1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Дело не в самой двери а в заужении на месте двери. В месте, выделенном красным проблемная зона. Тут нужен технический зазор в виде разрыва полотна для обеспечения свободного сезонного движения полотна, накрытого порожком. В маленькой комнате климатические характеристики будут другими, чем в большой и соответственно ламинат будет расширяться и сужаться по-своему и отлично от того, что будет в большой комнате. И вот как раз в этом узком месте векторы движения будут конфликтовать и нужна будет своего рода демпферная зона для снятия напряжения. Чем, собственно говоря, и является технический зазор, который будет обеспечивать минимум 10 мм свободного пространства от края полотна до преграды для обоих пластов.
    Дело конечно ваше, но риск возникновения каких-либо проблем будет велик, если не будет порога именно в этом месте. Screenshot_20200323-144745~3.png
  2. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    @buzzerr,
    спасибо
    А какой профиль лучше использовать с точки зрения надёжности и эстетичности ?
  3. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    У каждого производителя имеется свое решение для этого. Такое решение будет максимально эстетитично ибо делается уже с расчетом на цвет их продукции. Это всегда более эстетично, чем использовать сторонние решения.
    Например у quick step, как впрочем и у Pergo есть специальный т-образный профиль в артикул их же ламината. Inscizo 5 in 1
    По надёжности тоже всё отлично.
    Вот живой пример такого соединения:
    Т-образныое
    С керамогранита на ламинат
  4. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Вопросик по Inscizo 5 in 1, ведь ему то-же надо расширяться в длину (материал типа ламината). Нужен ли хоть какой-то зазор или нет? Или можно вплотную к коробке подгонять? Инструкции по установке и читал и смотрел, о зазорах там ничего нет, или просто его под дверной коробкой не видно? Да и надо ли его загонять под коробку?
  5. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Сезонное изменение геометрии полотна таких маленьких размеров мизерное, там даже доли миллиметра не будет. Только в сборе большими площадями колебания становятся заметными.
    К примеру, вы никогда не заметите изменение размеров одной плашки ламината ибо оно мало, однако если собрать 30 квадратных метров из этих плашек и доли миллиметра каждой плашки сложатся в 5-8 мм всего полотна.
    Профиль подгоняется в плотную к дверной коробке. Под коробку у вас его и не получится засунуть.
  6. МарияКравченко
    МарияКравченко
    Витебск
    Добрый вечер, вопрос такой: тщательно перелопатив данную тему обе части, остановили свой выбор на ламинате квик степ ультра импрессив (правда, пока не купили, то еще кошусь всё же в сторону перго сенсейшн).
    Вводные данные под укладку: плавающая стяжка, поверхность вытянута в ноль нивелиркой. Хочется качественный долговечный (и красивый, я ж девочка) ламинат.
    Так как комната в которой планируется укладка на данный момент находится в процессе зашивки звукоизоляцией, то есть время побродить по магазинам и поискать скидки.
    Так вот, сорри за долгую прелюдию. Теперь ближе к теме.
    Сегодня посетили крупный магазин ламината, ассортимент - в основном таркетт, успели пройти пол зала, как к нам вышла продавец. Мы поинтересовались, есть ли квик степ, на что она сморщила нос: ТАКОЕ не возим.
    Любопытство взяло верх и я поинтересовалась: а какое, собсно, ТАКОЕ ?
    На что мне было сказано, что был у них стенд с квик степом, покупатели завалили жалобами на ужасные замки, мол, ломаются спустя время, дыбятся замки и тд и они перестали привозить.
    Вот то ли дело таркетт эстетика, со слов продавца, разумеется.
    На мой вопрос, а может берри алок есть (жаба, конечно, душит на всю квартиру, но окончательно еще не отмели этот вариант), на что мне сказали: нету его, он снят с производства (что снято с производства ? бренд? тут я вообще ничего не поняла).
    В общем, глас разума подсказывает, что нам просто пытались втюхать то, что лежит на стендах, отсюда и " замки дыбом", но малюсенький червь сомнения всё же поселился.
