1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Виктор, ссылка очень неудачная, при нажатии на любые доп. Сноски отправляет аж на четыре адреса сразу:close: .МТС и Антивирус ругаются:mad:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    маловато для чего? 1 кВт, это 1,6 л испарённой воды в час. Значит 2 кВт*2*1,6= 6,4л/час
    45грС 100% влажность=65 гр/м куб
    65*7=455гр=0,455л
    6,4л/0,455=14
    т. е. можно 14 раз/час обновить воздух при 100% влажности
  3. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Москва, ул.Космонавта Волкова,д.15, корп. 1, кв 53
    Круто, но почему 1 кВт= 1,6л., а 2кВт= 6,4 л., а не 3,2 л?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Насколько я помню, НИП давал, на тестах, порядка 7л/час. Парафон вроде бы гораздо мощней, но у него пар под 400 гр С, не знаю как это будет стыковаться с хамамом, боюсь он высушит помещение.
    Опять таки, любая печь будет сушить, а подавать пар из ПО в МО, может быть геммороем. Самое дешёвое это кипятильник 2 по 150-170 руб=300-340 руб. Можно 2 чайника по 2 кВт, но это дороже и их нужно блокировать от отключения
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё просто, как на бронепоезде:)]. 2 кипятильника по 2 кВт, это 4 кВт:|:
    PS Ты внимательно посмотри формулу, что у меня в сообщении
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Маловато по мощности, которая должна идти не только на "чистый пар", но и на потери пара в виде уноса вентиляцией, конденсации на теле и других "точках росы", компенсации теплопотерь ограждающих конструкций.
    7л/ч это Скоропарка 2012, НИП такое, вероятно, если и даст, то только в пике режима бешеного истопника. Кмк, ни один натрубник столько не даст в штатном режиме горения печи.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не помню что Игорь говорил про создание хаммама с помощью регистра,
    а вот ПИФ у меня в парилке режим хаммама создает автоматом при каждой подготовке - https://www.forumhouse.ru/posts/18607714/
    Стены, потолок и полок прогреты до 40 градусов, влажность под 100% - приятный такой мягкий, можно сказать "женский" режим - нежится можно долго)
    Удачи
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, я так понимаю, это промежуточный режим, мне кажется он не сможет удержатся при дальнейшей топке и уйдет в более горячий?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, любая банная печь не менее 20 кВт, конечно ты можешь её задушить но это другая песня. Я говорю о цифрах данных во время тестов
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Может, нужно только ограничить горение и открыть форточку.
    Когда последний раз был Ляхов как раз таким образом он и сумел "побалдеть" сколько захотел)
    Я этим режимом пользовался летом когда нужно быстро, но не сильно погреться, зимой хочется погорячее.
    Или на второй день после бани, когда в парилке еще под 40 градусов - тоже быстро выходишь в хаммам.
    Удачи
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы сходите на рынок, купите запчастей, соберите мерседес, не понравится - разберете!
    Вы задает вопрос пользователям, псевдо строителям - мастерам, которые конечно же и понятия не имеют, как строить Настоящий хамах, как им управлять...:aga::)]
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рустем, ну что ты горячишся, никто и не ставит задачи построить Настоящий Хамам:|:
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Тогда возникает резонный вопрос, а зачем строить ненастоящий? :)] Наши руки не для скуки?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лично мне хамам не нужен, я просто отвечал на вопросы, ну а про руки, чем бы дитя не тешилось:)].Как говорится, мужчина отличается от мальчика стоимостью игрушки:aga:
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так я, собственно, к задающим вопросы и обращался:)] Какой смысл в постройке какого-то непонятного суррогата? :faq:
