1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я извиняюсь, да, вы правы, 8 мм, 32 класс, на всех упаковках написано что сделано в беларуси, адрес производства дан. С грехом пополам закончил комнату и гардеробную в ней, 20 квадратов общей площади клал 7 часов, жесть.
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    На мощностях кроношпана производят теперь, хм, странно. Значит в Беларуси дешевле клепать, чем у себя. Я Kastamonu признаю только в Black и Blue. Остальные - от лукавого.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Блин, повелся на хорошие отзывы, значит белорусского производства выходит что фигня. Попал я.
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ну, не всё с беларуского завода - плохо. За что им заплатили Kastamonu, то они и сделали. Выходит с этого завода и весьма неплохой вариант в виде некоторых коллекций Kronospan.
    К слову, есть суббренд Kronofix, который тоже там выпускается - редкостная пакость-однодневка. Но один плюс у него есть - дешевый.
  5. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Подскажите, пробковую подложку под 12мм ламинат на пол - поверх стяжки уложен кнауф суперпол 20мм, 2мм или 3 мм лучше?
  6. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Заказал Kronoswiss grand selection Oak D4192CR. 2000р
    Это хороший ламинат?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Подскажите пожалуйста. Чистовое покрытие будет ламинат, под ним подложка и фанера 18мм в качестве чернового пола. Фанера оказалась разной толщины, перепад ок 1,5 мм. Насколько это критично? ламинат не проломится, если шов попадет на стык фанеры? Стыки приходятся на места, по которым ходят, не под мебелью.
  8. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Посоветуйте ламинат с нормальными замками (как у Классен), нужен 33 класс. Классен, тем более берри Аллок - не прохожу по бюджету. Сегодня была в оби, провозилась с замками, нашла похожие только у Еггер Дуб Апалона, но цвет не подходит.
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Я бы Kastamonu посоветовал серия Black, как бюджетный вариант, но замки там Uniclic. А чем обосновано ваше желание замков как у Классена? Что у него, что у Еггер они очень нежные и чувствительные к малейшим неровностям основания. Замки Uniclic однозначно менее капризны и намного стабильнее.
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Я бы сказал, очень. По технологии укладки производители требуют 2 мм на 2 метра. У вас же 1.5 мм точечно. И если шов фанеры попадёт на замок, то такой замок очень быстро накроется
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @buzzerr, Классен лежит много лет, проблем нет, исходя из опыта решила, что замки норм.
  12. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    У них сменились замки, сейчас с пластиковыми вставками делают, которые упрощают укладку, но весьма чувствительны к неровностям, к слову у Эггера тоже.
    Uniclic какой был такой и остался, а это самый первый замок придуманный в 1997 компанией Quick Step и до сих пор ничего лучшего не появилось по надёжности). Лицензируется патент и другим компаниям, вот например Kastamonu.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @buzzerr, а можете выложить фото замка чтобы легче было ориентироваться?
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Вот фото, но на любой коробке любого ламината будет указана используемая замковая система. Эту информацию также должен знать и продаван.
    В случае с этим заиком на коробке будет лого Uniclic
    Screenshot_20190910-073636~2.png Screenshot_20190910-075123.png Screenshot_20190910-073754~2.png Screenshot_20190910-073636~2.png
  15. 3-15-9-20
    Помогите разобраться с ламинатом. Выбираю из Balterio и Kaindl. У Балтерио встречаются коллекции от by Balterio. Хотя на сайтах такого разделения не указывают, почти везде указывают как Балтерио и Бельгия. Вроде и не врут, но немного не договаривают. Смогла понять, что коллекции виталити, делюкс, дипломат и оригинал - это by Balterio. Подкажите, пожалуйста, может еще какие их? Вотнетпониманиясколлекциями Tradition Elegant, Tradition Sapphire, Tradition Sculpture. В буклете на офиц. сайте есть только коллекция Traditions 9 мм. Тогда чьи эти элеганты, сапфиры, скульптуры? Для себя сделала вывод, что если менее 1200, то это точно бай балтерио, но эти сапфиры и пр. дороже. Еще у бай артикулы трехзначные, а у балтерио многозначные. И почему в российских магазинах нет коллекции Grande и др., которые есть в брошюре на офиц. сайте? Может кто знает, где найти брошюру коллекций на русском языке? Вот еще и Urban в магазинах встречается, он чей?
    С Kaindl так серьезно не разбиралась, хотя тоже встречала сообщения, что есть by Kaindl. Может и так, потому что встречается подозрительно дешевый ламинат, менее 1000 руб. У кайндл очень много коллекций, я не смогла их структиризировать. Как понять, настоящий передо мной Кайндл, или это бай каиндл, или вообще подделка.
