1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В ремонте всегда так: закладываешь один бюджет, а в процессе понимаешь, что не укладываешься, особенно, когда хочешь бескомпромиссное. Поэтому имеет смысл добавить 500руб. и уйти в HPL.
    Alloc Grand Avenue обладает искомыми размерами и максимальным запасом прочности, если действительно ищется
    Здесь она максимально возможная.
    И удорожание будет именно 500руб., потомучто, при цене 3200руб./кв.м, следует брать во внимание, что здесь интегрирована в саму доску подложка Silent System, которая при отдельной покупке не стоила бы менее 200руб.
    33му классу Pergo Sensation равной альтернативы нет.
    Альтернативы QS Majestic в 32м классе в крупном формате есть у ter Huerne, Haro, Meister. Имеют ли они смысл при своих свойствах и более высокой цене по отношению производимых в РФ? Разве что с точки зрения дизайна, из-за того, что у обозначенных ранее может не найтись подходящего.
  2. mk8048
    mk8048
    mk8048
    Доброго времени суток, коллеги! Очень нужен совет. Предстоит уложить около 80 метров ламината. Не хочется взять некачественный продукт. Всё бы ничего, но я живу в забытом Богом маленьком городке, куда приличный ламинат не возят в принципе. Возможности пройтись и посмотреть все варианты нет, придётся заказывать дистанционно.
    И так, имеем 4 комнаты, некоторые с тёплым полом. Нужен качественный ламинат ценой до 1000 рублей.
    Вроде бы хороший вариант Quick Step impressive, хотя по декору больше понравился Kastamonu, но судить приходится пока только по фотографиям с сайтов. Нужен светлый оттенок.
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Quick Step Impressive im3559 Дуб фантазийный белый или im3560 Дуб фантазийный серый (чуть посерее) оба с эффектом крашенной доски и если холодный оттенок нужен.
    А если теплый древесный, то Im1847 Дуб светлый или im1853 дуб песочный.
    Есть полностью белые варианты - im1992 Дуб пепельный или im1859 Доска белая.
    С ценником ниже 1000 смотрите Kastamonu Floorpan. Floorpan Black Дуб северный fp52 или дуб Зигфрид fp851 или сосна хельга fp751
  4. ANT1581
    ANT1581
    ANT1581
    Доброго вечера! Совсем запутались с выбором ламината. Необходимо застелить 55 м2 на первом этаже (теплый водяной пол) и 65 м2 на втором. Смотрим 12мм в пределах 1200-1500 рублей. Продавцы кто во что горазд, кто хвались Китай (типа Вестерхоф), кто Таркет, кто польский My step, Кронотекс (на рынке) и т. д. Интересуют светлые тона, в качестве примера фото
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @ANT1581 если 12мм прям обязательно, то QS Impressive Ultra, но имейте ввиду, что, чем толще ламинат используется поверх тёплого пола, тем дороже выйдет подложка, позволяющая вписаться в нормы по сопротивлению теплопередаче. В данном случае дело встанет за Pergo Silent Walk. Впрочем, при любом ламинате она будет подходяща наилучшим образом.
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Westerhoff и остальной Китай продавцы советуют и нахваливают, потому что маржу с него имеют хорошую. Нет там заявленного класса или по верхнему покрытию или по плотности плиты. И поэтому этот ламинат - русская рулетка.
    В Quick Step Impressive Ultra посмотрите Дуб Фантазийный светло-серый артикул IMU3560.
  7. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Подскажите по подложке. Выбрал ламинат Quick-Step:
    в большей части квартиры (8мм) Доска натурального дуба лакированная
    QS - IMPRESSIVE | IM3106
    на кухне (12 мм -33 класс) Дуб этнический серый
    QS - IMPRESSIVE ULTRA | IMU3558
    Теплых полов нет, но под стяжкой проходят трубы к батареям отопления.
    Вопрос, подложка хвоя 3 мм (какая-то польская) будет нормально или 3 мм XPS подложку лучше взять? Целесообразно (можно) ли 4 мм подложку использовать?
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Производитель рекомендует использовать 2-3 мм подложку не зря - больше означает ненужная вертикальная нагрузка на замки. Берите подложку XPS со встроенным пароизоляционным слоем Arbiton Secura Aquastop например или эквивалент. Как вариант можно ещё взять Tuplex - тоже со встроенной пароизоляцией. Под простой XPS и под хвойную нужна ещё дополнительно пленка 200мк. По мне, так хвойная не доставляет да и не может доставить всех заявленных свойств.
  9. docers
    docers
    docers
    Добрый день, Друзья. Подскажите пожалуйста, какая максимальная длина ряда должна быть для Ламината 8 мм? Ламинат QS Импресив, основа ОСБ 20, подложка Туплекс 3 мм, длина пролета (две комнаты и между ними холл) 11,5 метров.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если все стены убрать, то 13 метров.
    А так, порожки.
  11. hilux
    hilux
    hilux
    Подложка-гармошка Solid с пароизоляцией под ламинат и паркетную доску 3мм (10 м²).
    Такую можно брать? Не сильно она хуже чем Arbiton Secura Aquastop.
    Не будет ли на ней скрипеть ламинат? Как я понял мы ламинат укладываем на металлизированное пароизолирующее покрытие этой подложки.
  12. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Подойдёт и в принципе мало чем отличается от Arbiton. Скрипеть ламинат от фольгированного слоя точно не будет. Он скрипит от неровного (перепад более, чем 2мм на 2 м) чернового пола, там где есть люфт или просадка. Но это уже не к подложке, а к тому, кто делал работу.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да
  14. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    У нас в Калининграде что-то дорог ламинат:
    Подскажите, что лучше выбрать из:
    1. Quick Step Classic дуб горный коричневый 32кл 840р м2 россия
    2. Egger pro дуб ласкен ас4 630р м2
    3 BerryAlloc Teak Brown 32кл 811р м2 (без фаски)
    4 SWISS KRONO Амбер Лайн Дуб Ямайка 10 мм АС5/33 570рм2
    5 CLASSEN Эксперт Дуб Ибица 8 мм АС5/33 720р
    6 Или может заказать с России? там дешевле?
  15. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Из данного убрал бы Swiss Krono вообще. Остальные в принципе одинаковы. Classen выше классом, а в остальном выбирайте дизайн и берите что-нибудь из этих.
