1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Сдаётся, что без «влияния влажности» тут не обошлось + укладка без порогов + неизвестно, что там с пароизоляцией/подложной + влажность основания, поди, никто не проверял + и не хранился ли ламинат в доме, когда в него тонну воды в виде стяжки/штукатурки/краски вбубухали
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Какой-то неведомый зверь
    Как ведёт себя тот Alloc, что HPL, наглядно показано здесь
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Любой, произведённый в Европе, априори соответствует классу эмиссии формальдегида Е1. Хотите бОльшего - тогда сюда, если ещё конкретнее, то сюда.
    Ни под какой. Несовместимые вещи без нарушения допуска по мощности.
    Больше ощущения тепла без доп трат на тёплые полы, и исключая неизбежные нарушения, даст тот же паркет.
  4. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Как в воду глядели, и ведь был упакован в несколько слоев и родная упаковка повреждена не была. Тем не менее влияние влаги я не отрицаю, очень похоже.
    Рs. С пароизоляцией и основанием все в порядке. Когда монтировали все было идеально.
  5. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Друзья покритикуйте пожалуйста еврохоум маджентис какой-то 33 класс 8 мм толщиной предлагают чуть дороже 400 р с фасками. Дороже просто не получается
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    У них маджентис коллекции нет. Есть коллекция Majestic. Производится в Беларуси на заводе Кроношпан. Заявлен как 33 класс, м но это весьма спорный факт - происки маркетологов. Какой 33 класс может быть за 400 р за квадрат. Нарекания на геометрию и отслоение верхнего слоя.
    Это низкобюджетный вариант уже и так довольно недорогого посредственного ламината. Укладывать такой себе не стал бы. Долго не проживет.
  7. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Не удержался, соблазн был столь велик (с) да и рисунок понравился. Будем посмотреть как говориться. Да и еще в цене подвинулся продавец.
  8. Water18
    Water18
    Water18
    Знатоки посоветуйте пож-та ламинат, средней ценовой категории. В доме собака, овчарка. И какой замок предпочтительнее. Благодарю за ответы.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Средний ценовой бюджет получается сложением минимальной и максимальной цены поделённой на два, т. е. получаем 1500р. Здесь по совокупности свойств доминирует Pergo Sensation, который стал дешевле примерно на 40% после открытия производства в РФ, соответственно, любой импортируемый из Европы с похожим набором свойств будет дороже, а тот, что сравним по стоимости, априори проиграет в свойствах. Достаточен ли запас его прочности при наличии домашних животных - вопрос практики с конкретным животным. Одно можно сказать точно: в этом смысле только ламинат, производимый по технологии HPL, а это - Alloc Original34, имеет максимально возможные характеристики и вряд ли найдётся собака, способная победить его. Но это, соответственно, верхняя планка существующих цен на ламинат, а не средняя.
  10. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Подскажите по подложке, Пробковую или Хвойную? Вроде обе экологичны, какая их них по теплее. Может какие плюсы и минусы подскажите. Укладывать в детской и на кухне. рыскать нет времени, в вых. нужно укладывать, а на работе завал. Спасибо!
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, а чем кроме санпинов обусловлена максимальная температура напольного покрытия 27-28 градусов? Вот у меня отопление тп, сверху ламинат кастамона оранж, температура поверхности пола в разных местах гуляет от 26 до 29 градусов, большая часть пола температурой 28 градусов. То есть вроде как верхний предел установленный производителем. Мое имхо - до 35 градусов покрытию точно ничего не будет, я ошибаюсь?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Производители работают с огромным массивом рекламаций, тестами конкретными. Есть конкретные графики дефформаций свыше 28 градусов и кривая резко вверх идет. В отдельном частном случае может ничего и не произойти, так как разная плотность плиты, состав пород дерева хвойных и лиственных у производителей ламината. Не рекомендуется говорят, иначе с гарантии снимаетесь.
  13. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Здравствуйте. Есть опыт укладки/эксплуатации Ламинат Xpert Pro Barista ?
  14. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Посоветуйте, есть необходимость положить ламинат на старый ламинат (поднять уровень, чтобы убрать порог). Как укладывать на подложку (какую и какой толщины?), или можно сразу на ламинат?
    Спасибо заранее.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Нужен ламинат 33 класс, 12мм
    33 потому что в доме живет собака
    12мм чтобы состыковать с плиткой
    Внешне понравился вот такой
    Sunfloor от Kastamonu
    Продавец обещает приличную скидку
    Что скажете про данный продукт?
    Износостойкость, укладка, замки и тд (что еще надо знать про ламинат)
