1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Подскажите такой вопрос, ламинат на кухне, заказал quick step Impressive patterns IPE4501 Дуб палаццо белый, под самим гарнитуром тут писали что укладывать не стоит - ок, так и сделаю, теперь другой вопрос, ламинат вроде как более влагостойкий чем остальные (почему его и заказал), но меня смущает что вдруг если протечет где-то как раз под гарнитуром оно может затечь под сам ламинат, да и по периметру зазоры выходят, может какой-то лентой его проклеить по периметру и под гарнитуром к полу, чтоб вдруг под него ничего не затекло, не уверен понятно ли описал
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    У них есть вот такая вещь, которую они рекомендуют для использования водостойкого ламината с плинтусами.
    https://www.quick-step.ru/ru-RU/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/qskittransp_hydrokit
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @buzzerr, не знаете он какимито особыми свойствами отличается от обычного силиконового герметика от того же соудал? и как все таки лучше выполнить узел который будет под кухонным гарнитуром (заканчивается перед ножками), в инструкции похожей ситуации не нашел, там везде либо к стене переход либо к планке
    и еще вопрос ко всем - куплена подложка которую рекомендовали для теплого пола solid lvt, под нее гидроизоляция кладется?
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Сама компания указывает как - однокомпонентный эластичный герметик, основанный на силиконах, так что трудно сказать. По мне похож на простой прозрачный силикон, хотя там возможны добавки, увеличивающие эластичность.
    А зачем вам порекомендовали подложку для LVT? Интересно... Эта подложка 1.5 мм. Она тоньше, чем та, что для ламината, со всеми вытекающими. Именно у неё (Solid) пароизоляционного барьера нет, так что, надо класть пленку 200 мк. В данном случае разговор ведём о пароизоляции, а не о гидроизоляции - это совсем другой зверь.
    Укладывайте под гарнитур плитку и оформляйте технический зазор с ламинатом и накрывайте порогом типа их профиля Inscizo 3 в 1 (это прячется под цоколь), и всё герметизируется их герметикомм согласно их технологии.
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Вот по быстрому набросал, как я вижу такое соединение. Всё кончено немного утрированно и не совсем пропорционально, но смысл должен быть достаточно понятен.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @buzzerr, я так примерно и понял, и я так понимаю необходимость укладывать плитку на свое усмотрение? т. к. были мысли просто бетон оставить "голый" и на него поставить кухню
    и кстати вчера смотрел герметик эластичный соудал Fix All Flexi, по логике можно просто приклеить маленький аллюминиевый уголок (полка на полу и полка вертикально) в 1см от ламината и между ним и ламинатом заполнить этим жластичным герметиком
  7. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Это уже чревато. Ибо герметика не должно быть между торцом ламината и вертикальной перегородкой профиля - герметик должен быть сверху - связывать горизонтальное перекрытие с горизонтальной поверхностью ламината. Что бы все получилось с бетоном - вам нужен п - образный уголок.
    Примерно вот так:
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Такая конструкция не должна зажимать ламинат.
    Ну и я бы сказал, что всё-таки более выйгрышным вариантом является первый ибо:
    Во-первых, сам профиль Inscizo сделан из МДФ с таким же влагозащитным покрытием как и ламинат, который в свою очередь будет реагировать на изменения во влажности точно так же, как и остальной ламинат, так сказать, в унисон.
    Во-вторых, сам рейлинг пластиковый, а значит намного гибче, чем алюминий, что будет обеспечивать большую гибкость в купе с эластичным силиконом.
    Оба эти фактора обеспечат создание меньшего напряжения соединения.
  9. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    "водостойкого" - читать "влагостойкого". Моя ошибка, исправляю...
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, ламинат pergo sensation.
    Прошлая партия была с пластиковым белым уплотнителем. Монтаж без проблем.
    Купил новую партию другого цвета и на ней отсутствует пластиковый уплотнитель и принцип монтажа изменился, теперь каждую ламинатину нужно по короткой стороне забивать? (Раньше монтаж спокойно от руки делал). Это какое-то глобальное изменение? И как его у стены забивать?
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Первая у вас с замком PerfectFold, а последняя с замком Uniclic. Совместимы только по длинной стороне плашки. Uniclic хорошо укладывается ручным усилием - подбивка редко нужна. Для нее есть специальная приспособа:
  12. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Добрый день. Вчера был в ОБИ. Очень понравился
    EGGER HOME Laminate Дуб Лозанна светлый 33 класс 10 мм. Вечером не смог найти эту серию в других магазинах. Это спец. серия для ОБИ.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Нет, это официальное предложение. Есть на официальном сайте Egger:
    https://www.egger.com/shop/ru_RU/flooring/decors?page=1&text=%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0&application_class=class33
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Чем понравился? Чисто внешне? Или еще по каким-то характеристикам?
