1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Если выбирать между Hercules и Kastamonu, то что всё же будет лучше? Второй видела в Аксоне, больше нигде у нас не нашла. Коллекция Blue, всего 4 декора, из которых ничего не понравилось.
    Hercules есть в Управдоме (то,что быстренько нашла поисковиком).Декоров там побольше. Цена практически одинаковая с Kastamonu.
    Мне нужен ламинат на 2 этаж в спальни. Бюджет до тысячи.
  2. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Если до 1000, то в этом диапазоне (800 - 990 р.) есть варианты и получше - например Quick Step Classic или Pergo Original Excellence. В том же управдоме по 975 р. При бюджете до 1000 я бы пошел по верхней границе и не смотрел бы ниже.
  3. muss87
    muss87
    muss87
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста какие фирмы рассмотреть, если планируется подложка акуфлекс.
    Я так поняла, что на неё не менее 12мм ламинат нужен.
    Стяжка от застройщика, бюджет до 1200р
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Доброе утро!
    Не уверен, что от подложки может зависеть толщина ламината. Думаю нет требования о толщине, именно, 12 мм.
    Если все же брать 12 мм и строго до 1200, то лучший вариант
    -найдите квик степ импрессив ультра по этой цене. Вообще он дороже, но бывают скидки, акции, распродажи
    Вариант 2
    Таркетт 12 мм. Конечно, он проще и уступает Квику, но тоже нормальный
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Не правильно поняли. Вы можете укладывать любой толщины ламинат на нее. Вы подложку под ламинат должны выбирать, а не наоборот. До 3 мм - ок. Если больше, а у вас это 4мм, то будьте готовы к тому, что у вас не будет гарантии от производителя ламината. Да и разницы в децибелах при такой толщине и массе подложки вы не почувствуете ухом.
    Kastamonu Ruby 12 мм тоже можете посмотреть.
  6. Ken_Guru
    Ken_Guru
    Ken_Guru
    Здравствуйте! Стоит ли покупать ламинат Юнилин Clix plus exstra cpe Дуб какао по цене 900 руб. Или знатоки могут предложить что-то более лучшее по этой цене. Спасибо!
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Купите квик степ классик или перго Ливинг экспрешин (на него вообще сейчас акция идет от производителя). Это тот же завод, но брендовые продукты, сделанные под контролем производителя
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Берите, если вас успокаивает надпись 33 класс. Я бы добавил рублей минимум 75-80 и взял бы, как тут уже советовали (пока собрался написать то же самое - меня обогнали) - так что вам два человека независимо друг от друга посоветовали почти одно и тоже), Pergo Original или Quick Step Classic, а в идеале рублей 300 на верх и выбрал бы Quick Step Impressive.
  9. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Всем форумчанам Доброго вечера!
    Прошу подсказать какого производителя предпочтительнее покупать?
    Имеется 2х комнатная квартира (8эт),бетонная стяжка+наливной пол. Перепад по высотам-2-мм на метр. Расчитывал плитку на сопряжении с ламинатом в 10мм.+подложка 3мм (уже закуплена).
    "Головная боль"именно с выбором производителя и качеством продукции. Бюджет до 1600-1800р. за метр. Замки максимально прочные нужны, укладка "сплошняком",о порогах и зазорах в курсе. Маленький ребенок-может и "плеснуть"на пол. Ну и делаю 1 раз ремонт, на следующий (по полу),уже "пороха" не хватит, да и средств...
    Поэтому очень прошу подсказать, какой мне предпочтительнее будет покупать.
    Заранее спасибо за помощь!
  10. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Перго сенсэйшн в толщине 9 мм есть (не все дизайны в 9мм, выбирайте осторожней).Водостойкий. Сутки под горячей водой может стоять
    Перепад в 1 мм закройте порогом Т образным.
    P/S Сплошняком не советую.
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    К порекомендованному Sopen могу добавить только Quick Step Majestic и Perspective, они по 9.5 мм, но 32 класс.
  12. muss87
    muss87
    muss87
    добрый вечер!
    Совсем не поняла вас и ещё более запуталась.
    В темах по шумоизоляции советуют акуфлекс.
    Я вот вроде бы и на него ориентировалась, дальше выслала что тонкий ламинат на нем может со временем погнуться.
    можно мне тогда ещё разок для особо одарённых объяснить, хочется не шуметь особо для соседей снизу
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Рекомендованная почти всеми производителями толщина подложки под ламинат 2 мм и не более. В противном случае замки будут подвергаться большим вертикальным нагрузкам в связи с более толстой подложкой (а это они не любят, так как рассчитаны в основном на горизонтальные). Конечно же у ламината с более толстой плитой больше шансов держать эту нагрузку (гнуться он будет меньше), однако это не отменяет повышенной нагрузки на замки и соответственно в таком случае ни один производитель гарантировать надлежащий срок эксплуатации ламината не возмётся. Отсюда и потеря гарантии.
    И по поводу самой подложки - толщина в 4 мм возможно на приборах и покажет снижение шума в децибелах, но оно настолько ничтожно мало, что ваше ухо его не уловит. Как слышали соседей так и будете. Звукоизоляция, та, разницу от которой вы услышите должна делаться на уровне стяжки с соответствующими материалами, которые должны обладать массой и толщиной с прослойками менее плотного материала... Это утрированно...
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Приобрёл ламинат толщиной 12 мм, хороший китаец, но возникли проблемы при укладке - замки очень сильно покрыты воском. Это, конечно, хорошо, но при его укладке замки очень туго стыкуются - даже при стыковке по короткой стороне лёгкое подбивание не помогает, приходится буквально заколачивать...
    Есть какой способ или хитрость при укладке такого ламината?
    Укладываю сам, навыки и инструменты в наличии, но к такому повороту оказался не готов... :(
  15. Sopen
    Sopen
    Sopen
    К сожалению, вряд ли есть выход.
    Воск маскирует огрехи геометрии.
    Ламинат собирается плохо в том числе, и из за этого
