брала в России в интернет магазине ничего поэтому и спрашиваю вашего совета. И вообщесуществует ли какаято закономерност на скидки на данный товар, имею ввиду сезонность или что то еще? Спасибо.