    В связи с этим, хочу спросить у тех, кто на укладке ламината " собаку съел ", покритикуйте или одобрите выбор в заданном ценовом диапазоне (хотя понимаю, что на эту тему уже написано более, чем достаточно в этой теме). Бюджет, в принципе до 2000 в идеале, дороже бы очень не хотелось .
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Квик степ или Перго - без сомнений, если готовы потратиться. Таркетт намного проще, но и дешевле. Он не плох, но это не премиальный бренд по качеству.
    Не верьте плохим отзывам о квике и перго
  8. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Вам реально пытались продать, то, что им выгоднее продавать, а про остальное просто наврали. Видать маржа у них выше на Таркет. Магазинов, продающих разные бренды ламината много, но вот какой-то один бренд - очень мало и почти все они продают только Таркет - интересно почему.
    BerryAlloc очень даже существует и продается, а та ваша "продавалка" может даже и понятия не имеет, что это такое. BerryAlloc - а я говорю про Alloc Original - дорогое удовольствие и его продавать очень трудоемкий и затратный процесс. Гораздо легче полить его грязью и наврать с три короба, продавая Таркет и имея соразмерную маржу с этого.
    Согласен с Sopen. Варианты указанные им это золотая середина. Отличное соотношение цены и качества. Также можно посмотреть Balterio и Haro серия Tritty 100, но так как это импорт, то они будут дороже. Я имею ввиду, что они всё равно попадают в ваш бюджет, но соотношение тех. характеристик и цены будет немного не таким. Однако тоже годные варианты. Также есть отличный вариант Kronotex Mammut, опять же, истинный германец, но чуть дороже вашего бюджета.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доверять можно производителям входящим в EPLF. Говорить, что один сильно хуже странно. Таркет всегда был средненьким среди квик степа и перго. У меня квик степ многое годы лежал и я доволен. Втюхивание - это неправильно.
  10. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Какую серию ламината можете посоветовать для гостиной на даче (основание фанера) стоимостью до 1000 рублей? Что можете сказать про квик степ импрессив, если доплатить?
  11. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Весьма не прогадаете по поводу Quick Step Impressive. Он стоит того, чтобы доплатить. Отработает все потраченное на него.
    Если всё-таки решите не доплачивать, то Quick Step Classic или Pergo Original Excellence Classic Plank
  12. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Квмк Степ импрессив имеет рентабельность при риске появления большого количества воды на длительное время на поверхности пола. В гостинной на даче...он зачем? :faq:
    В вашем случае я б не заморачивался, а взял любой ламинат с фаской, какой понравится, из Tarkett, EGGER, Kastamonu, QS, Pergo.
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Ну, что начал укладывать Квик степ и ужаснулся от его качества, 450 рублёвый (по текущей цене) тогда 300 рублёвый кроношпан был не хуже, а может даже лучше.
    Стал укладывать квик степ, ужас углы не сходятся, положил 3 ряда, миксовал как мог, 3 раза разбирал менял местами, все равно углы не сходятся, при этом длинные стороны садятся чётко.
  14. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Углы не сходятся везде и во всех плашках? Или у нескольких определенных? Или же они не сходятся у разных плашек, но всегда в одном месте? Как укладываете? 1/2, 1/3 или палубно? Куда идёт у вас третяя плашка?
    Возможно, что неправильно ложится первый ряд и потом все остальное идёт на перекос. Следите именно за первым рядом.
    Хоть и эта серия мною в нарушении геометрии не была замечена, однако возможно именно у некоторых из выбранных вами плашек плохая геометрия. Попробуйте вскрыть другую пачку. Хотя я всё-таки думаю, что проблема кроется в методе укладки.
  15. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Чем грозит нагрев ламината (Tarkett Navigator Gulf Stream) до 36 градусов? Отапливаем электрическим теплым полом утепленную лоджию. Честно говоря, после монтажа пробовали (кратковременно) выставлять как и положено по инструкции до 27 градусов, но т. к. раньше теплый пол никогда не использовали - сочли такую температуру "не теплой" и выжимали на максимум что регулятор позволял.
    И насколько реально можно отопиться 27 градусами? Дверь и окно из квартиры на лоджию всегда открыты
