1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Deniska64, неужели сложно сразу все данные указать, может тогда спецы что то и подскажут
    • какой ТП - электрический или водяной
    • какая температура ТП
    • какой ламинат
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. 4. Alloc 34 класс 12мм.
    Три предыдущих произведены по DPL технологии, а Аллок по HPL Ламинат высокого давления High Pressure Laminate (HPL). По всем тестам Аллок лучше. По влагостойкости есть понятие коэфф. разбухания под воздействием воды и опять же Аллок лучше. По плотности плиты лучше трех выше. По укладке без разрывов Аллок опять же если не ошибаюсь 225 м2 дает гарантию.
    Это выводы по качеству. По тиснению поверхности и цветам это уже как понравится...
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Там где выше напряжение от воздействия снизу там и появляется. Немного больше информации и обязательно посоветуем что-то. Менять нужно, торцевые замки же сломаны судя по фото.
  4. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Сорри, не думал что в данном случае это важно.
    1. Водяной теплый пол.
    2. t на термоголовке от 36 до 40С.По ощущениям ламинат ну max 24-25.Он даже не теплый, нейтральный.
    3. Ламинат Quick Step Desire
  5. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Вот я и хочу понять кого менять: мастеров, ламинат или кроме как самого себя ругать и некого.
    Про ламинат я понял что ему кирдык...
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Главное без лишних волнений. Порядок всегда такой. Пишите заявление поставщику в магазин. Они дальше оптовому поставщику. Он представителю завода в вашем городе. На объекте в присутствии заказчика, мастера и представителя завода составляется акт со всеми замерами и проверкой соблюдения инструкции по укладке. Так сложно гадать что именно. Если мастера неправы должны за свой счет переделать. Нужно разобраться.
  7. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Aparket, спасибо большое за правильную мысль. Привыкли все косяки за свой счет переделывать. Но что то мне подсказывает что вся история может получится очень длинной (Попробую наверно по Вашему совету.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Главное на этом этапе разобраться.
  9. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо!
    Сьездили сейчас еще раз в магазин посмотреть Alloc. Модель Lms-5627001. Немного смешанные чувства - у него очень высокая твердость, продавец демонстрировал что от него отскакивает кухонный нож при падении на острие. Но при этом поверхность сильнее царапается, чем у других - наверно из-за той же слишком большой твердости, царапины более выразительные получаются - т. е. например к истираниию песком и камешками от обуви он получается менее стоек.
    Пока в раздумьях. Может есть какие марки еще более прочные?
    Заранее большое спасибо!
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    есть порядка 8 тестов на класс ламината. Тайбер на истирание, дроп на падающие предметы. На влагостойкость. При точечной нагрузке и металл можно поцарапать камушками. Прочнее Аллока нет там же HPL. Раньше был Pergo шведский такой же, но российский Перго DPL. Система ковриков при входе защищает от таких воздействий. Не стоит ждать слишком многого от ламината. Аллок и так с запасом прочности ко всем воздействиям.
  11. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Добрый день! Смотрели в Магазине Quick Step, чью производство продавец затруднился ответить! показал упаковку, подскажите где его делают. Читая форум, прихожу к выводу что брать нужно quick step impressive (impressive ultra) или Pergo Sensation. Pergo у нас в городе нет, чтобы в живую пощупать (это вопрос времени, найду).
    1. Подскажите как они по экологичности? Хотим снять линолеум, трое детей.
    2. Под какой их них можно положить инфракрасный теплый пол? (Не дабы чтоб им отапливать, а просто чтоб на минимум и полы не были холодными. Сейчас полы просто ледяные)
    Единственное супруга по расцветке пока только за Tarkett POEM - PETRARCA, как он по сравнению с Pergo и Quick Step?
  12. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Фотка сразу что то не добавилась
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Подскажите, что лучше взять tarkett navigator или quick step impressive?
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Российское производство.
    Однозначно Quick Step Impressive он по влагостойкости выше, да и доп защита от царапин есть. Хотя Tarkett заявлен как 33 класс, я думаю, что Quick Step всё равно выгоднее смотрится на его фоне. Navigator берите, если только вам обязательно нужно 12 мм толщина. Ибо у Quick Step Impressive 8мм
  15. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    С Tarkett Poem я бы на вашем месте не связывался - очень непонятная линейка. Если выбираете и бюджет позволяет - берите Pergo Sensation. Теплые полы можно ложить но правильно с наличием термошвов, отделяющих зону нагрева от остального ламината. Да и правильные маты нужны - Devidry погуглите.
