1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Этого делать не нельзя ибо, в любом случае температура и влажность помещения во время основной эксплуатации будут другими и очень сильно отличаться от этих, что соответственно вызовет необратимое образование или щелей или вздутий, а иногда и того и другого. Ибо при укладке необходимо стремиться к средней величине в температуре и влажности вашего помещения в его эксплуатируемом состоянии, что бы амплитуда колебаний размеров от сезонных перепадов не была высокой и не вызывала проблем.
  2. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Т. е. советуете дождаться апрель май, когда темп. разница выровняется ?
  3. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Если cейчас купить и не распаковывая хранить в доме, такая разница t не скажется на ламинате? Как лучше хранить?
  4. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Да, а именно, нужно дождаться того времени, когда температура и влажность будет проходить на ту, которая будет у вас уже в жилом помещении.
    Скажется, ламинат нужно хранить в отапливаемом помещении в наших реалиях. Хотя наших умельцев сие правило не останавливало и найдётся уйма "профессионалов", которые вам скажут, что вот, мол, они хранили и у них всё нормально.
    ГОСТ 32 – 304 – 2013 регламентирует то, как хранить ламинат. Для этого используются закрытые, сухие и чистые помещения с температурой выше +5°С и влажностью, не превышающей 65%. Хотя неотапливаемые помещения, в которых такие показатели сохраняются даже в зимний период, вполне можно использовать, чтобы хранить ламинат. Данный ГОСТ ограничивает срок хранения этого материала в таких условиях одним годом.
  5. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    он только 32 класса, как я понимаю
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Да, однако есть Quick Step Impressive Ultra (33 класс, 12 мм толщиной), но он будет дороже. В ваш бюджет ламинат от именитых компаний только в 32 классе попадает и то не все позиции. 33 класс найдете, но от менее популярных или эконом брендов.
    Quick Step Impressive же хоть и 32 класса, но может похвастаться дополнительным слоем против царапин и слоем влагозащиты, ламинированными, а не крашенными фасками. То бишь переплюнет по износостойкости даже некоторые варианты 33 класса от производителей эконом класса, а про влагозащиту, то тут ему равных в вашем бюджете нет.
  7. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    А про выбор ламината что скажите?
    Tarkett Cinema 32кл., 8мм, 4-х стор. фаска, TC-lock. Дача, в перспективе отапливаемая.
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Если ещё не купили, возможно есть смысл посмотреть Kastamonu Black. Если уже взяли, то мой ответ на этот вопрос сам собой уже не актуален.) Ламинат прослужит, но чудес не ждите.
  9. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Нет еще не брал. Чем Kastamonu Black более привлекателен?
    У Tarkett cinema плотность плиты 930 кг/м³, у Floorpan что то не нахожу инфу.
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Это 33 класс, замки Uniclic - это заведомо лучше, чем их собственный вариант. Ну и плотность легко считается по весу упаковки. Вес упаковки/общую площадь в этой упаковке/толщину ламината (0.008) - в районе 880. Однако не только на плотности держится качество. И вот тут Kastamonu выдает более стабильные результаты - геометрия лучше, меньше отбраковки и ниже цена и т. д.
  11. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Время до закупки еще есть, так что посмотрю. Подходит дуб виндзор FP855, нужно смотреть живьем, картинки в инете не передают. Турецкая компания, завод в Казани. Цена в среднем на 100р.ниже.
    А скажите как спец., чем Uniclic лучше TC-lock? Про таркеттовскую знаю, что класть можно только торцами, пока ряд не закончишь.
  12. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Тот редкий случай, когда не соглашусь buzzerr
    По мне Таркетт лучше - чем Кастамону.
    Делал тесты.
    Замок у Таркетт воду держал продольный у Кастамону нет (т.е. геометрия лучше у Таркетта).
    Ронял шарики тяжелые - одинаковый результат примерно
    На разбухание тоже делал тесты - Таркетт значительно лучше и сама плита (тест со срезанной частью)
    и целый замок.
    По замку. Главное в замке не система, а точность геометрии.
    И TC-Lock и Unicliс собирать лучше рядами.
    По браку - и там и там крайне редко встречается.
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Тут я бы сказал, что различие в качестве Tarkett и Kastamonu весьма смутное, просто качество Tarkett очень нестабильное. В идеале должно быть лучше, а на практике без молотка и чертыханий по поводу несходящихся рядов и не укладешь. А вот Kastamonu стабилен и без проблем. Ну это все конечно зависит от того, сколько было неудачных партий и как часто приходится работать с тем или иным.
    Uniclic отлично собирается отдельными плашками.
  14. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Качество, как раз, весьма стабильное.
    Ни разу такого не было
    Часто приходилось иметь дело и с тем и с другим. С обоими всё в порядке.
    Tarkett Cinema имеет значительно более интересные декоры, чем Kastamonu Black. Без вариантов.
  15. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Тут согласен абсолютно. У Kastamonu в этом плане всё очень бедно.
