1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый вечер!
    Что скажите по ламинату Art Floors?
    8мм 33 класс
    в детскую, может в коридор
    ценник в Леруа привлекательный
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Делают на заводе Кастамону, специально для Леруа. Если относиться очень бережно, то нормально. А так не советую. Особенно светлые цвета. Очень быстро увидите все стыки
  3. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    На пол ложил дорогой ламинат, но по случаю (остатки от "халтуры") ещё достался дешёвый,со скидкой из Леруа (что-то в районе 600р коробка) по ширине аккурат по моему брусу. Дом из клееного бруса. Решил не выкидывать, сделал откосы на окнах, арках, дверях, перерубах по просьбе жены-говорит что легко мыть, мало пачкается. Сколько простоит -время покажет, сменить легко. Осталось доделать стыки окантовки "жидким пластиком".
    IMG_20200221_145849.jpg комната
    IMG_20200221_142742.jpg выход на балкон
    IMG_20200221_145449.jpg лестничный пролёт
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Сорри за офф-топ. А что за обои на 1-ом фото?
  5. МирЛамината
    МирЛамината
    МирЛамината
    Подложка под винил должна быть не толще 1,5 мм, плотная. Пенополистрирол любой не подойдет, так как замки у винила тонкие и от обычной подложки они могут не выдержать давления и разойтись.
    Подложку стоит брать только специализированную, для квик степа лучше брать подложку квик степ чтобы в случае рекламаций иметь больше агргументов
  6. МирЛамината
    МирЛамината
    МирЛамината
    Такого завода не существует, производитель почему то прячет свое имя.
    Но на этикетке можете посмотреть производителя, скорее всего это Кроностар или Кастамону, производители дешевого ламината.
    8 мм верю, на класс можете не смотреть, смотрите на срок службы если он указан.
    Если бюджет не позволяет, то вполне рабочий вариант, но многого ждать не стоит
  7. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Пенополистирол везде одинаковый правда разной толщины, что и было указано ранее. Нужна толщина в 1,5 мм в идеале. И обязательное наличие подложки Квик степ под винилом не аргумент абсолютно. Для рекламации достаточно условия в 1.5 мм и того, что подложка из пенополистирола. Кстати подложка от Квик Стёпа тоже из пенополистирола.
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Как это не существует? Art Floors это зарегистрированная торговая марка и производитель совсем не прячется. Делается по заказу Леруа на заводе Kastamonu. Зачем вы, во-первых, повторяете информацию, которую уже до вас дали ранее и, во-вторых, её искажаете и вводите людей в заблуждение?
  9. id10264637
    id10264637
    id10264637
    Подскажите плиз. Выбираю между Kastamonu Floorpan Black и Egger Classic 4V.
    Пол точно не вписывается в погрешность 2 мм на 2 метра. Какого производителя выбрать?
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Тогда Kastamonu - однозначно. Замки Uniclic по-прочнее будут, хотя это всё равно не панацея от вашего неровного основания. Проблемы придут раньше, чем если бы укладывали на ровный черновой пол. В идеале посоветовал бы вам ровнять пол, а потом уже укладывать.
  11. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Помогите определится с выбором нормального ламината:
    Рассматриваем в ценовой категории 500-600 р 33кл 8мм :Кастамона, кроношпан, Геркулес и белоруский homefloor (33кл замки юниклик с воском)
    Монтировать собираемся сами первый раз.
    Или может порекомендуете другие варианты. Спасибо
  12. макс_71
    макс_71
    макс_71
    И сразу в догонку: например Оби продает кроношпан корона эксперт (белоусия) а другой магазин кроношпан корона (Россия) на вид одинаковы. Подскажите есть ли разница между продукцией одного бренда но разных стран в данном случае?
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В данном ценовом промежутке - Kastamonu и Hercules. Kronospan в этом ценовом сегменте не советую. А воск замкам юниклик вообще не нужен. Это ни что иное, как маркетинговый "ход конем" в лучшем случае или показатель низкой плотности плиты и как результат недостаточной её гигроскопичности - в худшем случае.
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В идеале должны быть одинаковыми, русская рулетка в обоих случаях.
  15. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, качественный ламинат 12мм для укладки в кухню-гостиную.
    интересует цвет Американский орех или сандал (что то шоколадное в общем). По бюджету пройдет ламинат стоимость 1500-1700 руб. за м2. Укладывать будем прямо, перпендикулярно окну в кухонную зону (там будет плитка) - длина комнаты без кухонной зоны - 5 метров. В стыках с плиткой порожки не планируем.
    И второе, можете что то сказать по ламинату CBM Ostrost - уж больно красив)
