1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Такой вариант гораздо лучше. Важно чтобы влажность в этих помещениях сильно не различалась. По направлению укладки вдоль лучей света тут можно по диагонали положить тогда.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. В прихожей постелен ламинат...От влаги несколько шт ламината взбухли, пришлось заменить на новые. После замены заметил, что цвет старого ламината отличим от нового (фото), старый ламинат светлее. Может кто-то знает способы осветлить новый ламинат? Премного благодарен заранее!
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так понимаю, что у форумчан не было подобных прецедентов?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ламинат это фотография дерева и как у дерева тут нельзя взять пропитку и осветлить. Переложить под мебель доски эти или искать тот же номер партии ламината у поставщика.
  5. Aiine
    Aiine
    Aiine
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, определиться с выбором ламината. Нужен 33 класс, 8-10мм, до 1500р. Выбир стоит между Classen, Egger (который не РФ), Kronopol и Pergo (в бюджет попадает только РФ). Тема просмотрена, но определенности все равно нет, да и в магазинах каждый продавец разное советует. Спасибо.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Рекомендовал бы по качеству конечно Перго.
  7. Aiine
    Aiine
    Aiine
    Спасибо. Сначала тоже думали про Pergo sensation. Но в разных магазинах консультанты убеждали, что в последнее время много нареканий на качество замков, советовали Kronopol... Скажите, пожалуйста, существенная ли разница по качеству между Pergo российским и бельгийским?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Разница есть, так как требования европейского стандарта и нашего Госта различаются объективно, но она небольшая. Информации о проблемах с замками Перго у меня нет. Каждый хвалит, что ему выгодней продать. Я остаюсь при своем мнении.
  9. Aiine
    Aiine
    Aiine
    Спасибо за совет. Значит, первоначальный выбор pergo был верный:)
  10. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Товарищи, подскажите, имел кто дело
    Ламинат Ecoflooring Chateau дуб ОАК ?
  11. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста с ламинатом. купили Quick step impressive ultra 12mm, не понравился, небо и земля с квик степом 10летней давности из бельгии, верхний слой слабый и замок, плотность плиты не та. сейчас подбираю аналоги до 900руб 33/12, нашел визуально похожий еггер или что еще посоветуете? Кастомону, таркетт?
  12. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Мостфлуринг, экофлуринг кто что скажет?
  13. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Здравствуйте.
    Рабочие предлагают ламинат положить на паркетный клей, т. к. в дверном проеме он будет стыковаться с керамогранитом в одной плоскости, стык хочется сделать эластичным герметиком. Ламинат Tarkett Universe 14 мм. Пленка под ламинат в этом случае не нужна? Если все же укладывать плавающим способом, то насколько пагубным окажется приклеивание последних плашек для стыка с керамогранитом?
  14. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    я не являюсь профессионалом по укладке ламината, сдел всего 5 проектов. но основной принцип укладки ламтнала - это плавающий пол, то есть он свободно "плавает внурив помещения, не закреплен ни к стене ни к подложке. если они вам его приклеят у порожка или по всей поверхности, то будет деформация, местно или везде, и потом придется отрыать и переделывать. производитель в таком случае рекомендует ничего не приклевать, а к стыковке с керамогранитом отнестись, как к стене. закройте стык порожком или профилем для плитки не используя герметик для шва. это азбука укладки, посмотрите на сайте любого производителя видео обучающее по укладке все поймете. а таких рабочих я бы опасался.
  15. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Вообще, есть видео Quick Step, где их ламинат приклеивается к стяжке . Насколько это применимый вариант? Не хочу порогов.
