1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Москва, ул.Космонавта Волкова,д.15, корп. 1, кв 53
    Спасибо. Пока в парной вижу немного другую печь... Но время на раздумье, анализ и т. д. ещё есть)
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А вот когда один паришься и пик блаженства, а поддать некому:)] Надо встать, взять ковшик и т. д. Так что, когда один, то даже не заморачиваюсь. :)]
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, давно хотел тебя спросить, какие есть варианты приспособ, поддавать, не слезая с полка, а то реально, оч. хочется, но крайне заморочно
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Какие, какие? Дистанционные:)] Хочешь пультом ДУ, хочешь к мизинцу правой ноги петельку привяжи, а другой конец к черпаку, хочешь жену зови:)] Вариантов рукоблудия масса:hello:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если смотреть, по Ютубу, работу бронепоезда, то может создаться впечатление, будто белые клубы это пар. Не верьте Ютубу, это не пар, а туман, образующийся в результате конденсации пара. Пар, субстанция бесцветная и прозрачная. А туман, в хамаме, висит по причине низкой Т воздуха и его высокой влажности.
  6. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Спасибо.
    Значит в хамаме туман. Если я правильно понял низкая Т в хамаме примерно 35-45 гр. (+/-). Мне то в качестве баловства хочется в смежном с ПО помещении получить что-то похожее (тепло и паровой туман). Вот и ищу, каким испарителем/генератором, используя энергию от печи в парной, достигнуть этого. Собиру чего нибудь из существующего на рынке, не понравится - разберу.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Важно, что бы в хамаме были, прежде всего, прогреты стены, пол, потолок до 40-45, не обязательно от печи вести, можно в бидон засунуть пару кипятильников по 1,5-2 кВт. Так, например от ПИФа можно кинуть трубу, но ПИФ маломощен, а от НИПа трубу не кинешь, там нет патрубка на выходе, если только договорится по спецзаказу с Петровым или ВВД
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо бы прикинуть необходимое количество пара. Что-то мне кажется, что его надо раз в 10 больше, чем надут натрубники. Если это так, то придется использовать отдельную печь, например, модернизированную для этого серийную Скоропарку (как парогенератор) или какую-то из Аквапечей, которая и есть изначально парогенератор.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Маловато будет. Такой мощности паровые бочки-сидушки только-только справляются.
  10. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Я и говорю, навеяло рассказом слономото, у него регистр Ферингера...
  11. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Вроде надо испарить 6 литров воды для обьема 7м3, но ведь там ещё и находиться же надо... Наверное меньше...
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вчера от другого эксперта прочитал то-же самое. :)] Дуда в дуду. ;)
    А интересно, чем была СП изначально?
    Я к тому, что не надо всуе говорить о неизвестном.
    Тем более, что в ЭТОЙ теме Аквапечь никак не засвечена.
    Меру надо знать ...
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    За какое время? Вентиляция будет?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Читай что пишет сам Вася: Аквапечь - это парогенератор.
    Снимок экрана в 2018-10-23 19-17-34-2.png Снимок экрана в 2018-10-23 19-17-34.png
  15. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Вот за какое время не знаю, в инете ничего подобного пока не нашёл. Вентиляция будет, с возможностью перекрытия.
