1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вопрос поставлен некорректно, так как нет целостной информации. НИП стоит на печи? На какой? Банная, отопительная? Печь в парной или в смежном помещении?
    Учтите, что НИП работает только при пламенном горении, иначе он пар генерировать не будет, вернее, практически не будет:aga:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, не любым. ПИФ маломощен, ППШ никто не видел, Парафон может, но слишком перегретый пар (400), надо будет спросить у производителя (Алексей банщик)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет! :hello:
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Полностью согласен с Рустемом!
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Сергей_Сироткин, а можешь ты ответить на этот вопрос ? Получалось ли у тебя " сделать хамам" с "залитым" Лейнденфростом ?
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Саш-хамам изначально невозможно с нашими печами сделать:hello: Псевдо? Ну чуток можно к этому приблизиться! Свод-подогрев стен и полков и тд и тп!
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Михаил, согласен с тобой, и это больше танцы с бубном будут, чем " Хамам".
    Проблема, как я понимаю будет в том, чтобы печью контролируемо поддерживать (и прогреть поверхности) заданные 35-45 градусов, при этом иметь открытый слабо кипящий бак.
    Чувствую надо звать Рамунаса, он нам точно бы " разрулил ситуацию" :)]
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Чудо-гений из Прибалтики бессилен в данном моменте! :(
  9. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    В парной поставить акву, а пар с рубашки подавать в смежное помещение.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет. Как сказал пн2 у меня получился нип, а нип без пламенного горения бесполезен. Получалось, что скоропарка интенсивно кипит и Лейденфрост кипит, но за счет того, что топка из парной, увеличивалась вентиляция. Просто получалось очень много пара и легко дышалось за счет увеличившейся вытяжки. Но температура то там была 60 градусов. Тем более, что это только на заход делал. Сруб удерживал температуру и влажность, не давая им уйти вверх. Если подольше поэкспериментировать, то, думаю, что температура все же подскочила бы. А так как при повышении температуры относительная влажность понижается, то в нашем случае она осталась бы без изменения, наверняка.
    А что такое хаммам? Я только раз был в Москве в хаммаме, где мне понравилось, после чего и купил скоропарку, ибо с ней обещали хаммам :). Больше мне в псевдохаммамах не нравилось и скоропарка не дает этот режим в полной мере. В моем понимании хаммам - это много пара, туман, который идет снизу, и очень хороший воздухообмен, ибо дышится в нем легко. Температуру пара не знаю. Насчет воздухообмена тоже. Акванутые уверяют, что с аквой можно без вентиляции находиться в парной, ибо при кипении там много кислорода выделяется. Может и в хаммаме сразу пар идет, насыщенный всем необходимым для счастья. Кстати, хорошая мысль, добавить веселящего газа немного. Как вам такая ароматерапия :). Я просто в нирване после бани, хорошо мне. Лень серьезно думать :).
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Только один акванутый уверяет :). Но на самом деле это преувеличение.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уточняю. Вопрос был про хамам в ! МО. В парной же я получал режим хамам.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :ogo:точно, тогда извиняюсь за комментарий:hello:.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня брат был в Стамбуле в хаммам. В пригородах, где баня для местного населения, а не для туристов. Вот после этой бани он стал ценить и мою баню. Потому что они похожие. А у меня, замечу, нет высокой влажности, нет пара клубами. У меня русская баня с печью скоропарка. Делайте выводы.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @РоманЕфимов, немного путаешь. Когда тебе хорошо, то нас рать, что там у тебя: сауна, русская или хаммам. :) Если в хаммаме кайф словил, а потом такой же в бане со скоропаркой, то это не значит, что у тебя хаммам. Я не физик и не химик, но про хомотермальную кривую что то читал. Может просто где то на этой кривой находится гормон удовольствия? Еще и вентиляция должна быть правильной. Любая баня должна быть правильной. Вот может же Рамунас путем тысячекратного повторения вбить в нас свои взгляды :).
