1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Sunfloor - выбор изначально так себе. Это частный заказ и качество там весьма сомнительное. За что заказчик заплатил, то Kastamonu и сделал.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я так понял достоверной информации нет, только предположения.
    А в чем может быть проблема?
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Любой новый ламинат фонит в пределах нормы. Качественный - меньше, некачественный больше - правда замечено было только за Китаем
    Проблема скорее в том, что ламинат пролежал у вас в закрытом ограниченном непроветриваемом пространстве - вот и выше нормы. В гараже же - всё в пределах нормы. А если проветривать, то и ниже будет.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    При поводу фона согласен
    Какие ещё могут быть проблемы с этим ламинатом?
    Замки, износостойкость, геометрия, другое?
  5. crack999
    crack999
    crack999
    Добрый вечер. Пока выбор остановил на 2х вариантах ламината- Quick-step Majestic и Pergo Wide long plank Sensation. По поиску пытался найти, но не нашел отзывов конкретно по этим коллекциям, у кого есть опыт использования - поделитесь пожалуйста. Так же хотелось бы уточнить - в цену +-2тр за м2 какой ламинат стоит рассмотреть, в приоритетах визуальное сходство с паркетной/инженерной доской и высокая надежность/износостойкость изделия.
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Неведомо, что заказчик заказал. Официального сайта с точными характеристиками нет. Плотность плиты, если высчитать то где то в районе 870 кг/м3, что нормально
    Много % брака в виде непрокраса или плохой геометрии. Однако зависит от партии.
    Вердикт - нестабильно
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Предпочтение следует отдать тому, что 33й класс.
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Указанная коллекция Quick Step это 32 класс и 9.5 мм, когда как Pergo Sensation это 33 класс (что, собственно говоря, вам и нужно в плане износостойкости), но 8 мм. Можете ещё глянуть Quick Step Impressive Ultra. Это 33 класс и 12 мм.
    Альтернатив больше нет.
  9. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Ламинат выбрал, а какую подложку взять?
    есть пробка:
    - GRANORTE пробка рулонная 3мм - 230руб/м2
    есть экструдированый пенополиэстирол
    - Arbiton Secura Extra Aquastop Smart 3мм - 116руб/м2 (советают продавцы ламината)
    - Подложка листовая Solid Гармошка с пароизоляцией 3мм - 75руб/м2 (Россия)
    есть
    - Туплекс - 85руб/м2
    Вопрос финансовый не стоит, основание будет ровное, наливной пол...нужен долговечный хороший материал, теплый, упругий немного при ходьбе
  10. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Прошу совета.
    1. После изучения темы, определился вроде на QuickStep Impressive. Но нужна толщина 8 мм, а это 32 класс (хотя планировал 33). Вот и сомнения, насколько реально 32 класс QS (HPL по технологии-правильно?), сравним с 33 классом аналогов за те же деньги (по технологии DPL) ?
    2. На кухне лежит ламинат (ровный), но старый и ниже по уровню, чем в соседних помещениях (там везде ламинат 8мм и планирую замену на ламинат на 8мм). Что посоветуете?
    а) положить сверху кварц-винил (4,5 мм) без подложки?
    б) заменить ламинат на QuickStep Impressive Ultra (12 мм 33 кл)?
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Путаница у Вас.
    HPL - это Alloc в 34м классе, и сравнение с 34м классом в DPL будет не в пользу последнего.
    Все остальные, вне зависимости от класса, это DPL.
    DPL в 33м классе и толщине 8мм - Pergo Sensation, не все артикулы 8мм, есть толще в этой линейке - 9 и 9,5мм, зависит от конкретного артикула.
    Заменить ламинат на новый. 33й класс. Толщина 8мм, значит Pergo Sensation.
    Толщина 12мм, значит QS Impressive Ultra.
  12. hilux
    hilux
    hilux
    На кухне вероятно так и сделаю.
    Но еще вопрос, по QuickStep Impressive 8мм 32 кл, его во всей квартире кроме кухни планирую. Вот и хочу понять насколько он сравним с 33 классом других производителей той же стоимости. (Pergo -это другой ценовой диапазон).
    Есть разные "немецкие" ламинаты в Леруа по цене около 1 т. р 33 класс. Например
    Ламинат Oktoberfest «Дуб дымчатый», 33 класс, толщина 8 мм, с фаской, 2.131 м² (https://leroymerlin.ru/product/laminat-oktoberfest-dub-dymchatyy-17013297/)
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @hilux, 2кг мяса не могут стоить как 1кг. Если это так, значит мяса не докладывают.
  14. crack999
    crack999
    crack999
    Pergo Wide long plank Sensation на самом деле толщиной 9,5мм
    Quick Step Impressive Ultra пока не рассматриваю, т. к. размеры плашек меньше - 1380х190мм вместо 2050х240мм.
    Пока в размерах типа паркетной доски (не менее 1700х210мм) кроме Quick-step Majestic и Pergo Wide long plank Sensation ничего не нашел в сумму около 2 - 2,5тр.
  15. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    По поводу толщины, вы правы.
    Больше альтернатив нет. Pergo по классу выигрывает.
