1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а каким образом это можно исправить? покупать другую фанеру не вариант:( фанера 18 мм лежит на лагах - доска толщиной 50 различной ширины с шагом менее 30см.
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Как вариант, шлифануть стык фанеры чтобы сделать переход плавным и положить подложку 3 мм
    И укладывать ламинат так, что бы шов не попадал на замок (вдоль), а располагался по середине ламели или перпендикулярно плоскости замка.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    шлифануть прямо по верху, и не страшно, что верхний шпон снимем?
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Шлифануть только в области неровности стыков и совсем немного дабы уменьшить перепад.
    В свете описанной проблемы, нет. Из двух зол выбираем меньшее.
  5. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом по укладке ламината.
    Дано:
    1. Помещения 1, 2 и 3 - ламинат
    2. Зона 4, помещение 5 и зона 6 - керамогранит
    3. Между зонами 1 и 4, 1 и 5, 1 и 6 будет стык ламината и керамогранита. Там собираюсь оставить шов 3-4 мм., заполнить его герметиком.
    Вопросы:
    1. Можно ли оставить шов 3-4 мм. и заполнить его герметиком? Смущает, что "замкну" ламинат с 2-х сторон.
    2. Можно ли в помещениях 1, 2 и 3 уложить ламинат одним контуром?
    Главный вопрос: Или всё же на всех стыках надо делать зазор с ужасным порожком?
    Буду благодарен за все оставленные мнения и советы!
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Почитайте инструкцию в пачке ламината или на сайте производителя. Там написано технологический зазор 8-10 мм со все сторон и труб и т. п. Единым полотном не рекомендуется много случаев расхождения замков из-за разных условий по влажности в разных помещениях. Выбирайте сами проблемы с полом и снятие с гарантии или технологический зазор для нормальной возможности расширяться и сужаться ламинату.
  7. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В помещениях 2 и 3 будет явно другой климатический фон (влажность и температура), чем в помещении 1 и соответственно ламинат в них будет расширяться по разному и в результате эти три пласта и три разных вектора движения встретятся в узких дверных проёмах в помещении 1 и 3, что и вызовет вздутие или щеление именно там. Вердикт - терморазрывы с порожками обязательны. Да и кто сказал, что они уродливы? (таковыми они могут быть в руках дилетанта), каким образом вот эти порожки некрачивы?:
    Screenshot_20190921-152032~2.png Screenshot_20190921-152027~2.png Screenshot_20190921-152022~2.png
    Технические зазоры нужны.
    Есть разные виды пороков, например от самого производителя ламината на мдф основе.
  8. serji1983
    serji1983
    serji1983
    Здравствуйте Уважаемые. Знающие люди подскажите пожалуйста на какого производителя и какую коллекцию ламината обратить внимание. Нужен в квартиру светлый стоимостью до 1600 за метр... Сломал голову.
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Почти у каждого производителя есть светлый. Смотрите Quick-Step Impressive (Дуб фантазийный белый) или Pergo Sensation тоже есть светлые, правда подороже будет. Также можете глянуть Haro Tritty. Ну или что-то уровнем пониже, но и подешевле - Kastamonu линейки Black, Blue.
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Я в итоге купил по акции за 1155 квик степ импрессив дуб фентезийный
  11. serji1983
    serji1983
    serji1983
    Спасибо за советы. Тоже смотрел квик степ импрессив дуб фентезийный и
    Impressive Ultra IMU4664 Дуб светлый нат, класс 33,12мм, есть между ними принципиальная разница в свойствах? Укладывать почти 90 метров, так что разница в цене будет ощущаться. У сына в в комнате квик стэп 10 лет пролежал, ничего с ним не случилось, как он не старался, реально квартиру продавали никто не верил что так долго лежит. А у нас в спальне какой-то... немецкий с серебром, местами повздувался, весь поцарапался.
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ультра конечно лучше. Но я взял для 2 этажа: спальни 3 шт. Брал бы на 1 этаж - взял бы ультру
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ну разница конечно есть. Во первых, Impressive это 32 класс, а Impressive Ultra это 33, ну и по толщине Impressive Ultrа 12 мм, а Impressive - 8.
    Если можете осилить разницу, то берите ультру. Если разница в деньгах для вас критична, то смело берите обычный Impressive и будет вам счастье. 32 класса и всех дополнительных примочек простого Impressive для бытового использования вам хватит на долго.
  14. veteranineta
    veteranineta
    veteranineta
    Насмотревшись ютуба и прочитав на этом форуме немногочисленных, но хороших отзывов о продукции Kaindl, стал искать ламинат Kaindl Natural Touch / Oak Farco, уж больно понравился. У нас в Омске Kaindl вообще не нашел. Весь день "убил" на поиски в интернете. Горе продавцы регистрируют разнообразные созвучные сайты c именами kaindl (e)!, kaindl shop и т. д., выдавая себя за представителей, но на оффициальном сайте австрийского Kaindl в разделе партнёров их нет. Единственный оффициальный российский партнер по продаже ламината на сообщения не ответил. Как я понял у них просто оффлайн магазин в одном из московских торговых комплексов.
    Разброс цен в интернете на российских сайтах от 840 до 1400р за кв. м 8мм ламината. На иностранных сайтах ценники в переводе на наши рубли примерно 1300-1500р/кв.м. Что заставило конкретно призадуматься...
    Писал более чем 20 нашим продавцам с просьбой прислать фото планок с обоих сторон. Большинство отказывали, ссылаясь на отсутсвие образца, кто-то даже ехидно предлагал купить сначала одну упаковку, мол купите/вскроем упаковку/пришлём фото. Кто-то присылал фотки мебельных щитов к которым приклеены выставочные образцы. Мрак...
    Один продавец всё-же прислал фото с двух сторон. Нижняя сторона планки без каких-либо маркировок и коричневого цвета, что как пишут в интернетах, говорит о китайском происхождении ламината, а никак не австрийском.
    Вот такая печаль... Где в рунете купить тот самый, австрийский Kaindl, я так и не нашел =(
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Коричневая оборотная сторона наоборот говорит о европейском производстве. Китайские рыжие ярко обычно. Прозрачности объективно мало. Формат продажи обычно в щитах больших. Поставщики оптовые московские компании. Надеюсь предоставят вам всю необходимую информацию снимающие эти сомнения.
