1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Москва, ул.Космонавта Волкова,д.15, корп. 1, кв 53
    Афигеть, вот спасибо Вам... Чёт я и не думал, что кто-то так заморочится. Вычитывая просторы инета сейчас и сам обдумываю про парафон... Надо глянуть в живую на него, а то не нашёл схемы. информация засекречена) тут ещё темпетатура в дымоходе ввязалась... Натрубник точно, возможно парафон. Спасибо ещё раз.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сильно сомневаюсь, что Парафон даст режим близкий к хамаму, скорей всего, будет ближе к режиму русской бани. Там нужен сырой пар, а Парафон дает "сухой" или "очень сухой".
    Парафон изготовляет МОБИБА, вся информация о нем представлена достаточно полно и хорошо.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    АЭГПП от ВВД на 2,25 кВт решит эту задачу. Особенно, если тэны развести на разные выключатели, чтобы включать столько, сколько надо. Не пробовал стим от теплодара, но он подешевле и мощность 2,7 кВт. Премьера модуль от ВВД на 3 кВт самое лучшее решение, еще и поддать можно для увеличения влажности и тэны можно по отдельности включать. Но ценник не гуманный :(. Но он и стоит того.
    Из минусов, только то, что это электричество, лишние затраты. Гибрид дровяной и электрической как то не практично, хотя электричеством же обогреваются в КО.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, не так уж и засекречена, ежели поискать :). Посмотрите патентную базу ФИПС по фио Сычев Алексей Александрович, найдете и схему и подробное описание. И увидите, что Парафон в штатном исполнении не предназначен для отвода пара в соседнее помещение :). Его придется доработать или заказать с доработкой.
    Прислушайтесь к совету @Сергей_Сироткин.
    У меня в бане тоже предполагается отдельная комната а ля хамам. И тоже будет парогенерирующая печь рядом в парной с возможностью транзита перегретого пара. И, разумеется, мысль, а не подать ли пар из печи в хамам, тоже возникла, а по сему эта тема довольно подробно изучалась. Не просто это, короче говоря. Автономное устройство проще. А электрическим еще и управлять удобно.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понял. Откуда 4,25 кВт? Ааааааа. Понятно, я неграмотно написал. всего 2 ТЗНа.
    1,5+1,25=2,75 при 220, при 250 примерно 3,5 кВт
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не имел ввиду эффективность ПИФа, а системы в целом. Установив ПИФ на топку, вы уменьшаете аккумуляцию каменки в целом
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не буду спорить, но проблема в том, что мы не обсуждаем тему печи АПФ с ПИФом:)]. Человек умозрительно задал вопрос, а вы уже приписываете какие то конкретные условия:faq:. Вот если он установит печь АПФ, тогда и будем спорить куда ставить ПИФ:aga:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я тож в первый момент так подумал, но, после размышлений на полке:faq::)]:aga:, понял что всё не так однозначно:ogo:. Если Парафон будет фигачить 400 градусный пар в МО, где не шибко то жарко, пар мгновенно будет проседать, но подкидывать Т в МО, таким образом играя стартовыми условиями, можно напустить клубов тумана не хуже чем бронепоезд:mad:.
    Кстати про бронепоезд. В лихие 90-е, :cool:был в командировке в Пскове. Там орлы с молочного комбината установили вместо котельной котёл с паровоза, благо, сортировка у них за окном. Так вот, по моей ветке, на дачу, есть станция "паровозный музей". Я вот думаю, если сэкономить на скоропарке и пригнать паровоз, сколько бань в посёлке можно пропарить? :flag::um:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, мы тут на форуме такие:)]
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как ты думаешь, в палатке, хамам получается или русская баня? Температура пара из Парафона не для хамама.
    А паровоз даст пар для хамама, а не Скоропарочный.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну давай рассуждать. Абсолютная влажность в хамаме гораздо ниже чем в РБ, правильно?
    Если парафон не крутить на полную катушку, то даже при 400гр он даст меньше пара, а следовательно меньше подкинет Т воздуха, правильно? Следовательно можно подобрать мощность для аля-хамам, тем более, что в хамам не нужно строго дозировать Т и Влажность, поскольку достигнув 100% она просто вывалится в виде тумана. Например, если начать давать пар в холодное помещение, то вся энергия пара уйдет на прогрев воздуха и помещения при условии, что отн влажность будет всё время на уровне 100%, собственно именно это и происходит в твоей палатке с СП12, до тех пор пока ты не достигнешь нужной тебе Т и после этого не проветришь помещение снизив влажность, правильно?
    Не правильный посыл, паровоз даст пар, а как им распорядится, я решу, поверь мне на слово. :hello:
    Хотя можешь и не верить:)]
    :hello:
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Не работает оно так) Не получатеся хамам в чистом виде (пар плотнее и горячее - я люблю такой режим). Вот если воздуху туда холодного подмешать то еще можно думать. А так получается всеравно более плотный чем в хамаме пар да и более горячий по ощущениям. Ну или в помещении должно быть прям холодно - но это уже тоже не про хамам. Если человек хочет рассово верный хамам отдельно то я бы под него и затачивался. Электрические теплые маты под керамику и парогенератор для пару. GSM контроллер ии - кнопочку нажал на телефоне приехал и балдей)
    PS знаю о чем говорю потому что иногда открыв дверь в большой парной (пар долетает до маленькой парной минуя КО и моечную, и конденсируется он там тоько если в помещении ну прям очень холодно ну а холодно и хамам вместе не бывает)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наверное ты прав, но никто не ставит задачу получить аутентичный хамам с помощью 2х кипятильников:faq:, Человек спросил как сделать подобие хамама для попробовать:aga:. Ну не строить же целое сооружение что бы только попробовать? Уж в таком случае дешевле слетать всей семьёй в Турцию на 2 недели:)]. Вот лично мне он и даром не нужен. У меня родственник построил в цоколе сауну хамам и бильярд. И отдельный домик для РБ. Так он не только в хамам не ходит, он с удивлением от меня узнал что у него бильярд не русский а снукер:)]. Ну и нафиг тогда заморачиваться, по взрослому:ogo:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, в палатке хамам не получается ни со Скоропаркой, ни с Мобибами. И никто палатку не проветривает, при открывании двери быстро все уходит и при закрывании возвращается моментом обратно, но режим определяет печь. Так, печи, типа КЦ, первый вариант дает более сухой режим, а вторая кцха дает режим влажнее. Мощности у них примерно одинаковые, а температуры пара существенно отличаются, из-за этого и различается итоговый режим. В ветке Мобиб это описывалось.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А вот у меня в палатке как раз ассоциации с хаммамом возникли. Стартовые условия 17 градусов, палатка кайфандра и АЭГПП 2,25 кВт. Вентиляция через низ все же была, думаю, да и при открытии входа идет залповая вентиляция. У себя на судне в металлической конуре тоже ближе к хаммаму при слабой мощности. Но тумана нет, просто режим мягкий и влажный, где легко дышится. Все больше склоняюсь к мысли, что мощность и вентиляция взаимосвязаны. Нужен баланс. Еще и температура выходящего пара.
