1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. wear-max
    wear-max
    wear-max
    На видео - не ламинат. Это паркетная доска. Поэтому обсуждать это видео бессмысленно.
    Строго говоря, ничего не мешает приклеить ламинат к основанию. Вот только цена клея и работ по монтажу Вас неприятно удивят. В общем и целом, для получения приемлемой стоимости готового ламинарованного покрытия, технология приклеивания к основанию категорически не подходит. Но приклеить можно.
    Что касается приклеивания крайних рядов, то, упрощенно, это равносильно тому, что Вы не оставили компенсанционных зазоров до стен/конструкций. Предсказать последствия такого нарушения технологии сложно, но с некоторой сильно ненулевой вероятностью проблемы могут возникнуть (на маленьких площадях, при очень стабильном температурно-влажностном режиме, при хорошо высушенных конструкциях и т. д. и т. п., скорее всего ничего страшного не произойдет, но... это ВАШИ риски и только Ваши).
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если внимательно посмотреть это видео, то в начале написано на пачках ПАРКЕТ. Приклеивать ламинат не рекомендуется, но можно без гарантий производителя. Если и клеить на силановые 1 комп. клея эластичные.
  3. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    на видео паркетная доска обсуждать нечего, поскольку разные материалы и коеффиценты расширения, влажности и др. разные.
    можете приклеить на свой страх и риск ламинат. но я вашем бы случае выгнал бы таких "укладчиков", найдите людей кто сделает по технологии, уделите больше значения ровности стяжки пола и подложке и ламинат потолще если есть возможность, 12мм. При укладке, требуйте чтобы стыки проклевали герметиком - этоэзалог влагостойкости иидолгой службы. Если сомнениях не рассеялись, погуглите на YouTube любых мастеров топовых, ни у кого я не видел таких интересных "решений". главный принцип ламината - плавающий пол, незакрепленный ни к основпнию ни по стенам. с гарантии точно слетите у quick stepa. кстати, делал недавно тут quick step impressive ultra 12mm. разочаровался в качестве, несмотря на адский ценник после нового года опять подняли, по качеству стал существенно хуже чем раньше, когда возили из бельгии. фаска очень слабая. защитный слой тонкий и слабый. даже на упаковке на писано by unilin. есть аналоги дешевле и лучше.
  4. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    By Unilin это давняя история они сначала писали сделано в Росиии, но было массовое отторжение один поставщик серыми схемами возил бельгийский и поэтому так сделали. Очень жаль что такие проблемы с качеством, мне люди про запах писали, но к фаске этой претензий не было :(
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На самом деле эггер дизайн композитный продукт можно приклеить, но там плита плотнее ламината. Клей дофига стоит просто и не каждый подойдет. Нижняя сторона ламинатины имеет плохую адгезию. Конечно бы я рекомендовал бы плавающим способом и порожек в цвет поставить. Кстати у всех компаний крупных есть специальные технические спецы им деньги платят чтобы они рекомендовали и помогали. Странно что люди пользуются мало, а потом с гарантии слетают.
  7. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Я собираюсь покупать Tarkett Universe 14 мм.
    А если сделать локальные приклеивания - в районе порога и у балконной двери? Таких примеров много на Ютубе. Для меня эстетичность примыкания ламинат-керамогранит имеет большое значение. Хочется в один уровень через эластичный герметик.
  8. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Попробуйте, раскажете потом. непонимаю как эстетичность зависит от приклейки ламината.
  9. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Изучал вопрос приклейки ламината, это чепуха. ламинат принцип укладки, "плавающий" нужно для коеффицента расширения, влажность, температура, время года. "Плавает"ламинат не в лево, потом вправо, а в разные стороны одновременно, соответственно, если вы его приклеите локально, то это ему не понравиться, он будет отрываться от этого места. сам ламинат в сборе тяжелый пол и его не сдвинешь, если вы боитесь примыкания к плитке. я бы щакрыл все порожком, технология понятная и проверенная. нужно поискать, что вам подойдет. я по образованию инженер технолог, в институте учили, что дизайнер главный враг технолога. не нарушайте технологию!
  10. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    вопрос, вы использовали гель герметик для укладки?
  11. Igor636
    Igor636
    Igor636
    нет
  12. Closet
    Closet
    Closet
    Как повел себя ламинат за это время?
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите почему стыки ламината расходятся, если предыдущие ряды ровные и без щелей?
  14. ART1986
    ART1986
    ART1986
    Привет знатокам! Присмотрел несколько вариантов ламината для кухни\гостиной
    1. Sensa pure mastery
    2. Villeroy&Boch Cosmopolitan
    Оба варианта в пределах 1000р за м2, сойдёт или ерунда?
  15. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    По итогу всех страниц вывод сделал для себя брать: обязательно фаска V-образная, желательно пол от Квикстепа. Со скрипом в бюджет ели входил серия Импрессив, но из-за последних повышений, он вышел из бюджета.
    Стоит выбор в квартиру (кухня-ниша, гостиная, спальня, детская) ламинат до 1000р., бренды на выбор:
    • LocFloor Plus 8мм (от Квикстепа). LCR 116. - по акции 750р. (рынок 875р.)
    • Tarkett Ballet 833 8мм. Рыночная цена 850р.
    • Kronospan floordreams 12мм. Рыночная цена 850р.
    • Kronopol aurum gusto 8мм. Рыночная цена 980р.
    Весь ламинат имеет покрытие влагостойкое, как пишут. Пол ровный, перепад только в одном месте 2,5мм.
    Отзывы общие по фирмам читал на отзовиках, айрекомендед, пропол и тд.
    Очень интересен в цене первая позиция и что это на заводе КвикСтеп делают, но инфы очень мало как и отзывов о нем.
    Подскажите что лучше выбрать.
