1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем masca, 16.12.16.
  1. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    В первую очередь тем, что по при привышении 27 градусов ламинат начинает "фонить" всяким непотребством выше нормы вам в воздух, также увеличивается как и износ самой плиты, так и нагрузка на замки ну и про геометрическую стабильность размеров плашек можете забыть - гораздо раньше будете иметь счастье наблюдать щели и вздутия. Как-то так.
  2. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    На какой ламинат толщиной 12мм стоит обратить внимание? Цена 1200-1400 рублей за м2.
  3. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    ну а насколько это критично, при условии площади лоджии 6кв.м. и достаточно редкого включения? фактически обогрев включаем только на время присутствия там человека (часа 2-3 в день), ну или когда в сильные морозы начинает в смежной комнате по ногам тянуть
  4. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Tarkett Navigator Gulf Stream же - нам очень нравится
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Ограничение в 27 градусов в первую очередь связано не с повышением фона, оно есть, но не значительное, а с рекомендациями СанПиН. Человеку просто вредно ходить по горячему полу постоянно, нарушается теплообмен в организме. Краткосрочно ничего страшного. Хуже всего придется ламинату buzzerr все верно написал про это
  6. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Quick Step Impressive Ultra примерно 1600, подороже конечно, но он того стоит
  7. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Частые резкие перепады температуры - тем более ещё быстрее убьют ламинат.
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Разобрал первые ряды, открыл другие пачки, с перекрытие 1/2 вроде нормально.
    Из первой пачки пустил на края, в пару местах стык не идеален.
    Вообще из 10 пачек около 6 досок попались либо со сколами либо с обломаными замками. Смотрится красиво, но какие-то противоречивые чувства. Если честно, то не оправдал ожиданий.
    На этой неделе доложу квик степ, на следующей будет перго с микрофаской.
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Забыл написать, спасибо за оперативный ответ и обратную связь.
  10. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Ну Eligna всегда была самым эконом вариантом у Quick Step. Количество отбраковки на 10 пачек - не заоблачные цифры, но намного хуже, чем у, например, Impressive. Хотя с Kronospan у вас бы счёт пошел на пачки. Pergo будет лучше - уверен .
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Когда продавали, что это эконом серия не говорили.
  12. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Квик Степ никогда не имел такого понятия, как "эконом".В бельгийском варианте по цене/статусу шло:
    Go (Creo), потом Classic, потом Eligna. Ну это в бельгийском. В российском имеем, что имеем.
  13. buzzerr
    buzzerr
    buzzerr
    Это в бельгийском. У нас - Eligna, Classic, Impressive.
  14. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Creo тоже никуда не девался. Он на месте. То, что российский юнилин и бельгийский абсолютно разные предприятия сомнений не вызывает. В любом случае, называть Элигну эконом вариантом, с её гидросил - технологией (та же, что на импрессиве) даже как-то неловко.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Эконом не эконом, но цена почти 900 за м2, не самая бюджетная.
    Ещё отложил штук 10 досок, какие-то идут прекра но руками пощелкал, а какие-то вообще никак, щель в миллиметр, откладываю их на место под шкаф.
    Специально не присматривать но помоему почти вся отбраковка из первой и условно 10й пачки. Т. е. Пачка почти полностью.
    И несколько досок с поврежденными замками, но эти ушли на старт/финиш.
